查看: 177384|回复: 174
GM300新用途 教你如何用两台GM300做数字中继台(转)
发表于 2014-12-3 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者BD7QX
GM300可以说是很老的车台了,相信很多HAM都有过使用GM300通联的经历。其接收信号清晰、发出声音宏厚有力,一直是大家用来与其他电台作对比的基准。随着数字技术的发展,很多HAM逐渐使用起数字手持电台、数字中继,而GM300因其老旧、写频繁锁等原因很少再被使用。于是GM300便成为“鸡肋”,真可谓弃之可惜,食之无味,只好放在家里落灰。
其实GM300还大有用处,就发射VCO频响来讲,其可在5Hz~16 000Hz之间进行很好的响应,这个特点用于发射4FSK调制数字信号来说是非常适合的。对于其他中继来说,频响大都是被限制在300Hz~10 000Hz之间,低于300Hz以下的信号因为要过滤掉亚音频,所以频响特性就变差了。这也是有些中继为什么不能转发数字信号或转发后手持电台不能很好解调的原因。
GM300搭建的数字中继可自动兼容模拟和数字两种信号,支持目前所有4FSK调制方式的数字信号转发,如MOTO XTS2500/3000 P25手持电台、国内所有FDMA制式的dPMR手持电台等(必须去掉中继的ID管理功能,或在下面的方案二中分析协议,并在控制板上加入中继ID管理功能。)。
那么如何用两台GM300做成一个数字中继台呢?有两种方案可行,第一种方案是采用直接中转的方式,只需在两台GM300之间加入一个运放电路即可,电路很简单,比较适合HAM制作。缺点是因信号直接中转至手持电台,当通话距离在临界点时,会因为信噪比减少而导致误码率增大,通话距离相对会短一些。
方案一:直接中转方式接法
两台GM300在外部16针扩展口对接时,需加入运放反相放大器电路。(如图所示)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
运放反相放大器电路
运放电路可以使用MCP602、LM358、NE5532、RC4558等常用运放,本电路使用的是MCP602,电源取自接收机的13脚。
第二种方案是使用专用的4FSK编解码芯片CMX7041,先对接收到的信号进行解调,滤除信号噪声,再重新编码生成4FSK信号传到发射机,减少了因直接中转而带来的噪声,因此可以得到更小的误码率,通话距离也会比直接中转增加1/4~1/3,而且还可以加入IP功能进行中继台组网。如果有对应的通信协议,还可以加入ID管理鉴权功能。但这种方案对制作者的操作能力要求很高,需要懂得相关的技术才能完成。
方案二:使用4FSK编解码芯片CMX7041
因这种做法比较复杂,在这里就不做详解了,只画出其功能框图,供大家参考。
4FSK编解码芯片CMX7041实现图
不管用哪种方法,都需要先对GM300的收发频响做调整,这个比较容易现实,只需在PCB板上跳两个跳线P551和P601的方向即可。首先打开两台GM300外盖,在底部PCB板上找到P551跳线,将跳线由原来的B点跳接到A点,跳到A点后会使接收电路可以跳过300Hz的高通滤波电路,使接收频响能够达到300Hz以下。然后找到P601跳线,把原来的A点跳接到B点。不同频段的GM300可能跳线位置会不一样,但跳线功能是一样的。以上步骤完成后,就可以在GM300外部加入接口电路了。
P551跳线进行更改
P601跳线进行更改
两台GM300完成的数字中继台
以上两个方案实测最远距离在7km内,模拟话音信号报告为55的时候,方案一可稳定接收语音信号,方案二可在7km~10km之内稳定收听,几乎和模拟模式通联达到了一样的通话距离。
13
发表于 2014-12-4 06:29 | 显示全部楼层
忒好啊
购物有风险,消费需谨慎!
发表于 2014-12-4 07:23 | 显示全部楼层
好技术!!!收藏一下!
发表于 2014-12-4 16:55 | 显示全部楼层
好技术,有时间我也试试。
发表于 2014-12-4 20:42 | 显示全部楼层
群中有高人。HAM们学习的榜样,学习了,哥们,改装好的多少钱一套
发表于 2014-12-4 22:48 | 显示全部楼层
高手,学习学习。
发表于 2014-12-5 19:32 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2014-12-5 19:41 | 显示全部楼层
来学习一下,学习
网名:嘉杰
地址:甘肃省武威市凉州区牌楼路76号
邮编:733000
QQ:34556629
邮箱:34556629@Qq.Com
呼号:BG9HLG
电话:壹捌玖零玖叁伍零叁肆伍
设备: KG-UVD1P
天线:正V750 JPC-7
发表于 2015-1-30 22:37 | 显示全部楼层
来学习一下,学习
发表于 2015-2-10 11:38 | 显示全部楼层
好资料
GMT+8, 2025-7-8 05:49
