查看: 11821|回复: 11
建伍TH28A泉盛小金刚中兴手机对讲机还要车台
发表于 2014-11-17 07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
建伍TH28A。接收发射正常。原装天线。原装手绳。内部成色一个字新,电池夹。180元包邮泉盛小金刚4个45AT一个。5个机器使用正常。3个锂电池。2个镍氢电池。300包邮
3个自由通机器,使用正常,有天线电池,写频率软件。频率400---480MHZ,3个=110包邮
马兰士GX1608机头一个成色可以,没有机器测试。80元
原装的FT-1907。没有功放模块,接收正常单机头,260包邮处理
爱康姆的IC-449C-2使用正常,260包邮处理
欧讯KG-689手台,单段双显示。使用正常。有电池,天线。2个=170包邮
中兴8木天线60包邮。
泉盛TG-U/V。使用正常、成色一般50元,只有机头天线,无电池
中兴天翼对讲机,对讲机频率是400---430MHZ,只有机器天线。没有电池没有其它配件,机器对讲机使用正常,手机没有卡测试,应该是好的,。1500包邮
发表于 2014-11-17 13:28 来自手机 | 显示全部楼层
怎么交易    电话多少    我要1907   我电话15248056011
发表于 2014-11-17 20:24 | 显示全部楼层
建伍TH28AU还是V段?
内蒙赤峰市松山区临河小区葆亨2号楼
13604766644
 楼主| 发表于 2014-11-17 20:49 | 显示全部楼层
建伍TH28A是V段的
发表于 2014-11-23 01:48 来自手机 | 显示全部楼层
1907出没有?有意
 楼主| 发表于 2014-11-23 17:26 | 显示全部楼层
没有货了
发表于 2014-12-24 22:45 | 显示全部楼层
好东西,帮顶
 楼主| 发表于 2014-12-25 07:32 | 显示全部楼层
谢谢了,继续转让
发表于 2014-12-30 20:19 | 显示全部楼层
TH28A,底价PM。
 楼主| 发表于 2014-12-30 20:35 | 显示全部楼层
28A没有货了
GMT+8, 2025-7-3 23:43
