查看: 5306|回复: 6
如何正确使用对讲机电池?
发表于 2015-3-20 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:电池对一部对讲机来说,就是其它功能得以正常运行的基础,是动力来源部件,如何正确使用对讲机电池,不再因为操作不当致使频繁更换电池,下面的细则值得收藏,让你省心省力更省钱,看完请淡定地分享给小伙伴吧。
正文:
对讲机电池可分为镍镉电池(Ni-Cd)、镍氢电池(Ni-MH)和锂电池(Li-ion),容量有600mAh、800 mAh、1100 mAh、1500 mAh、1600mAh、1800mAh、2000mAh甚至更高容量不等。锂电池成本较昂贵,尚处在开发阶段。Ni-Cd和Ni-MH电池使用较普遍,一般大容量电池推荐用Ni-MH电池。
一般情况下对讲机电池充电300~500次,加上电池自身老化一般寿命在12~20个月左右。锂电池只要不过充过放,或短路就能延长使用寿命。
存放和保养:
电池长期存放,带电保存更为理想。对讲机锂电池一般要求将其电量控制在40%以上,镍氢电池保存的最佳条件是带电80%左右保存,有条件的存储在15℃甚至更低的温度下更优。不同的温度及饱和程度下老化的幅度也不相同。
使用注意事项:
1)充电前请将电池的温度保持在20℃左右,同时在室温下充电,在4℃以下或40℃以上环境温度下充电会影响电池的使用寿命和充电效率。
2)电池在低电量报警后请及时更换电池并对电池进行充电,避免电池过度放电。
3)请务必使用对讲机电池标配座充或排充对相应电池进行充电。
4)电池在正常充电完成后请及时取出电池,避免电池过充而影响电池寿命。
5)充电时请单独对电池充电,在对讲机充电时必须关闭对讲机电源;
6)电池在充电完成前请不要随意将电池取出,以免影响电池充电效率和寿命。
7)请不要持续对已充满电的电池进行充电,以免电池过充而损害电池寿命。
8)禁止用细铁丝等金属物品直接接触电池充电端或放电端电池极片,防止电池短路。
9)电池应轻拿轻放,爱护使用,避免跌落或淋雨等情况对电池造成损坏。
10)电池是易燃易爆物品,请不要将电池投入火中或在加油站等危险区域使用。
11)电池为不可维修品,出现故障请联系对讲机电池授权经销商、维修站或直接拨打服务热线,请勿拆解电池,防止电池短路。
初次使用测试:
1、为保证电池运输安全,电池在出厂时只有部分电量。在运输途中为保证安全,不能全部充满电,所以用户(包括经销商)在购买对讲机后,应该先进行3次全充全放,以最大限度地激活电池容量。
2、使用电池排充进行充电时,对有问题的配置电池进行疑难排解时,请一次测试一个电池和一个电池槽。瑕疵电池可能会让另一个插槽中的电池无法正常充电,造成几个电池都未能充电。
北峰对讲机始于1989,数十年专业致力于专业无线通信技术的研究与探索,拥有数十项通讯专利技术,是全球极少数掌握自主研发dPMR/DMR及PDT数字技术的科技通讯企业和对讲机生产厂家,是全国率先推出第一套集手持对讲机、车载台、中继台为一体的dPMR数字集群通信系统对讲机品牌厂家,领先行业的智慧科技,是引领行业的数字集群通讯专家!
发表于 2015-3-20 16:44 | 显示全部楼层
楼主贵姓???
我干嘛要给你说那么多还不是因为我爱你
发表于 2015-3-21 10:05 | 显示全部楼层
受用了
发表于 2015-3-22 21:14 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-1 20:43 | 显示全部楼层
长知识了
发表于 2015-5-27 15:49 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-14 21:32 | 显示全部楼层
学习了,感谢
GMT+8, 2025-6-19 15:50
