查看: 15611|回复: 3
ICOM全波段全模式电台—IC-9100
商家认证
发表于 2013-2-20 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单价:24600元(不含税)
公司网址:www.icombj.com
双超外差接收机
Icom认为最好的接收机电路是能还原没有失真的高保真音频信号,为此采用了双超外差系统 (1200MHz 频段为三超外差系统) 。此系统采用数字信号处理 (DSP) 技术和镜像抑制混频器,简化了电路,减少了引起失真的元器件数量。
双波段接收
上图中IC-9100从天线连接器到第二中频混频器 (镜像抑制混频器) 有3个独立的接收电路。HF/50MHz, 144MHz, 430/440MHz 每个频段一个。下表是可以同时接收的两个频段:
副频段
HF/50MHz
band
144MHz
band
430/440MHz
band
1200MHz
band
主频段
HF/50MHz
✓*1
144MHz
✓*1
430/440MHz
✓*1
1200MHz
✓*1
✓*1
✓*1
*1 需选配件 UX-9100.
32位浮点DSP技术和24位AD/DA转换器
IC-9100采用32位浮点DSP (数字信号处理) 技术和24位AD/DA转换器,这一强大的组合使许多数字处理技术成为可能。
AGC自动增益控制环路
DSP控制的AGC环路包括数字中频滤波器,手动陷波滤波器和其他数字功能。AGC能有效的处理有用信号并抑制通带外附近强信号产生的阻塞。AGC的时间参数 (慢,中和快) 可根据需要调整。
数字中频滤波器
IC-9100 DSP 能让你“建立自己的”数字中频滤波器。你可以快速的选择频带宽度,滤波形状以及中心频率。三个滤波器存储器让你立刻改变滤波器设置。
模式通带宽度范围
SSB, SSB-D, CW
50Hz–500Hz (50Hz step), 600Hz–3600Hz (100Hz step)
RTTY
50Hz–500Hz (50Hz step), 600Hz–2700Hz (100Hz step)
AM, AM-D
200Hz–10.0kHz (200Hz step)
FM, FM-D, DV*
15kHz, 10kHz, 7.0kHz (Fixed)
数字双通带调谐和中频偏移
建立你自己的数字中频滤波器后,你可以使用数字双通带调谐去移动和变窄中频通带直到干扰信号消失,你就能清晰的听到微弱的信号。
降噪功能
降噪功能可以有效提高信噪比,大幅度降低背景噪音。降噪功能共分为16个档位,用户可以根据自身需要自由调节。
噪音抑制
数字噪音抑制器可以降低脉冲类型的噪音,如发动机的点火音等,其噪音抑制时间等级和宽度是可调的。
RF 语音压扩器
在SSB模式下,RF 语音压扩器能提升平均语音功率,改善信号强度及清晰度。
可调的发射频带宽度
发射频带宽度,从低通边界的100, 200, 300, 500Hz 到高通边界的2500, 2700, 2800, 2900Hz是可调的,并可存储三组常用设置。
超大功率HF/50MHz, 144MHz 100W, 430/440MHz 75W
IC-9100使用高效功率放大器及大面积散热器,即使长时间发射仍可输出稳定的功率。
+30dBm class third-order intercept point
采用ICOM最高等级短波电台的设计技术, IC-9100 在HF频段IP3达+30dBm。甚至在强信号附近的微弱信号也可清晰接收。
第一中频滤波器可选
在HF/50MHz频段,IC-9100内置15kHz第一中频滤波器,另可选择3kHz (FL-431) 和 6kHz (FL-430) 。
RTTY 解码器
内置的 RTTY 解码器不需要连接任何外部设备即可立即在屏幕上阅读 RTTY 信息。
丰富的CW 功能
内置丰富、实用的CW功能,方便CW通讯。
HF/50MHz 频段内置天线调谐器
在 HF 和 50MHz 频段,电台发射时,内置天线调谐器能根据工作频率自动调谐到最佳状态。
手动陷波器和自动陷波器
通过DSP控制的手动陷波器在不影响AGC环路性能的情况下,可以衰减超过70dB的信号。自动陷波器可跟踪、消除更多的干扰信号,例如,数字信号中的载波或音调。
其它HF/50MHz 性能
  • 两级前置放大器
  • 三重堆栈寄存器
  • 快速设置及频率锁定
  • SSB/CW 自动同步调谐
  • AH-4 控制电路
HF to UHF 其它通用性能
  • 内置语音合成单元,播报工作频率、工作模式等
  • 可编程的频带边界提示音
  • MIC均衡器及发射带宽可调
  • 内置20dB衰减器
  • ±0.5ppm 高频率稳定度
  • 音频均衡器
  • 1Hz 音调调整
  • 自动调整步进
  • 424 记忆信道*
  • 头戴耳机分离功能 (左侧主音频,右侧副音频)
* 选配 UX-9100时.
