查看: 4733|回复: 1
调幅收音机的制作与调试第二部分
发表于 2015-3-27 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
然后,再接收一个高端电台的广播,例如在河南可接收河南人民经济广 播 1032 千赫的节目(在其他地区也一样,只要能收到当地的高的广播电台都可 以作为调试信号用) 如果指针的位置不在 1032 千赫处, 。 就要调整补偿电容 Cbt, 直到指针正好在 1032 千赫的位置收到 1032 千赫的电台节目为止。 这样高低端反 复调整两三次就可以调准了 (4) 统调,也叫调整灵敏度
    统调的目的是使本机振荡频率始终比输入回路的谐振频率高出一个固定的 中频 465 千赫。因为只有 465 千赫的中频信号才能进入中放级放大,如果能做到 统调,整机灵敏度就会大大提高,所以统调也叫做调整灵敏度。理想的统调是很 困难的,实际上实行的是低、中、高三点统调。统调的具体方法是这样的: 先在低端接收一个电台广播,移动磁性天线线圈 L1 在磁棒上的位置, 使声音最响为止。这样低端统调就初步完成了。再在高端接收一个电台的广播, 调节输入回路中的微调电容器 Cat,使声音最响为止。这样高端统调也初步调好 了。高、低端也要反复调几次。在 1000 千赫左右接收一个电台广播,调换垫振 电容 C3,使声音最响。其实,只要 C3 容量正确,一般是不必进行 1000 千赫统 调的。C3 的容量要求比较严格,只能在 300 微微法和 270 微微法两个数量值上 选取,而且要使用损耗小的高频瓷介电容器 3.3 出现的问题 在焊接完成之后,当装上电池检验的时候,出现了第一个问题——发光二级 管不亮。用万用表测量二极管两端电压,观察结果接近 3V,说明电路没有问题, 据此推断应该是二极管接反了。在重新安装后,而机关能正常发光。 在开始调台的时候,遇到了第二个问题——没有声音。在用手机拨号,用手 机信号干扰收音机时,可听到有干扰声,说明喇叭没有问题。后来询问同学才想 起原来是忘了把印制电路板上的 A、B、C、D 四个点焊接起来。 将四个点焊接起来后,又遇到了问题,接受不到信号。通过基本调试发现电 路没有问题,发光二极管也能正常发光,最后问题集中在磁感线圈上。经过认真 检查,原来是 a、b、c、d 四个接头,b 和 c 接反了。正却的顺序是大线圈上的 是 a、b 接头,小线圈上的是 c、d 接头,由于 bc 两个线头连在一起,没有很认 真的区分是看不出来的,导致了这个错误。详情请查看网站http://www.eulike.com, 4 结束语 虽然过程中出现了问题,但我总体感觉还是成功的。我比较满意的是我的焊 接点,由于一开始就比较重视焊点的质量,最后总体看起来是比较好的,各个点 都有光泽,焊料也恰到好处。对收音机的外形我也是比较满意的。虽然外科和其 它器件都是已经设计好了的,但我在喇叭和其它器件的固定上上下了功夫,内部 导线也认真按要求排放。 因此从背面看来比较美观, 也很牢固, 没有晃动的声响。
    总的来说, 这次制作还是学到了不少东西的。 尤其是在焊接技术上有了长进, 在分析和解决问题方面也明显看到自己的进步。其他方面,对收音机的原理有了 初步认识,知道了怎样写总结论文,还体会了成功的喜悦,可以说收益颇深。 参考文献
    名称 三极管 三极管 三极管 三极管 发光二极管 磁棒线圈 中周 输入变压器 扬声器 电阻器 电阻器 电阻器 电阻器
    型号规格 9018F 9018H 9014D 9013H φ3 红 5×13×55mm 红、白、黑 E 型六个引出脚 φ58mm 100Ω 120Ω 330Ω、1.8K 30K、100K
    位号 VT1、VT2 VT3 VT4 VT5、VT6 LED T1 T2、T3、T4 T5 BL R6、R8、R10 R7、R9 R11、R2 支 R4、R5 支
    数量 2支 1支 1支 2支 1支 1套 3个 1个 1个 3支 2支 各1 各1
    14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
    电阻器 电位器 电解电容 电解电容 瓷片电容 瓷片电容 双联电容 收音机前盖 收音机后盖 刻度尺、音窗 双联拔盘 电位器拔盘 磁棒支架 印刷电路板 电池正负极簧片 连接导线 立体声耳机插座 双联及拔盘螺丝 电位器拔盘螺丝 自攻螺丝
