查看: 27896|回复: 31
三款高档手台简介
发表于 2013-2-2 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
三款高档手台简介
Yaesu VX-7R手台
Yaesu VX-7R是Yaesu公司2002年最新推出的一款最新的多段发射全段接收手持电台,采用了全镁金属外壳设计,除了电池背板采用了塑料材质,整个机器都被镁金属所包围,低边两角包裹橡胶保护块防止机器跌落时收到伤害同时也能减小震动。
    VX-7R在接收和发射上比前作VX-5R都要略强一些,接收范围扩展到了0.5-999MHz,把VX-5R中间一段不能接收的也覆盖进来了。发射方面除了六米、两米以及七十厘米三段发射之外还可以在220MHz频段上发射,虽然利用率不大(在国内这个频段是专用频段,业余玩家是不能使用的),但是至少也是一个进步。VX-7R另一个特色是内置了双VFO同时接收,可以V-V/U-U/V-U/Gen-Ham等多种方式双段监听。
    VX-7R的发射功率使用原配的充电锂电池即可达到5瓦\5瓦\5瓦(六米波段\两米波段\七十厘米波段),同时还可以方便的切换三档小功率,分别为2.5瓦\2.5瓦\2.5瓦、1瓦\1瓦\1瓦以及0.5瓦\0.5瓦\0.5瓦。可以根据通联的需要随时切换大小功率。
    VX-7R还支持DTCS数字亚音频和CTCSS亚音频的编解码功能,支持500个信道存储。除了无线电台拥有的基本功能之外,还内置了测温组件,可以方便的侦测气温。通过增加附属的SU-1高度计和气压计组件,还可以测量所在地的海拔高度以及气压。
    VX-7R的机身体积比前作VX-5R略大,手小一些的朋友握持略为有些费劲。三围尺寸为60毫米×90毫米×28毫米,而VX-5R的三围尺寸为58毫米×88毫米×27毫米,两者重量大致相当。
    不过VX-7R比较出彩的是其全防水设计,即使是在水中浸泡后也可以正常使用,支持3米水深半小时防水能力。一次出去郊游时几个朋友还不相信7R防水能力如此之好,一个有7R的朋友立刻将7R扔进了旁边的小溪,拿出来以后照常发射接收,赢得一片喝彩。
Yaesu VX-7R是目前业余无线电手持设备中的顶级型号,无论是从功能还是性能都处于最顶尖水准,相信一定不会让你失望的。
三段发射 ICOM IC-T90A
ICOM IC-T90A是ICOM公司在2002年推出的一款宽频全段接收,三段发射的手持无线电台。全合金的机身使整个机器具有良好的防震性能,您并且手感不错,可以舒适地持握IC-T90A,仅用拇指即可完成全部操作。铝制底板和坚固的结构,即使是恶劣的略为潮湿的环境也可以正常使用。 ICOM IC-T90A操作也非常简单。背光型键盘可以让您输入频率及数值、设定存储信道和设置各种不同功能等。可以自行定义(改变)旋钮的功能为信道选择或是音量控制。
    ICOM IC-T90A的接收范围非常广,接收范围从495kHz~999.990MHz,从短波波段一直覆盖到超长波,相当于提供给你一个宽波段的AM、FM和WFM接收器。你不仅可以存储并收听你喜欢的电视节目,你还可以收听短波、AM和FM电台的高质量广播。还可以调谐专业、民用、警用、交通、航空和各个业余波段(不过这些都是违法的哦,建议不要尝试)。发射波段方面,IC-T90A可以在六米、两米以及七十厘米三个波段发射。三个波段使用电池最大发射功率即可达到5W,并且可以手动调节到小功率工作,三个波段的小功率都是0.5W。发射电流在高功率的时候能达到2.0安培,在低功率发射时发射电流只有0.8安培,可以有效的节省电力。
    ICOM IC-T90A具备DTCS数字亚音频和CTCSS亚音频的编解码功能,可以在104个DTCS码或者50个CTCSS码中选择任一个进行接收或者发射。ICOM IC-T90A支持500个存储信道,您可以在500个存储信道中任意选择扫描信道,这些信道可以分别存储于18个记忆库,其中每个库最大可存储100个信道。
    ICOM IC-T90A附增了一块BP-217容量为1300mAh的锂离子充电电池,不过这块电池的待机时间则比较短,充足电待机大约只能坚持不到两天,连续通话时间也只有大约4个小时。而且这块电池如果想充足电大约需要16个小时,这么长的充电时间实在让人难以接受。
    ICOM IC-T90A的具体尺寸为58 × 87 × 29 mm,非常小巧,整体重量也只有240克,可以说是一部小型轻量化的多功能手持电台。
