查看: 9631|回复: 10
转让建伍TH48ATK3207G.泉盛KG-45AT欧讯KG669
发表于 2014-10-26 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
3线码片,不包好坏2个===30元处理.威尔威V8,使用正常,无电池。有天线。==70元处理
一个国产手台=没有电池。有天线。50元处理
2个故障手台,一个威尔威V6故障机器。开机报警,,另外一个故障机器开机满屏幕。20一个处理
泉盛TG-UV 可以开机,无电池,配件价处理==60
2个欧讯KG-689手台。频率400-470.单段双显示。使用正常。有电池2个,原装天线。120元一个。2个=210元包邮处理
欧讯手台TG-669,10个使用正常,有天线。有5个电池。45一个。9个打包=388包邮处理
爱康姆小手台,频率U高。有几个频道。467.000.使用正常没有后盖,30元包邮处理
GP88充电座10一个处理。
建伍TH-48A .。C450短天线使用正常,电容已经更换,机器缺了一个按键
锁钮,。机头天线=110包邮处理建伍TH48A,原装天线。电池夹,使用正常,已经换钽电容。260元成色可以
建伍308-2使用正常 ,有天线,电池盒,==100包邮处理
八重洲VX-60R充电器,包好,70元
建伍TK-3207-1手台。频率440---470原装机器使用正常。机头天线60一个。TK-3207G-C2有4个原装机器只有机头天线4个=270元包邮处理
配件手台2个开机,25一个处理
。泉盛手台KG-45AT5个机器4个电池,无充电器5个=200元
爱康姆的IC-T31CP接收机.开机。无电池,破皮天线。,60元处理
HYT-TC320U。接收使用正常有天线电池,70元包邮
灵通LT-6100使用正常没有电池。面板缺少一块液晶屏保护镜面,70元
摩托罗拉的小手台。频率100MHZ.200MHZ 有接收发射。车充一个,120元,
建伍D K4AT。。有接收发射,按键有的可以使用,配件价处理60元
中兴8木天线频率不祥,70元处理
欢迎打包购买,可以小刀
发表于 2014-10-27 16:33 | 显示全部楼层
好多品种。路过都支持
发表于 2014-10-27 16:43 | 显示全部楼层
帮顶了
 楼主| 发表于 2014-10-27 22:50 | 显示全部楼层
继续转让
发表于 2014-10-28 19:56 来自手机 | 显示全部楼层
你好48A成色好的那台什么价?
 楼主| 发表于 2014-10-28 22:06 | 显示全部楼层
已经转让了TH48A
发表于 2014-10-29 14:02 来自手机 | 显示全部楼层
你好48A出了吗?
发表于 2014-10-29 22:01 | 显示全部楼层
3207g那个好点的,多少钱
 楼主| 发表于 2014-10-29 22:10 | 显示全部楼层
TH48A 两个都转让了
 楼主| 发表于 2014-10-29 22:12 | 显示全部楼层
3207g都是原装机器使用正常。只有3个电池。60元一个
GMT+8, 2025-7-4 14:29
