楼主: cqjsxz
八重洲 YAESU FT-1907R中文使用说明书
发表于 2016-10-31 21:16 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-1 16:55 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-3 23:32 | 显示全部楼层
比较复杂
发表于 2016-11-4 07:55 | 显示全部楼层
MW D/MR 这个键,这个键用于循环切换三种状态:第一个叫做 VFO,就是频率可以随时改变、随时可以设置哑音频和中继的发射频偏的状态了;第二个状态,叫做 HM ,其实是英文 HOME (主频道)的缩写,理解为一个非常常用的存储频道即可,一按就可以切到这里,国内又叫做呼叫频道;第三个状态,就是大家最熟悉不过的 MR 频道存储的状态了,在VFO 设置的频率、哑音、频偏什么的数据,存储后,就进入这里MR 状态下,即可随时调出并使用了。[*]好啦,到这里,我们了解这个基础之后,就开始存储频道了,但是,PA认为还需要了解多一个键,叫做 SET (MHz),短按,可以在VFO状态下,可以对频率中,以兆为单位地改变。[*]例如存储:438.500MHz 为接收频率,发射的频偏是 减5MHz ,哑音频(又叫做 TONE)是 88.5Hz ,怎样搞呢?[*]按下 MW(D/MR)键,设置到 VFO 状态,液晶屏幕右下角会显示出 VFO,就是成功了。[*]设置频率 438.500MHz 。(如果,设置不能达到你想要的频率尾数,长按下 SET (MHz)键,进入设置菜单中的 第50项,STEP,这个功能是设计每一下频率改变的步进值,一般设置到相应的 5KHz 或 12.5KHz 即可,设置完后,再短按SET键保存退出,继续看下去第6点,如果不想继续设置,只需要再长按 SET 键完全退出回到频率状态)[*]然后,设置发射减5MHz上中继的发射频偏,做法是继续第5点(长按SET键之后进入了设置菜单的状态下),找到第46项菜单SHIFT,设置为 5MHz,短按SET退出,再去第43项菜单,设置为 -RPT ,短按SET键保存退出一下。[*]怎样设置 哑音频呢?(就是TONE啊),也是很简单的,就是到第49项,菜单名字叫:SQL.TYP,进入,选择 TONE ,短按SET退出保存即可。然后,我们不是要设置 88.5Hz (Hz 读:赫兹),对,继续,进入第52项菜单,名字叫:TN FRQ,进入,设置为88.5Hz即可,然后,继续短按一下SET保存即可,最后,长按 SET 键,完全退出,回到频率显示的 VFO 状态。[*]如果上述你的设置是正确的话,就会看到频率上方会有一个减号和一个T字,按下发射键,应该就能连接到你想要的中继台了。[*]最后,长按MW键,选择想要的存储频道,短按MW键即可完成最后的存储步骤,这个最后的一步。[*]搞定。
发表于 2016-11-18 19:17 | 显示全部楼层
抄收
Motorola M8268 、P8668、C2660、GM300
Yaesu FT-1907 、FT1XDR
TYT MD380、 泉盛UV2
发表于 2016-11-18 20:40 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-21 00:02 | 显示全部楼层
下载顶帖...................
发表于 2016-11-21 07:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-11-22 19:48 | 显示全部楼层
好东西必须顶起来
发表于 2016-11-25 03:32 | 显示全部楼层
好好好
GMT+8, 2025-7-2 18:57
