查看: 37909|回复: 43
430MHz五单元便携式八木天线的制作
发表于 2012-11-27 01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        430MHz五单元便携式八木天线的制作
                                文/BA4RM 徐辉
    八木天线是一种典型的定向天线。图1是八木天线的结构图,它由一个有源振子,一个反射器和若干根引向器组成。其中稍长于有源振子的反射器起反射能量作用,较有源振子稍短的引向器起引导能量的作用。有源振子两侧的反射器和引向器使原来的双向辐射变成单向辐射,从而提高了天线的增益。八木天线结构简单、馈电方便,具有较高的增益,广泛应用于VHF/UHF频段。
    1、 天线尺寸
    八木天线的单元数目、长度及各单元间距对天线的增益、前后辐射比及带宽等指标都有很大的影响。八木天线尺寸的理论计算比较复杂,多数情况下是利用一些近似公式、经验数据进行初步选取,或者在一个成品天线基础上进行修改,然后通过实验,反复调整好后再最后确定相关数据。
    八木天线尺寸的确定需要从天线各项性能指标中折衷考虑。本天线反射器的长度取35cm(0.5λ,波长λ=70cm),三根引向器的长度相等,都取31cm (0.44λ),有源振子的长度暂取34cm (0.486λ),实际长度还要在天线调整中确定。
   引向器的间距选取有变间距和等间距二种。各单元间距可在0.1λ到0.34入之间选取。引向器的间距取值大时,天线增益高;间距小时,天线的频带特性好。本天线引向器的间距取值0.2λ。要注意的是第一根引向器与有源振子之间的间距要小一些,一般为0.14λ。反射器与有源振子的间距也为0.2λ。天线各单元长度及间距见表1。
单元RALD1D2D3drd1d2d3
尺寸0.5λ0.486λ0.1λ0.44λ0.44λ0.44λ0.2λ0.14λ0.2λ0.2λ
(cm)3534731313114101414
γ匹配
  天线与馈线连接时首先要解决的是阻抗匹配问题。所谓阻抗匹配就是将天线的输入阻抗变换到与它相连接馈线的特性阻抗值(一般为50Ω),这样电台输出的功率便能全部从天线上发射出去。
    八木天线的匹配方法有多种形式。图2是γ匹配连接示意图。同轴电缆的芯线经过可变电容与γ棒相连,电缆屏蔽层接在有源振子的中心,短路棒将有源振子与γ棒连通并可以移动。调整可变电容容量及短路棒位置能使天线达到匹配状态。γ匹配为不平衡型,可以直接与同轴电缆连接,它是业余无线电爱好者喜爱的一种很方便的匹配方式。
材料尺寸、数量
黄铜棒Φ3mm,2m
方管15mm×15mm,75cm
铁片60mm×15mm×1mm,1
铝片30mm×10mm×2mm,2
BNC插座1
微调电容2/7p,1
螺母、螺钉Φ3mm×15mm,8
CQCQCQ中国业余无线电,有您更精彩!
449
 楼主| 发表于 2012-11-27 01:41 | 显示全部楼层
    3、天线制作
   天线制作所需材料参见表2。所有振子均选用Ф3mm的铜焊条,横杆可用15×15mm、长70cm的方管或铝合金材料。首先按照表1的尺寸剪好6根铜棒,在方管相应位置上做好打孔记号。选用Ф3mm钻头,用台钻在方管的5 个孔位上将方管打穿,使铜焊条刚好能插进横杆。为便于调
整、拆卸,可在振子的上方再钻一个孔,焊上一个螺母,旋紧螺杆,就可以将振子固定住。注意在方管上打孔最好用台钻,用手枪钻不易控制方向,容易造成振子倾钭。
找一块60×15mm、厚1mm的铁片,弯成直角并钻好孔。长边固定在横杆上,短边装上BNC插座,插座的中心到有源振子的垂直距离约20 mm。将铁片与方管间的油漆锉掉以保证接触良好。短路棒可找二块尺寸为30×10mm、厚约1-2mm的铝片或铜片来制作。在二块铝片中间打一个孔,装上螺钉,夹在有源振子和γ棒上,调整这二根铜棒的间距在20mm,如图3所示。最后将瓷片电容焊在BNC插座的芯线及γ棒上,天线制作便完成了。
4、天线调整
    影响八木天线性能的因素很多,八木天线的调整也比其它天线复杂一些。业余条件下我们主要调整天线的两个参数:谐振频率和驻波比。即将天线的谐振频率调整在435MHz附近,并且使天线的驻波比尽可能接近1。
    将天线架起距地面约1.5米,接上驻波表开始测量。为减小测量误差,连接天线至驻波表及电台到驻波表的电缆尽量短一些。本天线有三个地方可以调节:微调电容的容量、短路棒的位置和有源振子的长度。具体调整步骤如下:
(1)将短路棒固定在距横杆5-6cm处;
(2)发信机频率调至435MHz,调节瓷片电容使天线的驻波最小;
(3)从430-440MHz,每间隔2MHz,测量出天线的驻波,将所测数据作图或列表;
(4)观察驻波最小时所对应的频率(天线谐振频率)是否在435MHz附近,若频率偏高或偏低,可更换一根稍长或稍短几毫米的有源振子重新测量驻波;
(5)稍许改变短路棒位置,反复细调瓷片电容,使天线驻波在435MHz附近尽可能小。
    天线调整时每次调节一处,这样容易找出变化规律。由于工作频率较高,各项调节的幅度都不要太大。如串接在γ棒上的微调电容调整好的容量大约是3-4pF,改变零点几皮法(pF)都会引起驻波很大变化。另外,横杆长度、电缆位置等许多因素也会对驻波的测量产生一定的影响,这是我们在调整过程中需要注意的。
发表于 2012-12-3 16:36 | 显示全部楼层
哈哈  不错  看看这是我的作品   430-440mhz驻波小于1.5中心频点1.1
发表于 2012-12-3 17:45 | 显示全部楼层
好贴,介绍的很好。
发表于 2012-12-5 00:38 | 显示全部楼层
支持DIY!
呼号:BH1ORB(B级)
小号:野狼
在用设备:TG-UV2  FT-7800  IC-725
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:棕橙绿黑棕棕橙白绿棕黄
淘宝店铺:http://shop104425774.taobao.com/?spm=0.0.0.0.H23m6i
支付宝账号:13501139514@163.com
地址:中国北京市海淀区五棵松北8号8楼3号
支持DIY!
呼号:BH1ORB(B级)
小号:野狼
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:棕橙绿黑棕棕橙白绿棕黄
发表于 2012-12-5 09:25 | 显示全部楼层
不错,diy,顶一下
发表于 2012-12-29 11:45 | 显示全部楼层
高手在民间…
发表于 2013-1-5 22:02 | 显示全部楼层
学习了  顶一个
发表于 2013-1-12 10:40 | 显示全部楼层
支持DIY
天下HAM是一家!
呼号:申请办理中
地址:山东省滕州市府前西路
QQ:55032205、1240229
体谅  忠诚  进取  友爱  适度  爱国
GMT+8, 2025-7-1 19:35
