查看: 12908|回复: 10
菜鸟求助贴
发表于 2015-1-31 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      用二台同样的功率的手台,走到对讲距离的极限,然后再在一台机子上加装一个功放,请问:是不是那台没有加装功放的手台也增加了通话距离?也就是说:二台手台的对讲距离增加了?会不会那台加装了功放的能够与那台没有加装功放联通,而没有加装功放的那台不能与加装功放的联通?谢谢高手指教。
5
 楼主| 发表于 2015-1-31 19:55 | 显示全部楼层
平时开车出去的时候,走着走着就把他们给丢了,所以想在我这台车上加装一个功放,让那些车与我的车对讲距离增加点。
发表于 2015-2-1 09:27 | 显示全部楼层
不一定,无线电没有绝对的事
发表于 2015-2-2 14:52 | 显示全部楼层
没什么用,功放只是加大了你的发射,不会加大你的信号接收,即使你喊出去他们听的到,他们喊过来你也收不到
发表于 2015-2-3 15:53 | 显示全部楼层
不过你可以加装车载外接天线,可以增加通联距离的
 楼主| 发表于 2015-2-18 00:14 | 显示全部楼层
是吧,那谢谢师傅们了!我再问一个问题,如果我把二台手台改成中继是不是会远些呢,能够增加多远?如果加个大功率中继投资太大,我只在高速公路和山区一转弯还能联系上就行了,要求并不想太高
 楼主| 发表于 2015-2-18 12:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-2-22 12:22 | 显示全部楼层
祝大家新年快乐!!!
 楼主| 发表于 2015-2-26 21:06 | 显示全部楼层
谢谢!大家都说,外接天线也只增加300~500米呀。
发表于 2015-2-27 09:41 | 显示全部楼层
手台加装外接车载天线,通联距离可以增加2倍甚至3倍的,车载天线必须是高增益的,如果你还用30CM的或者40CM的,那效果确实不好,要远距离通联车载天线至少需要用1米的,或者更高的
GMT+8, 2025-6-18 19:52