    120K、200K 5K(带开关插脚) 0.47μF (小) 10μF 100μF 682、103 223 CBM-223P
    R3、R1 支 RP C6、C3 支 C8、C9 C2、C1 支 C4、C5、C7 CA
    各1 1支 各1 2支 各1 3支 1支 1个 1个 各1 块 1个 1个 1个 1块 1套 4根 1个 3粒 1粒 1粒
    φ3.5mm φ2.5×5 φ1.6×5 φ2×5
    超外差式收音机原理
    超外差式收音机原理 超外差式收音机原理 第一节
    声波和电磁波【声波】声波声音是辐
    射振动产生的疏密波。人们说话时,声带的振动引起周围空气共振,并以 340 米/秒的速度 向四周传播,称为声波。 【声波频率】声波频率在 20hz—20khz 范围内,人能够听到。 【声 波传递途径】声波只有依赖媒质传递,在不同的媒质中传递的速度不同。声波在媒质中传播 产生发射的散射, 声音强度随距离增大而衰减, 因此, 远距离声波传送必须依靠载体来完成, 这个载体就是电磁波。 【电磁波】电磁波是电磁振荡电路产生的,通过天线传到空中去,即 为无线电波。电磁波的传送速度为光速(3×108 米/秒) 。当无线电波在地球表面传送时, 其延时效应微乎其微。因此,选择电磁波作为载体是非常理想的。 【无线电的发射和接收】 广播节目的发送是在广播电台进行。广播节目的声波,经过电声器件转换成声频电信号,并 由声频放大器放大; 振荡器产生高频等幅振荡信号; 调制器使高频等幅振荡信号被声频信号 所调制;已调制的高频振荡信号经放大后送入发射天线,转换成无线电波辐射出去。无线电 广播的接收是由收音机实现的。 收音机的接收天线收到空中的电波; 调谐电路选中所需频率 的信号;检波器将高频信号还原成声频信号(即解调);解调后得到的声频信号再经过放大获 得足够的推动功率;最后经过电声转换还原出广播内容。综上所述,可以把无线电通信(广 播也属于无线电通信范畴)的发送和接收概括为互为相反的三个方面的转换过程,即:传送 信息--低频信号、低频信号--高频信号、高频信号--电磁波。利用无线电波作为载波,对信 号进行传递, 可以用不同的装载方式。 在无线电广播中可分为调幅制、 调频制两种调制方式。 一、振幅调制,简称调幅(am:amplitude modulation)目前,调幅制无线电广播分做 长波、中波和短波三个大波段,分别由相应波段的无线电波传送信号。1.长波(lw:long wave ) ( 频 率 : 150khz—415khz ) 2 . 中 波 ( mw:medium wave ) ( 频 率 : 535khz—1605khz)3.短波(sw:short wave) (频率:1.5mhz—26.1mhz)我国 只有中波和短波两个大波段的无线电广播。中波广播使用的频段的电磁波主要靠地波传播, 也伴有部分天波;短波广播使用的频段的电磁波主要靠天波传播,近距离内伴有地波。 二、 频率调制,简称调频(fm:frequency modulation)调频制无线电广播多用超短波(甚 高频)无线电波传送信号, 使用频率约为 87mhz-108mhz, 主要靠空间波传送信号。 目
    前,地面的广播电视分做 vhf(甚高频或称米波)和 uhf(特高频或称分米波)两个频段。在我 国,vhf频段电视使用的频率范围是 48.5mhz-300mhz,划分成 1-12 频道,uhf 频段使
    用的频率范围是 470mhz-956mhz,划分成:3-68 频道。它们基本上都是靠空间波传播 的。国际上规定的卫星广 播电视有 6 个频段,主要频段是 12kmhz,也是靠空间波传播。 调频(fm)广播频率是在 vhf 波段中划分出的一段,规定专门用于广播。电视信号的传播 也采用调频方式,由于原理相近,因此可将调频收音机接收头作部分改动,使得收音机不仅 能覆盖 87—108mhz 波段,还能达到更低频率或更高频率,这样就能接收到电视伴音。调 幅和调频两种方式,各有其优缺点,
    调幅(am)调频(fm) 优 带较宽(100hz—
    点 1.传播距离远,覆盖面大 2.电路相对简单 1.传送音频频
