查看: 4069|回复: 1
对讲机常见故障判断及维修知识
发表于 2015-3-28 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:
想要成为对讲机达人吗?除了玩转对讲机各大使用功能外,别忘了还有突发的故障判断以及维修小常识的累积,助你在紧要关头做出精准处理,完全摆脱面临对讲机部件等出现问题时“束手无策”的尴尬。骚动手指点开内文,一起来看!
对讲机以其完备的功能成为各行业工作人员的绝佳拍档,陪伴小伙伴们每一个奋斗的身影。如何更好地使用对讲机,你造吗?下文分享你需要知道的对讲机常见故障判断及维修知识,记得收藏哦。
正文:
一、天线:
天线是整机收发最关键部件,天线一旦失效或不良,必影响收发通信效果。用户在使用中经常会用手拿天线来带动整台对讲机,更严重的是用天线尾巴甩动对讲机。
由于天线口是整机高频接收发射的出入口,经常使用的是专业TNC、BNC、SMA 等接口,此时由于天线本身机械强度的原因,久而久之产生天线外皮脱落,天线针断裂,或天线针接触面变小,严重时会使天线针与电路板之间的联接处产生脱焊。此时机器发射驻波已经变大,在连续工作的情况下,某些保护措施较差的机器就会产生功率管、功放模块烧损或功率电阻烧断路等故障,用户一般会在不能收受话的情况下才会送修。
建议平时使用时注意掌握正确使用方法,经常检查天线、天线座之间的连接是否可靠,是否发黑有污垢,天线外观是否破损,如有损坏,建议更换同型号天线、天线座。
二、电池:
电池是供给整机能量的来源。由于对讲机发射时电流较大,一次性碱性电池用的比较少。大部分对讲机采用的是可反复充电的镍镉,镍氢,或锂离子电池。经常会有用户提出电池使用时间不够长,刚充完电(PTT)没按几下就没电了,除了个别经营商采用劣质电芯,影响正常使用外,正确的使用方法是能够延长电池的使用时间及使用寿命的。调查和询问用户发现,一部分用户会在要使用时放在充电器里随便充一段时间,拿起来就用,没有规律的充放电。由于镍镉电池的充放电具有记忆特性,就会产生充不饱的现象。还有一些不长用的用户会将机器带电池长时间放在充电座上。要知道目前市场上很多简易充电器是没有充满提示及保护电路的,这样时间一长会形成电池过充,严重时电池就报废。使用锂离子电池的用户一般配有专业的锂电充电器,但是建议用户每一个充电周期用完再充。锂电虽然没有记忆特性,但经过二至三百个充放电周期后容量会大大的下降。
另外,有一些机器由于使用环境不同,或电池质量问题,产生漏液,机器及电池触片会产生氧化、腐蚀,导致电池与机器接触不良,严重时不开机。这种现象一般可从表面上看出来,轻者可用刀片刮干净再用,严重锈蚀的建议电池报废,机器送修。
三、PTT(发射按键):
发射按键是日常使用中,使用频率最高的部件,在一些送修的机器中发现有一部分机器是发射键外橡皮老化或破损,影响正常使用。有的影响到电路板上的按键,有按钮接触不良,按键失效等故障,维修时最好采用与原机同型号的器件。
四、电源开关、静躁电位器、步进电位器:
对讲机中的电源开关一般与音量电位器是一体的,有一部分低端机器采用器件品质有问题,能开关电源、但音量调整有问题。建议更换优良同型号器件。静躁电位器反复调整机会较少,但需要工作在某一特定位置,有些用户怕调整麻烦,干脆用胶水粘死,这样给日后维修埋下了隐患。步进电位器是用来转换信道及手动编程时使用,好的电位器手感很好,转动时步间清晰,不会有平滑感。有些机器跌落时会损坏电位器轴,使之不能改变信道及编程,送修时只能更换新件。目前有些机器采用的是按键开关,此类机型应注意使用时间一长,导电性能改变。有时会引起不开机,或反复按几次才能开机,检修时应先考虑清洗键盘及电路板。
五、导电键盘:
大部分对讲机都带有DTMF键盘及编程按键,送修的机器中有发现键盘破损,油污,个别按键脱落,老鼠、蟑螂咬伤。此类故障只需清洗或换新。
六、扬声器(喇叭):
扬声器是对讲机收话关键部件,有的用户喜欢将音量开到最大,某些机器音频功放与喇叭的匹配不是设计的很好就会烧毁喇叭。还有一些特殊环境的用户,用了一段时间喇叭声音越来越小,检修中发现喇叭音膜上吸有很多铁粉,将铁粉彻底清除干净一般能恢复原样。
七、音频组件(耳麦):
有一些用户由于工作关系会使用耳机等外接附件,音频插头一般靠专用插头及插座连接,久而久之会产生插座接触不良或脱焊,因插座一般带有动断接点,此时会产生收受话不良故障。检修时建议更换良好插座。
八、机夹(背夹):
机夹是对讲机必备附件,出厂时都配有专用固定镙丝。当用户使用中会有螺丝脱落现象,有些用户会随便找个螺丝拧上不管长短,还有用自攻螺钉的。有一些机子后机壳背夹螺丝孔是通孔型式的,螺丝超长会损坏电路板,严重时机器会报废。对讲机后背夹一般都标有螺丝尺寸,如:M3X5mm表示螺丝直径3毫米,长度5毫米,一定得按要求使用背夹螺丝。
以上介绍内容大部分是对讲机外观及机械性故障。机械性故障最常发生的还有机器跌落故障,一般的跌落故障有时会产生不开机,或能开机能发射但不接收,或接收距离变近等现象,检修时观察机器外观,LCD(液晶显示屏)是否损坏,LCD损坏一般更换相同型号LCD即可。跌落以后引起的不开机(开机一般有提示声)一般先检查供电是否正常,CPU晶体脚是否有电压,有电压用示波器检测是否起振,若不起振,一般是晶体损坏,更换晶体。同样若是跌落引起的接收故障,请着重检查中频二本振晶体及接收通道的一些相关的滤波器。在这里顺便提一下落水或雨淋引起的故障,用户遇到此类问题,一定得在第一时间关机,卸下电池,用干布搽干水份,用电吹风吹干,严重时应及时请专业人员拆机处理,千万别耽搁。因为电路板遇水引起的故障修好率低,报废率高。
北峰对讲机始于1989,数十年专业致力于专业无线通信技术的研究与探索,拥有数十项通讯专利技术,是全球极少数掌握自主研发dPMR/DMR及PDT数字技术的科技通讯企业和对讲机生产厂家,是全国率先推出第一套集手持对讲机、车载台、中继台为一体的dPMR数字集群通信系统对讲机品牌厂家,领先行业的智慧科技,是引领行业的数字集群通讯专家!
发表于 2015-3-28 10:58 | 显示全部楼层
好文章,谢谢分享!
GMT+8, 2025-6-19 08:22
