楼主: cqjsxz
艾可慕ICOM_IC-W21AT_ET中英对照说明书
发表于 2016-1-8 20:33 | 显示全部楼层
ICOM IC-W21AT简单操作方法
一、设定频率: 1.用频道旋钮设定 (1)打开电源 (2)按A(CLR/M-V)进入VFO状态 (3)旋转频道旋钮来设定使用频率 (4)可以通过0(D SEL)选择进行快速变换 方法:按F+0送100M、10M、1M位和100K位,然后按F同时旋转频道旋钮来设定频率 2.用键盘设定 (1)打开电源 (2)按A(CLR/M-V)进入VFO状态 (3)按数字键设定频率: 输入错误时可按A清除 最后一位输入5或0(按第4下时) 设定完后会显示出小数点 (4)变换频率时按*或# 按下*或# 1秒以上进行扫描
二、频道记忆(设定频道) 选择记忆频道(共有32个记忆频道) 1.用频道旋钮 (1)按B进入记忆状态,显示“MR” (2)旋转频道旋钮,改变记忆频道,只有已写好的频道可显示(选择)出来 (3)可按F同时转频道旋钮,可把隐藏的频道选择出来 2.用键盘 (1)按B数次,直到所需的十位频道选择出来 (2)按数字键选择个位,也可用*或#来选择 按A可回到VFO状态
三、写频道 1.按A进入VFO状态 2.设定频率(如上所述),如需要可设定DUP方式(DUP它台频率,-DUP属台频率,DUP消失同频频率) 3.按住F和B直到听到三声叫声 4.频率已写好,可按B显示MR,检查是否满意
四、把记忆频道里的频率转到VFO状态 1.按B选择记忆状态 2.选择好需要转移的频道 3.按住F+A直到听到三声叫声 此时已回到VFO状态,频率也已转到VFO状态
五、隐藏频道 1.按B选择记忆状态 2.选择好要隐藏的频道 3.按F+6使频率显示消失 4.若要恢复则再按一次F+6
六、设定、转移、取出CALL频道(优先频道)锁键盘 1.按c把CALL频道取出(再按一次回到原来状态) 2.转移和设定CALL频道与其它频道一样,只是在选择频道时按c 3.按F+C锁键盘 再按F+C解锁
七、SET设定 先按A进入VFO状态再按F+8进入SET状态,按*或#选择如下功能 1.设定收发频差 按*或#直到显示OW 旋转频道旋钮直到所需频差 按A返回 2.设定LCD对比度 按*或#使显示LC 旋转频道旋钮“1”是浅色“2”是深色 按A返回 3.设定频率扫描范围 使显示PA 设定开始频率 使显示PB 设定结束频率 按A返回 4.设定“键盘音” 使显示BE 转动频道旋钮 “ON”则叫,“OFF”不叫 按A返回 5.频率跳过开/关 使显示PS 转动频道旋钮 “ON”允许,“OFF”不允许(跳过(SKIP)无作用) 6.自动小功率!T! 使显示EL “ON”允许在低电量时自动转为小功率,“OFF”不允许 7.扫描模式 使显示SC 转动频道旋钮 “P-02” 为载波扫描“E-05”“E-10”“E-15”分别为5秒10秒15秒的时间扫描 8.发射时间控制 使显示TT 转动频道旋钮 有5 15 30分钟三档 9.禁发控制 使显示PT 转动频道旋钮 PL为禁发P为解除禁发
还有其他若干功能,研究中......
八、时间 1.设定时间 (1)按F+9进入CLOCK状态 (2)按F同时按9两下进行小时设定,转动频道旋钮 (3)按F+*,进行分设定,转动频道旋钮 (4)按A设定时间 2.定时开机 研究中...... 3.定时关机 研究中......
九、扫描 1.全扫描(频率) (1)按A进入VFO状态 (2)按*或#1秒以上开始扫描 扫到信号后1叫听10秒或2秒后恢复扫描 (3)再按*或#停止 2.频道扫描 (1)按B进入记忆状态 (2)按*或#1秒以上可以跳过带有SKIP的频道 (3)再按*或#停止
十、频段转换 1.打开电源 2.按D键.MAIN将会在屏幕上切换,停留在哪段相应的功能控制就控制哪段 3.按F+D.屏幕将显示VU\UU\VV,相应的功能控制将随屏幕上的频段变化而变化 4.在SET设定中按D键.MAIN将会在屏幕上切换,停留在哪段相应的功能控制就控制哪段
十一、双向跨段中继 1、确定两个要互转的频率,可以是差频也可以是单频 2、按F+C 然后关机 3、按F+MONI+RPT.M+开机(注意:一定要同时按住前三个键的同时再按开机键) 4、这时你就可以试试双向跨段中继了! 5、按F+C退出此功能!
发表于 2016-1-8 20:34 | 显示全部楼层
ICOM IC-W21AT简单操作方法
还有其他若干功能,研究中......
发表于 2016-1-19 07:14 | 显示全部楼层
感谢分享~~~~~~
发表于 2016-2-20 11:23 | 显示全部楼层
W21说明书
发表于 2016-2-25 10:09 | 显示全部楼层
ic大眼睛
发表于 2016-3-26 23:36 | 显示全部楼层
分享下
发表于 2016-4-12 00:05 | 显示全部楼层
学习各种手台 车台
发表于 2016-4-18 18:34 | 显示全部楼层
kankan
发表于 2016-4-24 17:34 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2016-5-18 11:20 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-7-1 18:01
