查看: 10059|回复: 13
建伍TH42ATTK3217欧讯669泉盛小金刚还有中兴手机对讲机
发表于 2014-11-23 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
建伍TH28A。接收发射正常。原装天线。原装手绳。内部成色一个字新,电池夹。170元包邮泉盛小金刚4个和45AT一个。5个机器使用正常。3个锂电池。2个镍氢电池。300包邮
建伍TH42AT,原装机器使用正常,有电池天线,机器里面成色新。240包邮
建伍TK-3217。原装机器,原装天线电池,现在频率写的业余段。。180元
马兰士GX1608机头一个成色可以,没有机器测试。80元包邮
欧讯KG679和669,2个机器使用正常,有天线电池,160元包邮
欧讯KG-689手台,单段双显示。使用正常。有电池,天线。2个=170包邮
HYT-TC-320。使用正常。频率400--420MHZ。50包邮
泉盛TG-U/V。使用正常、成色一般50元,只有机头天线,无电池
TYT-F8,使用正常,成色一般,有天线电池。60元包邮
HLT-好运通,v段机器使用正常频率136--174MHZ。有天线电池是汽车借电器60包邮
中兴天翼对讲机,对讲机频率是400---430MHZ,只有机器天线。和电池,没有其它配件,机器对讲机使用正常,手机没有卡测试,应该是好的,频道旋钮是配的,侧面的盖板没有了。1480包邮
中兴8木天线60包邮
马兰士G1608机头,没有机器成色不包好,80包邮
61
 楼主| 发表于 2014-11-27 12:19 | 显示全部楼层
中兴8木天线60包邮
发表于 2014-11-27 19:26 | 显示全部楼层
欧讯KG689单卖吗?
 楼主| 发表于 2014-11-27 21:03 | 显示全部楼层
可以啊
发表于 2014-12-6 21:53 | 显示全部楼层
收到欧讯689
擦拭后,外表感觉很满意
因无充电器,正在等待充电器,再试试性能
说明书没有,使用时可能费劲
谢谢了
 楼主| 发表于 2014-12-8 07:37 | 显示全部楼层
今天继续转让,可以指甲刀
发表于 2014-12-10 16:24 | 显示全部楼层
42AT  不错
 楼主| 发表于 2014-12-10 18:22 | 显示全部楼层
是的。机器都不错,继续转让
 楼主| 发表于 2014-12-12 12:52 | 显示全部楼层
摩托罗拉GM338
发表于 2014-12-24 22:36 | 显示全部楼层
好多台子啊
GMT+8, 2025-7-3 19:29
