查看: 5002|回复: 0
ICOM经典双段双显车载台—IC-2820H
商家认证
发表于 2013-2-19 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
单价:3850元(不含税)
公司网址:www.icombj.com
品质出众、性能优秀,充分体现未来数字技术的领先能力!
具有同时接收能力的宽带接收机
IC-2820H可以接收118-549.995和810-999.990MHz*频率,并具有同时接收双频段(包括单频段在内)的双段显示接收能力。几乎所有VHF和UHF 通信频段均可使用。
* 接收覆盖范围请参见详细规格指标。
差异比较接收功能
在移动通信当中,接收信号强度在不断变化,如果您有两付天线,差异比较接收*功能将是非常有用的。在单波段内,从不同的天线比较无线电信号强度并选定最好的信号,用以保持良好的声音和接收质量。
* 仅在127, 136, 146, 375, 440, 500MHz波段的FM调频、FM-N窄带调频、DV数字视频等模式可以使用。
VHF和UHF频段均可输出50W功率
在2m和70cm两个波段,MOSFET功放均可提供高达50W的输出功率,使该设备的信号传播极远。输出功率还能分三档进行选择。
操控容易、掌握简单
大型93×28 mm全点阵液晶显示器,显示界面清晰,超宽角度可视。按“Function”功能键,可以在显示器上调取指定的功能菜单。另外,左右各波段的调谐旋钮和按键是并行排列的,提供了直观的操作便利。
与主机分离的控制器
控制器(俗称:机头)与主机分离有利于灵活安装。控制器背部带有磁铁,便于您将控制器贴固于主机或其他金属(铁质)物体。如此充满人性化的设计,使安装更便利、简单、整洁。3.4m分离电缆OPC-1663和10cm分离短电缆OPC-1712为标准配置。
522个存储信道
IC-2820H含有总计522个存储信道,其中有500个常规信道、2个呼叫信道和20个扫描边界信道。各存储信道存储音调频率、跳跃信息等等。动态存储扫描(DMS)系统把这些存储器分类为A到Z的26组别,轻松提供信道的选择。当然,也可以进行组扫描。
简易频谱显示功能
该功能使您方便观测接收频率附近的情况并直观地帮助寻找其他站台频率。
其他功能
    ±2.5ppm带有温度补偿晶体振荡器的高频稳定系统 绿色到琥珀色的彩色背景显示器
    104×2组DTCS数字亚音频/50组CTCSS模拟亚音频 在编程扫描模式下,可以提供最大每秒45个信道的高速扫描 9600bps信息包端子、迷你DIN (六脚)连接器 长抑制延迟或短抑制延迟 自动衰减器 窄带调频能力 辅波段自动静音功能 16 DTMF存储信道(24位) DTMF编码静噪功能 自动电源关闭功能
  • 带有气象**功能的气象频道(仅限USA版本和EXP版本)
D-STAR 数字语音DV模式+GPS接收器
选购件UT-123提供D-STAR数字语音DV模式操作附加GPS接收器功能,传送数字语音的同时可以发送您的位置信息。
位置信息交换
当按下麦克PTT开关或者预置了间隔(5秒-30分钟)的时候,IC-2820H 也发送您的位置信息。当从一个呼叫站收到信息时,IC-2820H显示到该站的直线距离和方向。
GPS告警器
当500米或者1公里范围内的一个预编程点超出了预置范围时,GPS告警器通过提示音向您告警。
GPS位置跟踪
当通过选购件RS-232C电缆,OPC-1529R连接到个人电脑时*,您或者被接收的位置信息可以通过地图软件在电脑上标示出来。
* 必须具有串行端口和地图软件(NMEA 0183)。
单触式应答功能
单触式应答功能让我们非常容易地对呼叫者立即做出反应。另外,多达 20个接收的呼叫信号能被自动存储就如同接收呼叫录音一样。
内置录音机和自动应答功能
内置录音机* 可对新进入的呼叫录音长达约30秒钟,(或15 秒钟×2 轨迹, 10 秒钟×3 轨迹)。10秒钟发射存储可以录音您的呼叫信号(留言)或其它信息,并当收到信息时自动应答。
* 仅在数字语音DV模式下可以使用。
低速数据通信
当通过选购件数据电缆OPC-1529R连接到个人电脑时*,在发送数字语音的同时可以使用数据通信。
* 必须具有串口和串行通信软件。
通过D-STAR系统远程通信
使用先进的D-STAR数字中继系统,可以跨频段选择应用(144/440/1200 MHz), 通过D-STAR系统、利用Internet网络还可以进行远程通信。
北京和瑞信通—ICOM一级代理  业余电台北方总代理
电  话:010-58895391/92/93
传  真:010-58895395
GMT+8, 2025-7-2 21:44
