查看: 7945|回复: 1
ICOM背负短波电台—IC-703
商家认证
发表于 2013-2-20 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    单价:6600元(不含税)
公司网址:www.icombj.com
  在HF+50MHz的通讯世界里,IC-703集实用性和IC-706MKIIG的高技术于一身,同时又强调便携性和经济性。内置天线调谐器,内置数字信号处理单元,10W的输出功率,选配的外置电池组和特制的便携包使IC-703成为便携的移动站。
    新机型利用了成功的 IC-706 系列优越的外形和机身,设计为一个便携式的 HF 收发信机。它类似于IC-706MKIIG,但没有甚高频和超高频的波段,内置自动天线调谐器是ICOM短波机型的新模式,便于野外操作使用,具备低能耗电路和大容量电池,DC9.6V但可实现5W发射功率,液晶显示屏应用了最新的数字技术,内置DSP单元,实现各种数字功能。任何困难条件下QRP通信都可以实现。
特    性
内置自动天线调谐器
IC-703不仅外型紧凑,且内置了自动天线调谐器。该天线调谐器覆盖1.8MHz到54MHz,VSWR达到1.7-2.0或者更低。尤其当使用短天线覆盖窄带范围时,操作更加简单高效。该调谐器使用了闭锁继电器,大大的降低了能量损耗。内置的天线调谐器使您避免了另外再携带外置型的。在您需要时,也可连接AH-4外置型天线调谐器。
数字信号处理
选配DSP单元提供了超级的接收效果。降噪功能能够有效的从噪音中提取信号,提高信噪比。自动消除尖波干扰,这对FM和SSB模式非常有用。
全新的供电单元
使用直流13.8V 时,全新设计的供电单元提供稳定的10W输出(AM模式为4W)。当使用直流9.6V时,输出功率为5W(AM模式为2W)。
高灵敏度接收
HF波段,SSB、CW和RTTY模式下,灵敏度可达0.16μV,当作为基站使用时,也可达到同等的水平。(500MHz波段为0.18μV)
最大功率设定功能
可以精确的设定最大输出功率,从而代替模糊的高/低模式功率设定。功率计算器会按照最大功率的设定自动校正它的量程。
外置电池组和便携包
配置12V、7.5Ah松下牌铅酸封闭式电池,可与IC-703一起装入便携双肩背包,携带更加方便。
电流消耗控制
为了省电,设计有电流消耗控制设定。当选择"自动"模式,IC-703会自动检测电源电压,同时在外置电池组(或者低于11V电压)供电时会降低电流消耗。依据电源电压,LCD会根据设定自动关闭背光。在待机状态下,按工作周期设定会更进一步降低电流消耗。
控制器可和主机分离
控制器可和主机分离。这可以使IC-703灵活的在车辆上使用,也可方便在狭小空间使用,或者便携使用。主机和控制器两端都有麦克风接口。可将主机放入包内,手持控制器,使您在携带中使用更方便。可选的连接线缆有OPC-581/OPC-587(3.5m/5m)。
高频率稳定性
振荡器采用了高稳定性的TCXO单元,用以达到±0.5ppm的高稳定性。在持续的PSK31、RTTY或者SSTV操作中,会达到完美的稳定。
丰富的CW功能
  内置50字符的3信道记忆调制器
  可变dot/dash比率的电子调制器
  CW反相功能用以降低邻近频率冲突
  可在300-900Hz范围校正CW pitch
  CW窄带模式
  所有QSK都可选
  极性翻转功能
  干扰调制模拟模式
滤波器选择
IC-703采用了一个455kHz的晶体滤波器FL-65。可以选择下列晶体滤波器进一步提高选择性和避免QRM。
滤波器操作模式带通宽度中心频率
FL-65SSB2.4kHz/-6dB455kHz
FL-52ACW/RTTY Narrow500 Hz/-6dB455kHz
FL-53ACW Narrow250 Hz/-6dB455kHz
FL-222SSB Narrow1.8kHz/-6dB455kHz
FL-257SSB Wide3.3kHz/-6dB455kHz
中频偏移
中频偏移可以有效避免在SSB模式下的相邻频率的干扰,同时可以提供在拥挤波段下的正常操作。中频偏移设定会在LCD上有图形指示。
频谱显示功能
按显示的频率进行14 级扫描,并显示接收信号强度指示图。该功能对检测频谱环境是非常有用的。
SWR图形功能
在户外使用IC-703,SWR图形显示功能非常便利。在特殊范围内测量并显示SWR。
其他特别特性
  ·峰值保持功能的数字式接收电平
  ·可变的SSB载波点
  ·琥珀色LCD背光
  ·自动频率步进功能
  ·语音压缩
  ·波段堆栈寄存器
  ·内置式前置放大器
  ·内置RIT、VOX和噪音消除
  ·CI-V系统
  ·无噪声冷却风扇
  ·RTTY(FSK)模式
  ·背面板有9600 bps的数传接口
  ·105个记忆频道
  ·组合型SQL/RF增益控制旋钮
  ·UT-102可选语音合成装置
北京和瑞信通—ICOM一级代理  业余电台北方总代理
电  话:010-58895391/92/93
传  真:010-58895395
发表于 2016-3-18 02:06 | 显示全部楼层
这个机子怎么样,
GMT+8, 2025-7-2 19:55
