查看: 9982|回复: 0
ICOM最受HAM欢迎的短波电台—IC-7200
商家认证
发表于 2013-2-20 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
单价:6750元(不含税)
公司网址:www.icombj.com
简单坚固的中频数字信号处理器!
IF DSP
IC-7200采用最新的中频DSP技术,虽然它是一款入门级的HF电台,但由于配备了一系列先进的数字功能,使其完全有能力跻身于更高一级业余短波电台的行列当中。
AGC 回路控制
AGC回路内置的DSP功能可以有效控制邻近强劲信号的失真与堵塞情况。AGC时间参数可以根据用户需要在每种操作模式下自行定义,分为快、慢和关闭三个档位。
数字中频滤波器
IC-7200不必安装选配滤波器,内置的数字中频滤波器可以根据用户需要自行设定滤波器带宽,从尖峰滤波器到平滑滤波器都可随意设置。
* 滤波器选择仅限于SSB和CW模式。
数字双 PBT 功能
只有ICOM可以带给您双通频带调整功能!用户可以根据自身需要通过数字双PBT旋钮,调整中频滤波器上下边缘,来定制适合您的中频带通。通过同轴通频带调整旋钮,用户可以自由缩小中频带通,或改变整个带通,以消除干扰信号。
手动陷波器
手动陷波滤波器可以衰减超过70dB的信号强度。在不影响AGC回路性能的情况下,强干扰音频将被除去。在前面板的右下角有一个专门的控制旋钮用于调整陷波器频率。
数字降噪功能
数字降噪功能可以大幅度降低背景噪音,同时有效提高信噪比。数字降噪功能共分为16个档位,用户可以根据自身需要自由调节,有效提高语音信号可读懂等级。
数字噪音抑制
噪音抑制器可以降低脉冲类型的噪音,如发动机的点火音等,其噪音抑制时间等级和宽度(消隐时间)有100个步进等级。
高稳定度的发射电台
DDS (直接数字合成器) 可生成清晰,干净的发射信号和有效提高C/N值。双**散热风扇可确保IC-7200支持长时间大功率发射。
电脑 USB 控制
应用外部软件,电脑可以通过USB端口,使用CI-Ⅴ数据控制IC-7200。此外,接收的信号也可以通过USB传输给电脑。
RF 语音压扩器
SSB模式下,数字RF语音压扩器可以提高语音输出的平均功率,在DSP控制下,即使增加压扩比,其输出语音失真也很小。
CW 模式操作
全插入,选择CW载波点 (USB 或者 LSB) ,调整CW标准音调。
防水设计
防水设计广泛用于ICOM的海事电台设备中,同样防水的设计也应用于IC-7200的前面板上的旋钮和按键上。它可以在一定的程度上防止水的进入。
* IC-7200 不是全防水设计。
坚固的外观设计更适用野外使用
IC-7200坚固的外观设计使机器不再局限在狭小的空间使用,也适合户外使用。
其他功能
  • RIT
  • VOX 声控功能
  • ±0.5ppm 频率稳定度
  • LCD 背景灯亮度选择 (高/低/关)
  • CI-V 接口
  • 201 记忆频道
  • 内置 20dB 衰减器
  • 前置放大器
  • 旋钮锁定
  • 自动步进选择功能
  • 1Hz 步进选择
  • 波段序列记录
  • 内置语音合成器
  • 分频操作功能
  • 前置扬声器
  • 快速设置模式
“后档面板”
IC-7200后档面板的设计,在机器直立起来时,可以保护各种各样连接到后面板的外部连接器。例如机器的移动或者包装时,都能很好的保护到连接器。
北京和瑞信通—ICOM一级代理  业余电台北方总代理
电  话:010-58895391/92/93
传  真:010-58895395
GMT+8, 2025-7-2 20:07