    ICOM IC-T90A应该说是中端手持设备中性价比不错的一款产品,不过如果要将T90A带出门使用的话多配一块电池是必不可少的,不过这又要多花出接近400元人民币
小巧王者 KENWOOD TH-F6A
建伍在业余段手持电台中最知名的产品就是那台双段的TH-G71A了,相信对无线电稍有了解的朋友一定都听说过这部机器,这部机器已经成为了许多无线电爱好者双段高性价比手持设备的唯一选择。但是建伍在多段发射的手持电台中还有一部佼佼者,那就是这部KENWOOD公司于2001年推出的KENWOOD TH-F6A了。KENWOOD TH-F6A的体积比TH-G71A更加小巧,功能和性能也都进一步提高,全段宽频接收,多段发射,双段监听,是目前唯一一款能和YAESU VX-7R相抗衡的手持电台设备。
    KENWOOD TH-F6A外形小巧,支持双段监听,A波段支持发射接收,发射接收范围包括137MHz-174MHz、216MHz-260MHz和410MHz-470MHz,而B波段只能接收,接收范围可达0.1MHz-1300MHz,是建伍历史上第二款宽频手持收发机(第一款是KENWOOD RZ-1)。KENWOOD TH-F6A支持LSB/USB/CW/AM/FM全工作范围,共有三档发射功率可调节。分别是高功率5瓦/5瓦/5瓦(两米波段/220MHz波段/七十厘米波段)、低功率0.5瓦/0.5瓦/0.5瓦(两米波段/220MHz波段/七十厘米波段)和超低功率50毫瓦/50毫瓦/50毫瓦(两米波段/220MHz波段/七十厘米波段)。
    KENWOOD TH-F6A采用了一块PB-42L锂离子可充电电池,工作时间超长。支持400个记忆信道和35个特别功能记忆信道。比较特别的是KENWOOD为F6A设计了一个5方向的控制摇杆,这个目前在手机上非常流行的设计在3年多以前就被KENWOOD设计在F6A手台上了。
    KENWOOD TH-F6A符合MIL-8100C/D/E雨水、温度、震动、冲击等各项测试标准,并且测试合格。可以在相对更加苛刻的应用领域使用。
    因为KENWOOD TH-F6A是建伍第一款如此小巧又具备了高发射功率的手持设备,在设计中最困难的工作是对机器散热的处理,加在末级FET功放管上的工作电压,在使用本机电池时是7.4V,使用外接电源时是13.8V。工作时FET散热片上的温度可能会上升到100摄氏度,不能简单地使温度通过机壳散热,如果这样做,温度太高,使用者怕是无法拿在手中。但是末级功放的效率一般只能达到在40-50%,其余的功率最终必将变成热量散发,大约有6W,这是到目前为之还无法解决的问题,TH-F6A只能尽可能地减少其它电路部分的散热。并且KENWOOD为TH-F6A其专门设计了一个过热保护电路,当温度超过极限时,功率最低会降到0.5W。当使用外接电源时,大约连续发射3分钟后温度保护电路动作,发射功率下降,使机器通过空气散热。功率从5W降到2W对降低过热效果不明显,所以选择从5W降到0.5W。
    KENWOOD TH-F6A功能强大,拥有独特的自动过热保护功能,符合多项军用标准可以说是顶级手台中一款极具特色的产品。
姓      名:吕炳臣
呼      号:BG1KEQ
会员编号:34024
通信地址:北京市昌平区崔村镇香堂文化新村南五区
邮      编:102212
24
发表于 2013-2-2 23:09 | 显示全部楼层
很好很强大。。学习了。。。
QQ:  463728848
微信:BG2XYW
E-mail:  463728848@qq.com
Callsign: BG2XYW
QTH:  辽宁省大连市甘井子区屹馨南街
卡片地址:http://www.qrz.cn/
发表于 2013-2-6 10:28 | 显示全部楼层
放个照片上去,跟直观点,便于新人学习。
发表于 2013-3-30 13:25 | 显示全部楼层
很强大啊
发表于 2013-3-30 14:53 | 显示全部楼层
好贴,参考用
发表于 2013-3-30 15:39 | 显示全部楼层
楼主要是配个图片就完美了
发表于 2013-4-3 15:21 | 显示全部楼层
看帖回帖
发表于 2013-4-4 10:28 | 显示全部楼层
888888888
发表于 2013-4-7 17:01 | 显示全部楼层
Yaesu VX-7R手台是2001年出的,10年过去了再也没有出性能超过它的新品吗?
发表于 2013-4-7 20:15 | 显示全部楼层
分享!
GMT+8, 2025-6-19 15:17
