查看: 3792|回复: 2
测矿石机的有载Q值
发表于 2015-2-21 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
测矿石机的有载Q值
给谐振线圈并联一电阻R1。如果矿石机的输出电压正好下降一半,那么电路的有载总阻抗R0等于R1。用R0除以线圈感抗就是有载Q值。
电位器结构有点复杂,可能带来额外的高频损耗。并联结构简单的固定电阻相信会更准确。电压不一定要正好下降一半。推导一下就能证明:
R0 = R1 * (u0-u1) / u1
R0:有载总阻抗
R1:并联的电阻
u0:原来输出电压
u1:并电阻后的输出电压
测高频电压需要仪器。降低要求也可以用检波输出电流替代。如果输出足够强,高频电压与检波输出电流大致上也有线性关系,于是:
R0 = R1 * (I0-I1) / I1
I0:原来输出电流
I1:并电阻后的输出电流
以下实测:
收本深圳地台AM1287输出电流49.5微安。谐振线圈并联820K电阻后输出电流下降到41微安。
为纠正非线性误差,这里把电流读数全部加上7微安,变成了56.5微安和48微安。这样,
R0 = 820 * (56.5-48) / 48 = 145K
加7微安是试算出来的,可让四组测试得出非常接近的结果。四组测试分别并联1至4只820K,结果得到144--148K的计算结果。可见145K是比较准确的。
然后电感量测得为95微亨,1287KHz频率下感抗为0.768K。最后一步是:
Q = 145K / 0.768K = 188
结果是有载Q=188。
龙虾(cary38)
54
发表于 2016-3-16 20:16 | 显示全部楼层
学习..........
王玉田
电话: 13370538817
地址:山东济南天桥区制锦市朝阳街7-102
3万
少将
发表于 2017-10-9 18:45 | 显示全部楼层
这个办法好
GMT+8, 2025-5-14 03:22