    5khz)适宜于高保真音乐广播 2.抗干扰性强,内设限幅器除去幅度干
    扰 3.应用范围广,用于多种信息传递 4.可实现立体声广播缺点 1.传送音频频带窄 (200hz—2500hz) ,高音缺乏 2.传播中易受干扰,噪声大 1.传播衰减大,覆盖范
    围小所谓全波段收音机,应包括以上各波段,覆盖全部频率范围。所谓多波段收音机,是指 其接收范围没有完全覆盖所有波段。为使短波的频率调整更准确、更为容易,多波段收音机 又将短波波段分为若干频段 sw1、sw2、sw3……通常分为七段。 第二节 调制 将音频信 号加载在高频载波信号(通常用正弦波)上,经过高频放大后,通过天线发送出去,就形成 无线电广播。 音频信号加载到载波信号上的过程,称为调制。根据调制方式不同,分成调 幅(am)和调频(fm) 。一、调幅所谓调幅,就是使载波的振幅随着调制信号的变化规律 而变化, 其实质就是将调制信号频谱搬移到载波频率两侧的频率搬移过程。 经过调制后的高 频已调波, 其波形和频谱都与原来的载波不同, 因此调制过程也就是波形和频谱的变换过程。 调幅波的特点是载波的振幅受调制信号的控制作周期性的变化。 其变化的周期与调制信号的 周 期 相 同 , 而 振 幅 的 变 化 与 调 制 信 号 的 振 幅 成 正 比 。 设 调 制 信 号 为 uω(t)=uωmcosωt 式中, uωm 调制信号电压振幅 ω 为调制信号角频率 uc(t)=ucmcosωct 式中, 号 角 频 率 (ωc=2πfc) 则 调 ucm 为载波电压振幅 幅 波 的 表 示
    (ω=2πf)载波信号为 ωc 为: 为 载 波 信
    uam(t)=umo(1+macosωt)cosωct
    ①式中,ma 称为调制度或调制系
    数。它是调幅波振幅最大变化量与载波振幅 umo 的比值。正常情况下 ma≤1,通常以百分 数 表 示 。 根 据 ① 式 可 画 出 单 音 调 制 时 调 幅 波 的 波 形 图 , 如 图 3-1 所 示 。 file:///c:\docume~1\admini~1\locals~1\temp\msohtml1\01\clip_image001.gi f"> 第 三 节 超 外 差 收 音 机 原 理 一 、 最 简 收 音 机 原 理
    file:///c:\docume~1\admini~1\locals~1\temp\msohtml1\01\clip_image011.p
    ng">图 3-3 中 lc 谐振回路是收音机输入回路,改变电容 c 使谐振回路固有频率 file:///c:\docume~1\admini~1\locals~1\temp\msohtml1\01\clip_image013.w mz">与无线电发射频率相同,从而引起电磁共振,谐振回路两端电压 vab 最大,将该电 波接收下来。经高频放大电路放大后,通过由二极管 d 和滤波电容 c1 构成的检波电路,将 调幅信号包络解调下来,得到调制前的音频信号,再将音频信号进行低频放大,送到喇叭, 就完全还原成可闻的声波信号。
    输入 图 3—3 最简单的收音机组成框图 这就是最简 am 收音机(也称高放式收音机)的 工作原理,它简单,但可行性、可使用性太差,不适合日常使用。由于高放式收音机中高频 放大器只能适应较窄频率范围的放大,要想在整个中波频段 535khz—1605khz 获得一致 放大是很困难的。因此用超外差接收方式来代替高放式收音机。二、超外差式收音机原理所 谓超外差式, 就是通过输入回路先将电台高频调制波接收下来, 和本地振荡回路产生的本地 信号一并送入混频器,再经中频回路进行频率选择,得到一固定的中频载波(如:调幅中频 国际上统一为 465khz 或 455khz)调制波。 超外差的实质就是将调制波不同频率的载
    波,变成固定的且频率较低的中频载波。在广播、电视、通讯领域,超外差接收方式被广泛 采 用 。 如 图 3-4 。
