查看: 5368|回复: 4
ICOM"2013感恩回馈机型"¥999元双段手持机—IC-T70E
商家认证
发表于 2013-2-17 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
强悍粗犷、经久耐用的无线电设备,具有超大功率音频输出
令人印象深刻的音频输出音量、持久耐用的电能、充足的存储信道、粗犷的结构、丰富的模拟特征—强悍粗犷的最新机型IC-T70E为今天的火腿无线电爱好者提供了实用的2米/70厘米双波段操作方式。
700mW超大音量
IC-T70E使用了BTL(bridge-tied load 桥染枕木负载)双倍音频放大器,哪怕是在嘈杂的环境下,36毫米超大内置扬声器也可输出高达 700mW 的响亮且清晰的声音。
原价:¥1480元
    超低回馈价:¥999元(不含税)
公司网址:www.icombj.com
淘宝店:
icombj.taobao.com
持久的电池寿命
IC-T70E在VHF或UHF两个频段都得到5W的输出功率。在遵循对讲机电池5:5:90的工作规则下*,BJ-264镍氢电池组( 2000mAh)可保持通信10小时左右。
* 典型操作,5:5:90 工作周期且自动省电功能开启。
外接直流电源DC接
通过该接口使用外部直流电源(10-16V DC)*可以为本机供电工作,也可以对本机镍氢电池组进行充电。
* BP-265锂电池不能使用外接直流电源DC接口进行充电。
高达302个存储信
302个有字幕和数字命名的存储信道,包括50个波段边界信道和2个呼叫信道。IC-T70E提供给您灵活的扫描列表。您还可以将250存储信道精确分配到26个存储分组当中* 。
* 每个存储组最多可设置100个存储信道。内置CTCSS/DTCS
CTCSS和DTCS亚音频为您提供了宁静的待机状态并允许您用音调访问中继台,音调扫描可以检测中继系统的亚音频,当收到一个正确的匹配亚音频时会发出提示音。
内置VOX音控发射功能
IC-T70E内置了VOX音控发射功能,便于释放双手,这还需要选购一套配置头戴式耳机和插头适配器。当然,VOX电平(音量)和VOX延迟时间都是可调的。
IP54欧洲标准和MIL-STD-810美国军
防尘和防雨滴设计符合IP54欧洲标准,为您提供可靠的户外通信工具。IC-T70E检测并通过了MIL-STD-810美国军标的环境测试,可以在各种恶劣环境下使用。
其他功能
    省电功能 SMA型天线接口 用于欧洲中继系统的1750Hz音调 延时计时器TOT设置 中继器锁定和繁忙信道锁定 使用CS-T70通过电脑编程设置频率(需要购买选购件) 两机复制(需要购买选购件) 通过键盘直接输入频率 16位DTMF自动拨号存储器 自动关机 LCD液晶屏背光功能
  • 宽带/窄带信道间隔
技术参数
IC-T70E
频率范围136-174, 400-470MHz*
尺寸(宽×高×厚,不包括突出部分)58×111×30 mm
重量380g(包括天线和电池BJ-264)
输出功率高 : 5.0W
中 : 2.5W
低 : 0.5W
S灵敏度(12dB信噪及失真比)0.18μV(在保证频段范围内)
* 保证频率范围 144-148, 430-440MHz。
个别参数如有变化,恕不另行通知。
北京和瑞信通—ICOM一级代理  业余电台北方总代理
电  话:010-58895391/92/93
传  真:010-58895395
发表于 2013-3-23 10:50 | 显示全部楼层
还有活动没啊
商家认证
 楼主| 发表于 2013-3-23 13:11 | 显示全部楼层
Tiger 发表于 2013-3-23 10:50
还有活动没啊
IC-T70E回馈活动进行中,其他活动暂时没有了,呵呵
传  真:010-58895395
发表于 2013-4-5 14:26 | 显示全部楼层
喜欢!
发表于 2016-3-18 02:02 | 显示全部楼层
长见识了
GMT+8, 2025-7-2 21:12
