查看: 6352|回复: 4
集肤效应新论
发表于 2015-2-3 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
集肤效应新论
作者:何颖楷(龙虾,cary38)
高频电流倾向于从导线表面通过,导线内的电流密度由表往里近似于指数递减:
J:电流密度
Js:表面电流密度
δ:集肤深度
x:深度
用红色的浓淡表示电流密度的大小,圆形导体截面上的电流分布如图1。
把图1展开成图3,再近似为图4进行积分计算总电流I。
R>>δ时近似关系成立。δ/R越小,电流越往边上集中,误差越小。
半径=R、壁厚=δ的空心管子均匀以Js流过时电流也是≈2πRδJs,如图2,总电流与图1相等。通俗的结论:实心粗铜线集肤效应的结果,相当于厚度等于集肤深度的铜管没有集肤效应。
《XX百科》这样描述:对于很长的圆柱形导体,比如导线来说,如果它的直径D比δ大很多的话,它对于交流电的电阻将会相当于一个中空的厚度为δ的圆柱导体对直流电的电阻。
按这种算法,常用的2.5平方毫米电线直径为1.78mm,周长5.6mm,1MHz下铜的集肤深度0.066mm,相当于“铜管”截面积0.37平方毫米,相当于0.04*294股的截面积,0.07*96股的截面积。
以上“旧论”,暗中假定表面电流密度不随频率改变,然后按通过电流大小来衡量电阻。这是两个存在问题。
对比图1与图2,电流虽然相等,但它们的电阻功耗却不相等。图1的电流比较分散,按电流平方乘以电阻计算的发热功率小于图2。所以按图2评估集肤电阻是错误的。旧法错误在于按表面电流密度相等对比总电流,总电流相等就说电阻相等,显然是把高频电流受阻全部归因于电阻,认为导线内部的电阻率变大。这是错误的。集肤效应的电阻需要重新论证。
电流在导线内部并非遇到更大的电阻,而是遇到更大的电感。电感不引起损耗,也不发热。新法以总电流相等对比电阻功耗,电阻功耗增大多少,就说明电阻增大多少。
计算功耗要对电流密度的平方(而不是电流密度)进行积分。仍按图4近似,求导线的单位长度电阻功耗P1:
其中ρ是电阻率。
图2的电流是均匀的,空心管截面积≈2πRδ,求空心管的单位长度电阻功耗P2:
对比两个得数,发现P1只是P2的一半,即图1的功耗只有图2的一半。“旧论”把粗导线的集肤电阻算大了一倍!
如不是太粗的铜线,就不能按图4来近似,要直接按图1或图3计算。这时公式法求积分有点复杂。简明的方法是把截面划分为成细小单元一一计算求和。用Excel就能完成这项任务。
严格地说,圆形导线内部的电流呈贝塞尔函数分布,计算复杂。指数是近似的函数。下表是用Excel按指数分布计算的结果:
试读表格最后一行:2.25mm直径铜线(4平方电线),以直流时的功耗为1,50Hz时损耗升至1.0008倍,600KHz时损耗升至3.718倍,1000KHz时损耗升至4.668倍,1600KHz时损耗升至5.790倍。
再次把1.78mm线与0.04mm线对比,截面积是1980倍,1MHz时损耗是3.787/1.005=3.768倍,综合为1980/3.768=525倍。忽略其它损耗,仅按1MHz集肤效应计算,1.78mm线(2.5平方线)相当于525股0.04线。这比前面旧算法的294股大得多。这些数据表明,一般家庭用的2.5平方、4平方电线,无论余料还是旧料,在去皮之后都是做线圈的好材料。
对新旧分析法差异的更显浅理解,是把粗导线看作多根平行细导线。旧法假定集肤原因是里面的电阻较大,如图5:
本文的新法认为集肤原因是里面的电感较大,如图6:
夹在中间的导线受到来自两边的互感,电感较大是容易理解的。集肤效应不增加导体的电阻率,但由于电流不均匀,电流的平方和增大了,导致电阻损耗增大,结果等同于电阻增大。譬如四根相同导线的电流都是2,平方和就是4+4+4+4=16。如果电流分别为3、1、1、3,平方和就变成9+1+1+9=20,总电流没变,功耗却从16增至20,相当于电阻从16增至20。
李兹线就是通过绞合轮换位置,让每股的电感相等,从而电流相等,达到最小的损耗。
作者:何颖楷(龙虾,cary38)
2015.02.03首发
发表于 2015-5-14 09:27 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-13 00:23 | 显示全部楼层
高深..........理论.
王玉田
电话: 13370538817
地址:山东济南天桥区制锦市朝阳街7-102
发表于 2017-12-8 14:40 来自手机 | 显示全部楼层
请问,用网线做天线振子与多股细铜线做振子哪个好?
1万
发表于 2018-4-8 17:15 | 显示全部楼层
深刻,学习了
GMT+8, 2025-6-18 20:12
