查看: 9107|回复: 3
远距离无线电遥控接收机的形式
发表于 2014-12-6 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        线
  前些日子我在百度贴吧的无线电吧里看到一个网友所发的帖子,他抱怨说,意大利人马可尼发明的无线电发射机可以使远在千里之外的无线电接收机产生动作,而自己所制造的无线电发射机也就只能使十几米远的无线电接收机动作。接着这一话题,咱们就来分析一下为何这个网友的接收机所接收的距离这么近啊!?
  首先这里要牵扯到一个无线电接收机的灵敏度问题。因为熟悉无线电的发射和接收的朋友们都知道,一旦无线电发射机制造出来以后,那末它所发射的无线电波的功率和频率也就已经固定了,此时无线电接收机的灵敏度越高,那末所接收的距离就会越远啊!说白了,如果我们制造出多个电路不同而接收的频率却是相同的无线电接收机,在能使这些无线电接收机同时动作的前提下,距离无线电发射机最远的那个的灵敏度就最高!
  其次,那就是无线电接收机电路的设计问题。譬如说,当无线电发射机发射出某一频率的无线电波后,无线电接收机的与天线连接的LC选频网络是否已经起振;第一级放大电路设计的是否合理…,诸多问题若是解决的不好,都会影响到无线电接收机的接收距离的!
  下面我就用Proteus软件来分析一下远距离无线电遥控接收机应具有的形式。
                                         远距离无线电遥控接收机的第一级放大电路应具有的形式
通过查阅一些关于无线电遥控的书籍得知,接收距离在500米以上的无线电遥控接收机的与天线相连接的三极管放大电路的形式有两种:附件s11和附件s12所示的三极管放大电路。我使用了Proteus软件分别对这两种形式的电路进行了仿真,即分别给它们输入振幅为1uV,频率为28MHz的正弦波信号后,观察它们的输出信号U2的动态分析(ANALOGUE ANALYSIS)图像,发现几乎完全一致。遂以附件s12所示的电路为例做进一步的研究。当给该电路输入的正弦波信号的频率保持在28MHz不变,只是改变其振幅时,发现虽然振幅值不断增大,但是输出电压U2的振幅几乎保持不变,即始终接近于给接收机供电的电源电压6V,附件s16就展示了一个例子。为了便于观察U2的动态分析(ANALOGUE ANALYSIS)图像,我将“Edit Transient Graph”中的电路运行的开始时间(start time)设为0,停止时间(stop time)设为100uS,以及不断的使用鼠标左键来点击“⊕(Increasemagnification)”按钮,以至于把图像放大后,可以观察其在49.20uS/~50.20这个1uS的区间内输出电压U2波形图。
                                         结     束     语
虽然附件s11和附件s12展示的两种形式的三极管放大电路在输入信号非常微弱(1uV)的情况下,仍能使输出电压U2的振幅接近于电源电压6V,但是不要幻想着若是把U2直接加在一个6V的继电器上后,能使继电器动作。因为把输出电压U2加在负载上时,电压数值是会有变化的!关于把U2加在负载上时的电路仿真情形,在本文中就不进行探讨了。稍带说一下,由于诸多原因,我把附件s11、附件s12 和附件s16 的电路中的所有元件的参数给 隐藏起来了(除了输入信号,以及给接收机供电的电源电压外)。若有网友需要我的帮助来索取那些元件的参数值的话,最好通过QQ与我进行联系。联系方法见那篇名为<<用Proteus软件可以确定LC选频网络的各个元件的参数吗?>>的帖子。
发表于 2015-1-14 11:20 | 显示全部楼层
技术强贴
发表于 2016-11-10 16:37 | 显示全部楼层
技术强贴
无线电子商铺:盈科通讯 https://yketx.taobao.com
发表于 2018-9-27 09:03 | 显示全部楼层
每天看一次,赚足一分
GMT+8, 2025-7-1 07:15