大尺寸多功能LCD屏
大尺寸多功能LCD可显示频率、9字符信道名称、信道号、多功能表 (包括S-表、RF输出、SWR及ALC电平) 等。点阵部分显示以下信息:
  • 信道名称
  • 功能键分配
  • 频谱
  • RTTY 解码
  • 记忆键内容
  • SWR 图表
  • D-STAR 呼叫信号、信息、DR列表
  • GPS 位置信息
USB 电脑连接
IC-9100 通过标准的USB接口连接电脑 。控制调制输入、音频输出、RTTY解调器输出以及CI-V指令。同时配置常规的CI-V接口。
选购件 CS-9100 编程软件
使用选购件 CS-9100 编程软件可以方便的设置记忆信道,频带边界,中继列表,D-STAR呼叫信号以及GPS记忆信道等。
选购件RS-BA1 IP 遥控软件
使用选购件RS-BA1可以通过家庭的局域网甚至互联网遥控 IC-9100电台。
RS-BA1
VHF/UHF 频段高性能接收
在VHF/UHF频段,同先前口碑很好的IC-910H 一样,IC-9100 的接收灵敏度非常出色。而中频DSP 极大的改善了互调、大幅度降低背景噪音,使IC-9100超越了IC-910H的接收性能。
1200MHz 频段单元
安装选购件UX-9100后,IC-9100可立即工作在 1200MHz频段,完全覆盖HF/50, 144, 430/440 和 1200MHz 等业余频段。
卫星操作模式
卫星操作模式以相同的步进同步上行 (发射) 和下行 (接收) 频率,匹配正常或反转模式的卫星。能有效的抑制多普勒效应的影响。20个卫星记忆信道,可存储频率、模式、音调等。
D-STAR* DV 模式
安装选购件UT-121后,可实现D-STAR ( Digital Smart Technology for Amateur Radio) DV 模式的数字语音及低速数据通信。通过连接到互联网的D-STAR中继台实现远程 (异地) 通信。D-STAR除144MHz, 430/440MH 和 1200MHz频段外,也可应用于28MHz和50MHz单工模式。
  • D-STAR DR 模式可方便的连接到D-STAR中继台
  • GPS 位置报告 (通过data1接口可连接外部GPS接收机,也可手工输入位置信息)
  • 一键回复功能
  • 数字呼叫信号静噪
  • 记录收到的呼叫信号
  • 自动显示接收信息
VHF/UHF 频段其它性能
  • VSC (语音静噪)
  • AFC (FM/DV 模式)
  • CTCSS 及 DTCS 编解码
  • 9600bps 数据接口
后面板
北京和瑞信通—ICOM一级代理  业余电台北方总代理
电  话:010-58895391/92/93
传  真:010-58895395
发表于 2016-3-18 02:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-28 14:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-27 07:50 | 显示全部楼层
老板麻烦你给发个FR4000中继台的写频软件    295547986@qq.com
危难时刻,安慰所托
GMT+8, 2025-7-2 20:01
