楼主 |
发表于 2013-2-11 02:14
显示全部楼层
磁场间的通信
除了能量,两个磁场之间还需要发送数据。将移动设备放置到充电板上时,发射器和接收器之间就会通信。发射器每400ms发射一个脉冲,如果电压保持不变,就不会传递能量。如果电压下降则意味着有Qi标准的接收器存在。之后,发射器会发射一个更强的脉冲唤醒接收器。此时脉冲的作用相当于一个能量转让协议,它告诉发射器现在的接收器需要多大的电量以及以什么样的频率传递能量波等信息。然后在传输阶段每32ms发射一个脉冲,保证可以及时修复控制器模块发射出的错误数据包。如果电池充满了电,接收器就会发射一个“结束功率传输”的包,然后发射器将停止能量传递。
2012年4月,WPC推出了Qi标准的扩展版本1.1,使厂商能够生产更强大的充电站,而不是简单的基础版本。新版本支持采用多线圈模型的发射器,移动设备只要在充电板上即可对准线圈接收能量。此外,充电站也支持多个不同的移动设备同时充电。这样的话,接收器制造商可以在很大程度上获得设计自由度。
1.1版本的Qi标准很有可能被更广泛地普及,但不会成为大一统的标准。因为不仅苹果不支持Qi标准,三星和高通也计划推出自己的无线充电标准,而且英特尔也将在2013年推出支持无线充电的超极本,后两者的方案在技术原理上都不同于Qi的共振感应技术,因此是否能与Qi标准兼容尚不明确。但是如果英特尔和三星能够在符合Qi标准的情况下带来更好的技术,则很有可能统一所有无线充电标准,真正让无线充电技术的普及取得重大突破。来源:新电脑 |
