查看: 5207|回复: 6
专业对讲机检修思路及处理方法
发表于 2015-3-17 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在经济建设中,对讲机通信的地位已经越来越重要了,目前已经成为通讯设备中不可缺少的组成部分之一。那么,确保对讲机通信能正常使用的工作也变得重要了起来。而当对讲机出现故障的时候,必须要及时按照一定的原则和方法来检测修理。尽管对讲机在性能结构上采用了先进的大规模集成电路和微电脑控制技术,但是随着对讲机的使用时间的增加,很多对讲机会出现一些不同的故障。那么,要怎么才能快速的排除对讲机故障呢?笔者认为应该按照问询、测检、分析、查找、排除的检修工作的原则、步骤和方法来进行。
一、问诊故障对讲机损坏原因
问诊是掌握对讲机故障原因的第一手资料,通过问诊可以了解到故障是人为产生的还是自然产生的,是人为操作失误还是受到外力撞击,是掉进水里损坏还是受到了热源影响,是电池的原因还是主机的问题,问诊明悉了故障的原因才能对下一步的对症下药做到心中有数。
二、把脉对讲机可能损坏的原因
1、对讲机中,一般机械损坏的概率高于电气损坏。对讲机的大部分故障都是因碰撞引起的,如果对讲机不小心掉在了地上引起按键、开关、天线损坏,电路板断裂、显示屏损坏等故障;或者长时间拨动开关、插拔天线引起的其它机械及电气故障。
2、新型对讲机全部使用微型贴元器件,电路中微型晶体管类损坏高于集成电路损坏。由于对讲机集成化程度高,稳压电路多,晶体管用于稳压、放大等,时常处于高电压、大电流状态,所以对讲机时常损坏的是晶体管。而集成电路一般担负着小信号放大及变换作用(功率放大集成模块除外),具有较稳定的电源,故损坏的概率比较低。
新型的对讲机全部使用的是微型贴元器件,电路中微型晶体管类损坏的概率高于集成电路损坏。由于对讲机的集成化程度高,稳压电路比较多,
3、对讲机发射部分损坏一般高于接收部分。由于发射部分特别是功率放大及控制部分时常处于高电压、大电流状态,加之外界其他因素,通常会出现无功率输出,无话音输出及不受控现象。
4、对讲机一般人为误操作的损坏高于实际的自然损坏。对讲机相当一部分故障是由于操作不正确造成跑频、频偏、锁机、死机。易出现面板不能操作,不能收、发射,这些故障只要按照正确的操作方法,不用拆机,故障便可迅速排除。另有人为折断天线内芯,电池簧片变型接触不良等,都只做简单处理就能解决。
把脉对讲机故障的原因,检修起来就不易走弯路,并能迅速准确地找到故障部位。
三、边看边测查找故障所在
当接手一部故障对讲机首先要全面观察仔细查看有没有受外力撞击痕迹,检查电池及接触簧片是否良好,并当着用户的面加电看开机后的故障现象。详细步骤如下:
1、观察故障对讲机外表,排除机械损坏可能。对首次接触的故障对讲机,首先要从表面观察是否有受外力撞击的现象,如天线折断(明断暗断)、显示屏碎裂、电路板断裂、机壳碎裂、按键、旋钮、开关损坏等,对讲机出现机械故障,更换相关破损器件便排除故障。
2、观察屏幕显示,确定故障部位。通过观察显示屏显示,如发现显示不全,按键无反应,编程显示不变化,收、发无动作等,通过这些                             观察可初步判断故障发生的部位。
3、观察功能操作,压缩故障所在位置。通过显示观察后,然后按照正确的操作方法去重设数据等,类似于锁机、死机的等级现象可通过CPU重新复位的方法排除故障。
4、利用万用表和功率计测试观察对讲机静态与发信状态电流,确定对讲机电源电路及收、发电路故障位置。检修对讲机时,用带电流电压表的稳压电源,通过看电流变化可判断对讲机电源电路收、发电路是否正常。一般对讲机接收状态,静态电流约在10mA以内。其它显示正常说明对讲机供电电路无故障,有静噪声时,电流增加至50mA左右,基本可说明接收正常。按发射键时,功率计应指示4W/5W对讲机功率上,发射电流应700mA-900mA左右,如果电流指示很小,发射时小于100mA,说明发射部分或功率放大器不工作。可用其它仪表测量关键点的电位、波形与电流变化情况,直至查找到故障点。
5、观察电路板异常元器件,可迅速排除故障所在位置。当打开对讲机机壳后,首先要检查喇叭是否良好,杨声器周围电路板元件是否有缺位、脱落现象,电路板其它部位上是否有表面脱落损坏的元器件,如爆裂的元件、烧糊的导线、开焊的焊点等,电路板上的贴面保险及其它保险电阻及电感元件有无烧开路现象。通过对这些元件的观察,往往能很快恢复整机功能。
6、复杂故障仪表检查定位更准确。对讲机的输出功率,对讲机的接收灵敏度,及频偏必须依赖仪表检修。灵活使用相关仪表,将给你迅速准确查找故障点带来很大帮助。在某些情况下,对某些故障、无仪表是无法检修的。
以上资料仅供参考。具体详询北峰官方网站:http://www.bfdx.com
发表于 2015-3-17 11:35 | 显示全部楼层
科普,谢谢楼主分享!
BG6SZA
发表于 2015-3-18 15:03 | 显示全部楼层
好贴要顶,必须的,这种微型电路跟家电的大体检修思路倒是差不多,但具体到机子上区别大了去了,对讲机还是要必须按受专业的学习才能完成维修的。
发表于 2015-3-23 03:45 | 显示全部楼层
表示喜欢。。收藏了
我干嘛要给你说那么多还不是因为我爱你
发表于 2015-4-1 20:41 | 显示全部楼层
科普知识很实用
发表于 2015-4-2 02:19 | 显示全部楼层
好贴,谢谢分享
发表于 2015-6-3 10:41 | 显示全部楼层
好贴,顶
GMT+8, 2025-6-19 08:15
