查看: 6432|回复: 4
天线的制作
发表于 2015-3-16 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下各位老师,V段车载天线不限制长短,最好的能增益多少dBI。有知道的老师望告知,谢谢了!
发表于 2015-3-17 10:25 | 显示全部楼层
工作频率就已经限定了天线的长度,至于你所说的增益,只是一个参考值,没有最高的界定,只有最好的状态。一般通常说的驻波达到1.0是最好的。
 楼主| 发表于 2015-3-17 22:15 | 显示全部楼层
bg6khb 发表于 2015-3-17 10:25
工作频率就已经限定了天线的长度,至于你所说的增益,只是一个参考值,没有最高的界定,只有最好的状态。一 ...
谢谢老师!不过我还是不知道我的149,550HZ频点要做多长的车载鞭状天线效果最好
发表于 2015-3-18 09:48 | 显示全部楼层
你确定是HZ单位么?天线的长度一般是波长的¼、½、¾、八分之五,多数采用¼。只要谐振好效果就好,具体的内容你可以从专业书籍里获得更详尽的资料。
 楼主| 发表于 2015-3-18 21:13 | 显示全部楼层
bg6khb 发表于 2015-3-18 09:48
你确定是HZ单位么?天线的长度一般是波长的¼、½、¾、八分之五,多数采用¼。只要谐振好效果就好,具体的 ...
是啊老师我一直在补习这方面知识。纠结的是不少高增益的两米波天线都做到一米二三左右,甚至有一款钻石天线做到一米六左右。
GMT+8, 2025-6-18 20:00