    file:///c:\docume~1\admini~1\locals~1\temp\msohtml1\01\clip_image015.gi f">图 3—4 超外差原理在超外差的设计中,本振频率高于输入频率。用同轴双联可变电容 器,使输入回路电容 c1-2 和本振回路电容 c1-1 同步变化,从而使频率差值始终保持近似 一致,其差值即为中频,即:如接收信号频率是:600khz,则本振频率是 1055khz; 1000khz,则本振频率是 1455khz;1500khz,则本振频率是 1955khz;由于谐振回路 谐 振 频 率
    file:///c:\docume~1\admini~1\locals~1\temp\msohtml1\01\clip_image013.w mz">,f 与 c 不成线性变化,因此必须有补偿电容对其特性进行修正,以获得在收听范围 内 f 与 c 近似成线性变化,保证 f 本振-f 信号=f 中频为一固定中频信号。超外差方式使接 收的调制信号变为统一的中频调制信号, 在作高频放大时, 就可以得到稳定且倍数较高的放 大, 从而大大提高收音机的品质。 比较起来, 超外差式收音机具有以下优点: (1) 收高低端电台(不同载波频率)的灵敏度一致; (2) 灵敏度高; (3) 接 选
    择性好(不易串台) 。第四节 收音机工作原理一、调幅(am)工作原理
    检波电路路路
    本振回路路
    输入回路调幅收音机由输入回路、 本振回路、 混频电路、 检波电路、 自动增益控制电路 (agc) 及 音 频 功 率 放 大 电 路 组 成 , 如 图 3—5 所 示 。
    file:///c:\docume~1\admini~1\locals~1\temp\msohtml1\01\clip_image016.p ng">图 3—5 调幅收音机原理框图输入回路由天线线圈和可变电容构成, 本振回路由本振 线圈和可变电容构成,本振信号经内部混频器,与输入信号相混合。混频信号经中周和 455khz 陶瓷滤波器构成的中频选择回路得到中频信号。至此,电台的信号就变成了以中频 455khz 为载波的调幅波。中频信号进行中频放大,再经过检波得到音频信号,经功率放大 输出,耦合到扬声器,还原为声音。其中,中放电路增益受 agc 自动控制增益控制,以保 持在电台信号不同时,自动调节增益,获得一致的收听效果。二、调频(fm)工作原理调 频(fm)收音机由输入回路、高放回路、本振回路、混频回路、中放回路、鉴频回路和音 频 功 率 放 大 器 组 成 。 如 图 3—6 所 示 。
    file:///c:\docume~1\admini~1\locals~1\temp\msohtml1\01\clip_image018.p ng">图 3—6 调频收音机原理框图 调频的接收天线以耳机的地线替代,也可直接插上配 给的天线 ant,二者工作原理相同。调频广播的高频信号输入回路直接经电容 c、l 组成的 lc 振荡回路,实际上构成一带通滤波器,其通频带为 88mhz—108mhz。在集成块内部接 受的调频信号经过高频放大, 谐振放大。 被放大的信号与本地振荡器产生的本振信号在内部 进行 fm 混频,混频后输出。fm 混频信号由 fm 中频回路进行选择,提取以中频 10.7mhz 为载波的调频波。该中频选择回路由 10.7mhz 滤波器构成。中频调制波经中放电路进行中 频放大,然后进行鉴频得到音频信号,经功率放大输出, 耦合到扬声器, 还原为声音。此外, 因在调频波段未收到电台信号时,内部增益处于失控而产生的噪声很大。为此,通过检出无 信号时的控制电平, 控制静噪电路工作, 使音频放大器处于微放大状态, 从而达到静噪功能。
    1、互锁型:按 A 键,A 接通并锁定一直接通,再按 B 键断开 A,B 接通并锁定一 直接通,C 键、D 键依此类推,四路互锁,只能有一路接通,通常用在 4 路互锁电 路,如电风扇档位开关电路等。
    2、自锁型:按一次 A 键是接通,再按一次 A 键是断开,C、D 同样,四路可独立通 断。各个键的操作只会对对应的继电器有效,不影响其它继电器。可遥控 4 路, 如灯具的控制等。 3、非锁型:按紧 A 键 A 接通,手松开断开,A、B 、C、D 不能独立工作。适用于 如电动门、电动门锁、与单片机对接等只需要一个高电平的电路等。
发表于 2015-5-27 15:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-19 07:51
