查看: 11686|回复: 2
ICOM经典多波段全模式电台—IC-7000
商家认证
发表于 2013-2-19 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
HF/50M/VHF/UHF 全模式收发信机
     单价:9300元(不含税)
公司网址:www.icombj.com
HF、50MHz、144MHz和430/440MHz多频段车载电台,具有先进的高品质中频DSP数字信号处理能力,其技术特性和技术优势甚至超越以往的基站式机型,ICOM通信技术精湛绝伦。
中频数字信号处理-出类拔萃
数字中频滤波器、手动陷波滤波器、数字式双PBT(通频带调整)以及更多的先进电路单元。在这个紧凑型无线电台里,提供了出众处理能力的两个DSP芯片,合成出最新的数字特性。当然,这些特性工作于HF到70cm波段的所有业余无线电频段。
通过DSP调整控制AGC自动增益控制电路特性
通过DSP系统,AGC自动增益控制的能量可以从一个信号滤波器输出。你可能没
有料到AGC是模块化的,数字中频滤波器和手动陷波滤波器都是设计在AGC电路
里面的。对于各操作模式,根据慢速、中速、快速(或者AGC关闭),AGC时间
常数是灵活可调的。
数字中频滤波器
IC-7000的可调式数字滤波器及其所有的滤波器对你来说均唾手可得!你再
也不用去另外购买作为“选购件”的滤波器。对于SSB和CW模式,无论你想要
尖峰滤波器还是平滑滤波器哪一种形式,你仅需在带宽范围内通过表盘来
选择和控制。使用同轴的双PBT旋钮快速旋转,你可以选择IF通频带窄带滤
波,也可以选择变换通频带以消除QRM。
SSB单边带发射带宽可调
SSB发射带宽可以从高通边缘100、200、300、500Hz和低通边缘2500, 2700, 2800, 2900Hz 分别选择。3种高和低的组合类型可以在快速设置模式里设定。
双点式MNF手动陷波滤波器
利用ICOM最新的双点式MNF手动陷波滤波器,在拥挤的频带状态下抽出有用的微弱信号。70dB衰减能够同时作用于两个信号!可以调节陷波宽度,分宽、中和窄三档及自动调谐陷波滤波器。
数字式噪声衰减
噪声衰减降低背景噪声并改善信噪比。噪声衰减电平可16级调节。它提高了话音和数据信号的稳定性。
70cm波段35W强劲输出
大功率MOS-FET放大器在HF/50MHz频段提供100W功率,在144MHz频段提供50W
功率,在430/440MHz频段提供35W输出功率。即使在高负荷运转和长时间工
作下,它也能提供稳定的、高质量的功率输出与较低的互调失真和较低的寄
生发射。
数字噪声抑制器
噪声抑制器降低脉冲型噪声,象发动机点火和火花干扰等。窄带电平和抑制宽度均能以100级调节。
DDS直接数字合成器电路
ICOM独创的DDS(直接数字合成器)电路提高了全波段的C/N 比率,从而为你
提供了一个清晰且干净的发射信号。
高稳定晶体单元
为适应数据方式操作,IC-7000一体化高稳定主振荡器,能够提供0.5ppm(0℃~+50℃)稳定度。
用户易于掌握的按键分布
八个最常用的无线电通信功能,例如NB、NR、MNF和ANF
等的控制操作,是通过显示器周围的专用功能键实现的,
这些功能键易于识别且触手可及。瞬间短按功能键可以方
便地开启或关闭功能。长按功能键则启动该功能的设置和
调整。
紧凑、小巧
在机身长度(深度)上IC-7000比IC-706MKIIG 短了20mm。
紧凑小巧的机身非常便于户外携带车载使用。
DVR数字录音功能
可以用文字及数字命名的四个发射信号放音存储器,记录存储你的呼叫信号
或者其它信息。 四个存储器总共有90秒钟可用。前面板的录音控制,可以
让你记录长达25分钟以上(99频道)* 的接收信号。DVR数字录音使得活动竞
赛或者迷你探险变得轻而易举!
* 每频道长达120秒。
内置RTTY无线电报解调器
IC-7000内置RTTY无线电报解调器和解码器。对于译(解)码来说,外接设备
和电脑并不是长久的必备品。双峰音频滤波器减少干扰信号覆盖,精确
调谐的音调和调谐指示器可以让你调整归零。
全键控麦克风
HM-151有10位数字键用于快速选择频道。三个一组的波段堆栈寄存器可以记
忆最后三个用于各自波段的频率和模式。按波段按键一到三次取消频道设置。
一些经常使用的功能,还可以由F-1和F-2按键编程定义为简化快捷菜单。
2.5 英寸彩色TFT液晶屏显示器
2.5英寸彩色TFT显示器色彩鲜亮、浓艳,显示内容清晰可辨。有3种背景颜色和2种字体样式风格供你选择,操作频率显示巨大。后背板上的视频输出接口可以让你通过外接的监视器观看放大的显示屏*1。还能在VHF-TV频道观看NTSC M或PAL B制式的电视节目*2
*1必须选购3.5(d) mm 单声道馈线来连接。*2不具备中国制式电视及视频节目的接收及收看能力。
2种方式波段显示
波段显示功能可以让你察看波段附近的状态并且在查找探寻其它电台方面给与
视觉上的帮助。在居中方式下,波段显示范围居于接收频率(±10kHz到±250
kHz)中央;在固定方式下,波段显示的是扫频的固定范围。
多功能仪表和SWR驻波图表显示器
IC-7000显示功率水平、SWR驻波比、ALC自动负荷控制和声动态语音压缩器的
压缩水平(压缩振幅范围)。SWR驻波图表显示器对于调整天线是很有用的。
测量步进可以用10、50、100或500kHz来选择,测量步进的指数可从3级到13
级进行调整。
其它出色的功能特性
    · 前面板可分离(需选购3.5m或5m分离电缆)
    · 主旋钮的张力可以选择重、轻和喀哒声三种方式进行调谐
    · 通过DSP控制RF射频语音压缩
    · CW 等幅报插入
    · CW 等幅报接收反向(边带反转)
    · CW 等幅报音调可调
    · 调频模式下的静噪功能
    · 503 个存储频道
    · 内置的话音合成器会用英文播报操作频率、模式和信号强度
    · 双工模式和自动中继功能
    · 发射监视器和DTMF双音多频监视器
    · 1Hz 调谐功能
    · VOX声控发射功能
    · CI-V 接口
    · RIT/ΔTX数传/电传
    · 自动温度传感器
    · 温度控制无声冷却扇
    · 噪声抑制器和咪表噪声抑制
    · 前置放大器
    · 20dB 衰减器
    · 高低音音频均衡器
    · 24小时时钟
    · 键盘锁
北京和瑞信通—ICOM一级代理  业余电台北方总代理
电  话:010-58895391/92/93
传  真:010-58895395
发表于 2018-4-30 20:53 | 显示全部楼层
能提供7000的说明书吗
发表于 2019-2-28 14:24 | 显示全部楼层
口水
GMT+8, 2025-7-2 21:18
