查看: 5023|回复: 2
ICOM经典双段双显车载台—IC-2720H
商家认证
发表于 2013-2-19 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
单价:2580元(免费扩差转功能、送中文说明书)
公司网址:www.icombj.com
V/V,U/U同时接收能力
IC-2720H 是独特的双波段车载电台。除VHF/UHF全双工操作以外还提供VHF/VHF、UHF/UHF同时接收能力。简单的按键操作即可改变发射波段。
每波段独立控制
ICOM对称设计的宽大液晶显示器,同时操作两个波段非常简单,即使在侧面也可方便地阅读分别显示的两个波段的设定。IC-2720分别为左右两侧的各波段提供分离的调谐、音量、静噪旋钮和功能键。通过分离的左右两个波段的音频插孔,可以单独收听各波段的通讯。
动态存储扫描(DMS
ICOM独有的动态存储扫描系统提供给您灵活的扫描方式,可以定制10个存储库的212个频道。
宽波接收
IC-2720H优秀的宽波接收,覆盖118-550MHz和810-999MHz,您可以听到几乎所有通讯。
HM-133,遥控麦克风
ICOM独有的"热键"(F1/F2)功能可以记忆最常用的发射机设定。
CTCSS和DTCS
除音频扫描功能以外,IC-2720H还包含104×2个DTCS和50个CTCSS音频编码。不要因为没有选择音频编码而遗漏通信。"寻呼提示音"功能在收到呼叫时给提供给您即能听到又可看见的指示。
紧凑小巧的控制头
具备3.5米线长电缆的控制头安装简单。当主机安装在远处或特殊位置时,仍然可以灵活方便的操控收发信机。另外,在控制头和主机上均设置有麦克风接口。
其它特性
·10dB RF衰减器·可选择静噪抑制·9600bps数据传输终端(迷你6针接口)·选配件MB-85可将控制器装于主机上·12个DTMF记忆频道(24位)·辅助波段自动静音功能·MOS-FET功率放大
        技 术 指 标
一般指标
频率范围
发射144-148,430-440MHz
接收 :左 118-550 右 118-174,375-550,810-999.990
模式 :FM、AM
频道数 :212(2个呼叫频道,10个扫描边缘)
天线阻抗 :50Ω(SO-239)
电源 :13.8V DC ±15%
温度范围 :-10℃ ~ +60℃
频偏 :±10ppm
频率步进 :5,10,12.5,15,20,25,30,50kHz
电流(13.8V) :待机 1.2A
        最大音量 1.8A
        发射(VHF)12A、(UHF)11A
尺寸 :控制面板 140 x 50 x 24.5mm
    主机 140 x 50 x 187mm
重量 :控制面板 150g
    主机 1.25kg
发射指标
输出功率 :VHF 50W、20W、5W
      UHF 35W、20W、5W
最大频偏 :±5.0kHz
杂波发射 :小于-60dB
麦克风阻抗 :600Ω(标准6针接口)
接收指标
接收系统 :双路转换外差式
中频 :1中频38.85/46.05MHz
    2中频450/455kHz
灵敏度 :小于0.18μV
静噪灵敏度 :小于0.13μV
选自性 :大于12kHz/-6dB
     小于30kHz/-60dB
杂波屏蔽 :大于60dB
音频输出功率 :大于2.4W/10%失真/ 8Ω负载
外接扬声器 :2芯3.5mm(直径)/ 8Ω负载
北京和瑞信通—ICOM一级代理  业余电台北方总代理
电  话:010-58895391/92/93
传  真:010-58895395
发表于 2016-3-18 02:18 | 显示全部楼层
我目前的机子
发表于 2016-8-24 21:56 | 显示全部楼层
我目前的机子
GMT+8, 2025-7-2 22:11
