楼主 |
发表于 2014-12-1 17:51
显示全部楼层
4G网络提高数据速率有一部分的功劳还是通过获得更多的频谱资源实现的,4G支持的频带宽度是可变的,最大可以到20MHz,在宽频带和OFDM高效编码的支持下,才能达到CAT4标准下最高150Mbps的下载速率。载波聚合(CA)功能是在多个载频共同工作情况下获得更高的下载速度,这也是通过获得更宽的频段来获得更高的速度,付出的代价是手机需要支持多个射频接收芯片和天线。用户在使用这么快的网络是有前提条件的,就是当前网络中只有你自己在使用,如果多个在共同使用移动网络,这150Mbps是共享的,越多的人使用速度就会越慢。原因就是移动网络的开放特性,用户共享当前的频段,在人员过度密集的地方4G的使用会出现严重的堵塞。也是由于这一特性,运营商无法象有线网络一样把成本降低到可以让用户随意使用的程度。举例来说一个覆盖半径为300米的基站,同时有100个人使用移动网络看视频,此时网络会极度繁忙,而在有线网络上,1000个人同时看视频也不是问题。针对人员密集问题,目前运营商解决的办法是采用微蜂窝技术,增加小范围内基站的数量。以智能天线为代表的空间分集技术不成熟,此种技术要求天线单向发射,此种技术目前并没有解决的希望。
5G技术的提出总体来说还是要提高数据通信的速率,同时降低单位数据业务的成本。从目前公布的主要技术,如:密集网络部署,多天线阵列技术,用户速率,发射功率,能耗效率等关键技术和5G本身并无关系,在4G范围之内都可以解决,5G要做的事情还是要解决频谱利用效率的问题。而且4G受到的移动网络开放性带来的问题在5G时代还是同时存在的,密集的网络部署成本很高,而且只解决了点的问题,无法解决面的问题。点的问题还有更为廉价的解决办法就是WIFI,WIFI由于成本的关系,不需要复杂的基站和网络中心等基础设施建设,发展速度大大的快于移动通信技术,802.11ad标准已经可以达到5Gbps的通信速度,而且WIFI诞生之初就是点的解决方案,不存在面的问题,而且由于成本低廉,多部署几个点不是问题。
简化下看5G实际上只需要解决一个问题,就是在移动中观看视频的问题,其他好处如单一标准带来的全球漫游、终端设计简化等问题会因为全球频段不再统一,而可编程滤波器无法实现的问题而无法实现。既然5G标准仅能解决一个问题,那么5G会到来么?作为一种典型的延续性技术,5G一定会到来,所谓的延续性技术就是这个圈内的所有企业都处于一种囚徒困境中,你做不到别人做得到,你做的差了别的企业就会超过你,所以你只能把后面延续的技术做的最好。要打破这个圈子只能从圈子外部给予破坏才能做的到,这个圈子目前非常稳固,原因就是用户对数据业务的需求参考有线网络,有线网络目前用户还未完全满意,移动网络也就有更大的发展空间,要打破这个圈子需要满足用户对数据通信速度和价格的要求,而不能有太大的不方便才可行。看好互联网企业所做的免费WIFI能打破这个圈子。
