查看: 5033|回复: 6
TOANY全国通用对讲机
发表于 2014-12-17 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    GPS全国对讲系统简介
一、  系统概述
TOANY-8000系列产品,是我公司研发出来的国内第一款车载对讲定位系统,设备是基于公众网络CDMA或GPRS的全国无线对讲,不受距离限制,实现多人同时对话。音质清晰,语音传递快捷,无延迟,即时沟通,一呼百应,全国通话没有漫游,经济实用,不产生通话费用。用户容量大,可以任意分组通讯,方便快捷,轻松实现全国范围信息交流。通话没有任何辐射,不会对人体产生任何伤害。可以安装在车辆、船舶等交通工具上,直接由使用车〈船〉上的电源供电。安装简单,所有天线都集成在设备内部,操作方便。主要用于团体成员间的联络和指挥调度,提高沟通效率和处理突发事件的快速反应能力。
适用于公交车、客运车、出租车,物流、危险品运输车、汽车俱乐部、公务车、特种行业车辆和江湖船舶等。
二、 对讲终端设备的主要功能:
1>  实时定位
2>  实时对讲(一对一,一对多,多对多)
3>  远程图象获取
4>  紧急报警
5>  超速报警
6>  求助按钮
7>  打表拍照(出租车)
8>  空、实载显示(出租车)
9>  速度实时显示
10>方向实时显示
11>来电显示
12>文字信息播报显示
13>卫星自动校准时间
14>语音合成播报
15>音量5级调节
16>支持短距离无线扩展设备
17>摄像头扩展(无线传输)
18>LED广告屏扩展(无线传输)
19>温度传感器扩展
20>油量、油记录仪扩展  … …
三、  监控中心的主要功能
1>    对讲调度
2>    实时定位
3>    查询选取区域车辆
4>    方位查询
5>    轨迹回放
6>    车辆跟踪
7>    远程图像监控
8>    远程发布:信息、通知……
9>    远程熄火锁车
10>远程解锁恢复行车
11>远程监听
12>监听录音
13>越界报警
14>驶入区域通知
15>超速报警并设定报警速度
16>道路查询
17>行驶距离查询
18>快速查询车辆
19>报警事件统计打印
20>执行分组操作,方便快速对讲
四、主要技术参数:
l       通信网络:基于CDMA或GPRS(指标满足国家标准)
l       压缩语音速率:2400bps
l       设备功耗:< 6w
l       设备待机电流:<200mA(+12V输入)或<150mA(+24V输入)
l       设备工作电压:8~32V(DC)
l       语音输出最大功率:>1W
l       设备工作温度:-20~70°C
l       相对湿度:≤90%(不结露)
l       设备抗震级别:3级
l       GPS定位精度:小于20m
l       模块灵敏度:达到-159dBm
l       启动时间:热启动:1秒、暖启动:32秒、冷启动:34秒
l       模块接收频率 1575.42MHz
l       卫星通道 12通道
l       速度精度 0.1m/s
l       图像分辨率:支持320*240或640*480
l       图像格式:JPEG
l       定位上传间隔:>1s
l       外接手柄:兼容MOTOROLA对讲手柄
四、  系统主要特点
1> 对讲范围大(全国),可靠性高
2> 系统容量可随时扩充
3> 不产生任何语音费用,使用成本低
4> 安装、维护简单
5> 兼容性强
6> 权限开放易于管理
TOANY手持对讲机
TOANY手持对讲机
网络架构图
网络架构图
TOANY车载对讲机
TOANY车载对讲机
发表于 2014-12-17 18:02 | 显示全部楼层
补充内容 (2014-12-17 18:07):
要不要到电信局申请,直接插入电信卡就能用上对讲机功能???
补充内容 (2014-12-17 18:10):
GPRS开通就要算流量费用(包括对讲功能)
发表于 2014-12-18 07:25 | 显示全部楼层
伪对讲机
 楼主| 发表于 2014-12-19 14:05 | 显示全部楼层
使用一般的SIM卡就行,根据网络不同,分C网和G网,每年仅需少量使用服务费。欢迎来电咨询!
 楼主| 发表于 2014-12-19 14:06 | 显示全部楼层
主要是对讲和定位,还有很多其他功能,不能说伪吧......
发表于 2014-12-19 16:45 | 显示全部楼层
这和对讲机根本不是一回亊,别硬往这个行当里挤
发表于 2014-12-28 08:51 | 显示全部楼层
设备版本号是多少?
GMT+8, 2025-7-4 00:17
