查看: 9975|回复: 18
第二版印制板螺旋车载天线
发表于 2015-3-11 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备型号 SMR-3485Ⅱ
设备频率 430 ~ 440Mhz U业余段 设备功率 100 W
设备成色 100 %新
设备价格 130 元
有无维修 无
有无包装 无原包装
有无保修 有 保修期限3年
运费负担 买方承担
备  注 快递默认韵达,快递费10元,偏远地区15元。10个以上包邮。20个以上8.8折(115元)。
为了论坛交易安全,请点击链接交易。http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.xC0Bvv&id=37354555161
本款SMR-3485Ⅱ型天线是在第一版印制板螺旋天线基础上改进了底座和外套的连接方式,使内部结构更牢固、性能更稳定。
频段:430~440MHz
增益:5db
驻波:≤1.5
阻抗:50Ω
尺寸:Φ34x85
接口:M-P
重量:200g
耐受功率:100W
本SMR-3485Ⅱ型天线的安装不易使用卡边最好使用吸盘,而且尽量选择高度(吸盘厚度)为3cm的。在车顶、后备箱等处使用,业余频段(430~440MHz)驻波均≤1.5,在车身上可以找到驻波最小位置使天线效果最佳。该天线驻波已经调试好,请台友不要擅自分解和再调试,如果在使用中驻波不符合要求请与我联系。擅自分解改动的不在售后服务之列!依照国家有关法规,业余无线电U段发射频率范围是430~440MHz,因此超出频率范围使用,造成驻波过大而损坏电台的情况,本店不负任何责任。
注意:由于该天线对地网要求极为苛刻,所以测试驻波比时不可将驻波表接于天线与吸盘之间,只可接到电台输出端与馈线之间测量整个天馈系统的驻波比。
另外:因印制板螺旋天线对地网要求非常苛刻的特性,本SMR-3485Ⅱ天线是依照车载环境设计、调试的,所以不能在其他环境使用!如果需要在其他环境使用,应设置4平方米以上的金属板(网)地网,否则驻波不能保证。
下图为安装到吸盘的示意图
中心频点435MHz有的驻波是1:1.03,有的是1:1.07,频带两端随中心频点驻波一同变化,但曲线形状不变,所以选择了一个中心频点为1.06的绘制曲线。
呼号:BH1ORB(B级)
小号:野狼
在用设备:TG-UV2  FT-7800  IC-725
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:棕橙绿黑棕棕橙白绿棕黄
淘宝店铺:http://shop104425774.taobao.com/?spm=0.0.0.0.H23m6i
支付宝账号:13501139514@163.com
地址:中国北京市海淀区五棵松北8号8楼3号
145
发表于 2015-3-11 07:27 | 显示全部楼层
实用
发表于 2015-3-12 00:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-4-10 18:02 | 显示全部楼层
沉了。顶起来!
呼号:BH1ORB(B级)
小号:野狼
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:棕橙绿黑棕棕橙白绿棕黄
发表于 2015-4-16 00:14 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-26 11:38 | 显示全部楼层
好东东,正需要呢。
发表于 2015-4-26 13:01 | 显示全部楼层
帮王哥顶一下
无耻小人BG70DM,跨区操作,拉偏架,打击技术发帖,造谣生事,不是他论坛的事他也非法操作,诬人清白!天天问候你老木!
发表于 2015-4-27 21:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-5-7 00:59 | 显示全部楼层
沉下去了,自己顶。继续!
呼号:BH1ORB(B级)
小号:野狼
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:棕橙绿黑棕棕橙白绿棕黄
发表于 2015-5-9 07:19 | 显示全部楼层
楼主,我是想车行李架上安装,行李架与车体是绝缘状态,也不知驻波和其他指标如何
GMT+8, 2025-7-3 19:15
