查看: 8661|回复: 3
科普:对讲机能叫多远
发表于 2015-3-19 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  通常有新HAM会问及某某型号的对讲机能够叫多远?说实话,每次被问及这个问题时都会有很难解释的感觉。同时也体现了一个问题就是这个HAM不懂对讲机。那么到底对讲机能叫多远,我们应该怎么回答?今天我们就简单讲一下无线对讲通话距离的问题。
  为什么我们不好回答设备能叫多远这个问题?那是因为在无线通信的专业里,没有"距离"这个技术参数,因为能影响无线信号能传播远距离的因素实在太多。常用的无线电对讲机一般使用130-170;403-470两个频段,这两个频段也是国家法律允许个人或单位使用的频段范围。一般情况下,这两个波频都是直线传播的,海上是地球上无线电对讲机比较理想的通话环境,一般不会有障碍物而且极少干扰,但实际上,在海上手持对讲机也只能通20海里左右,那是因为地球是圆的,相距太远了中间就会被海水挡住。(所以把天线装高些,通话距离也会越远)
  通常在城市中使用时,障碍物是对信号传播距离影响最大的因素。功率达到5W的对讲机在城市中的实际通话距离一般只在2~5公里的范围内。在有高地、较多建筑物或者比较密封的室内,通话距离还会短些。不过当有系统基站支持时,对讲机的通话范围可达十几公里甚至几十公里,(如果两台对讲机都在高处时,也可以达到十几公里)。同时VHF和UHF由于频段特性不同,通话效果也不一样,UHF频率较高穿透力较好,绕射性相比VHF较差,所以更适合城市使用,相反由于VHF频率较低,绕射性较好,穿透性较差更适合平原地区。
  市场上销售的0.5W对讲机,厂家标称的最大通话距离是3公里,实际上这个通话距离仅仅是一个理论计算数据,它的依据是发射功率,也就是说0.5W的对讲机在没有障碍物、没有电磁干扰情况下的最大通话距离。在实际使用中,由于使用者所处的环境各不相同,背景噪音有大有小,电磁干扰有强有弱,因此实际通话距离一般达不到3公里。许多新HAM在购买对讲机时往往误以为在城市使用,通话距离可以达到3公里,这是不大可能的!任何厂家都不可能预知用户的使用环境,当然也就不可能给出实际通话距离。
  所以在回答顾客的关于距离的问题时(城市中的直线距离),我觉得这样的回答是最客观的:手持对讲机:5W对讲机:2000-5000米;2瓦手台:1000-3000米;0.5W民用对讲机:200-1500米;车载对讲机(通常功率在25瓦左右):5-15千米。
  当有网络支持,即安装中继台或者集群组网的情况下,可以大幅增加通讯距离。
  北峰对讲机始于1989,数十年专业致力于专业无线通信技术的研究与探索,拥有数十项通讯专利技术,是全球极少数掌握自主研发dPMR/DMR及PDT数字技术的科技通讯企业和对讲机生产厂家,是全国率先推出第一套集手持对讲机、车载台、中继台为一体的dPMR数字集群通信系统对讲机品牌厂家,领先行业的智慧科技,是引领行业的数字集群通讯专家!
  北峰官网:www.bfdx.com
发表于 2015-3-26 08:25 | 显示全部楼层
好文章,学习了
发表于 2015-3-29 21:56 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-4-1 20:18 | 显示全部楼层
写的很明白受教了
GMT+8, 2025-6-19 08:47
