查看: 7499|回复: 4
哪位老师会写MTS2000 第三代 的频道 调试机器 我需要帮忙.....
发表于 2014-10-14 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位老师会 或者指点一下! 我真不会弄了!
发表于 2014-10-15 10:08 | 显示全部楼层
MTS2000 MTX838简单写频
1 运行DOS,进入MTS2000主目录。
2 按F3再F2 读频,读频完后,为保险起见,按F3再F7存盘。
3 存盘后,按F10回主目录,按F4进入改频菜单,按F6进入常规菜单,在F4-》F6 CONVENTIONAL MENU菜单中再按F3进入菜单改频,改频率这么简单,就不说了。
4 常用功能设置,(DIRECT\TALKAROUND 是中继、直频切换,应设ENADLAB). (SCAN LIST 是扫描设置。应设 1) (SIGNALLING S是设置MDC信令,PTT ID 应设ENADLAB)。按F2可以增加CHANNEL到249个,
5 在F4-》F6 CONVENTIONAL MENU菜单中,看到MDC SYSTEMS OPTIONS中,按F4设置MDC的各项菜单,PRIMRY ID 设置你的ID. 其他先不改,按F9进入菜单,SYSTEM PRETIME(MS) 把500改为100。在INTER-PCKET TIME(MS) 把100改为50,这样后,你的MDC信令在发谢时会变短,令人不觉得难听。但有些机是没有MDC信令的,那就节哀顺变了。
6 改完频和功能后,按F10 –F10回到CHANG\VIEW MENU,
按F8进入ZONE\CHANNEL ASSIGNMENT后,对应你写的频率来改你的CHANNEL 名字。如1频是439.360。你可以1 CHANNEL NAME下写上439360或SZ RPT.
2频是435.625,可以在2 CHANNEL NANE 写上435625或VRUZ。如此类推。
MTS2000常规有249个CHANNEL.按F2 可以增加到50个群组。如果你用得着得话。 但我通常利用机顶上得A-B-C三键,来切换群组。所以共有48个CHANNEL.,当你按F2(ADD ZONE)增加到3个群组后,
在ZONE NUMBER 1下, 对应的CHANNEL NEMBER 1 对应的是1信道。对应的CHANNEL NEMBER 8对应的是8信道。如此排列下去。
对应的CHANNEL NEMBER 16 对应的是16信道。如此排列下去。
在ZONE NUMBER 2 对应的CHANNEL NEMBER 1 对应的是17信道。对应的CHANNEL NEMBER 8对应的是24信道。如此排列下去。
对应的CHANNEL NEMBER 16 对应的是32信道。如此排列下去
在ZONE NUMBER3 对应的CHANNEL NEMBER 1 对应的是33信道。对应的CHANNEL NEMBER 16 对应的是48信道。如此排列下去
7 现在来说各功能建的设置,在主目录MAIN MENU下,按F4进入CHANGE VIEW MENU 界面。按F3进入RADIO WIDE CONFIGUATION MENU ,按F3再F2进入界面,可以设置侧部各键和橙键的设置,CONVENTION 是常规状态,TRUNKING是集群状态,除了16 POS ROTARY不能改后,其他键都可以改功能,慢慢体会了,好多功能可用,改好侧键功能后,按F10回到RADIO WIDE FEATURES CONFIGURATION MENUA界面。按F3进入设置顶键A/B/C。在THREE POSITON TOGGLE中按ENTER 到POSITON A 改为ZONE/SYS/SELECT, 按ENTER 到POSITON B 改为ZONE/SYS/SELECT, 按ENTER 到POSITON C 改为ZONE/SYS/SELECT,改时要用上下键来转换功能。
在TWO POSITON CONCENTRIC中按ENTER 到POSITON A 改为BLANK, 按ENTER 到POSITON B改为TX LOW POWER,这个是设置16信道开关下的两位转换开关的。
8完成这些后,就可以把资料写入机用,试试看
MTS2000 MTX838简单写频
8完成这些后,就可以把资料写入机用,怎样写,地球人都知道了,欢迎交流!!!
发表于 2014-10-15 10:30 | 显示全部楼层
给个教程,希望对你有帮助
MCS2000写频简单教程.rar
956.58 KB, 下载次数: 1353
发表于 2020-2-27 20:12 | 显示全部楼层
感谢分享,没人顶我顶
GMT+8, 2025-6-22 03:15
