查看: 3600|回复: 0
ESR表,电解电容在线好坏测试表,神奇测试表,
发表于 2014-12-3 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSC03416_conew123.jpg DSC02756_conew115.jpg DSC03436_conew126.jpg DSC02756.JPG ESR电解电容测试表的使用
1. 本表使用9V电池,电池正负极对着本表内的9V电池标记装入,再打开电源开关.
2.. 本表耗电,用毕请及时关断电源,
3. 装入电池后每次使用前先将二表棒短接然后(红色指示灯亮/短路显示)然后"调零"方可使用,
4.. 无论在线或不在线测试电解电容结果都一样的值,这就是本表的优势.
5. 测试时对附表参照,如果被测试的电解电容ESR值大于参照表的11.5倍的电容均为不良电容.测试时看表的电阻档刻度,单位均为欧姆.测试出的电解电容的电阻值越小越好,但不会等于0的,电解电容的理论ESR值越小越好.如果测试时指示灯亮说明该电容短路了,该电容坏了.
6.. 初次使用也可以对着参照表每种取56个新的电容测试一遍,就领悟和熟悉了.对于测试高耐压的电解电容可与新的电容比较就可.
7.. 本表是测试电解电容的ESR值,以此定性电解电容的好坏,不是测试电容的容量,有了这表也不需要测试电容的容量的.
8.. 本表同样可测试0.1UF以上无极性电容的好坏,本人没有积累参数,使用者自己积累吧
本表包含,表笔一付,9V电池一个、
GMT+8, 2025-7-4 08:01
