查看: 8860|回复: 5
《同轴馈线的选择》ZT
发表于 2013-2-2 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
《同轴馈线的选择》
    业余操作一般限于小功率(小于100W)和低高频电压(小于1KV)。通常不用考虑馈线的容量。
当使用功率超过100W的短波电台,则应选用较粗的馈线(例如-7),以避免发热。
    常见的同轴线有50欧、75欧、100欧三种标称阻抗。业余通讯常用50欧,虽然它的效率不是
最高的。在选定了馈线阻(50欧)以后,最关键的是选择馈线的粗细,例如50-3、50-5、50-7
等等。 通常根据期望的馈线衰耗和线路造价综合考虑。具体的作法是这样的:
     1、首先估测需要的馈线长度,并结合所用频率、所处位置、天线用途(用于普通电台还是中
继台)等,确定天馈系统的总增益。然后根据天线增益确定能够容忍的最大馈线衰耗。天馈系统的
总增益推荐为:144MHz中继站:4dB;144MHz基地台:3dB;430MHz中继站5dB;430MHz基地台3dB。
     2、根据容许的最大馈线衰耗和馈线的长度,求取馈线的容许衰减常数。衰减常数=衰减量
(dB)÷馈线长度(m)。单位为分贝每米。
     3、根据求得的容许衰减常数,查同轴电缆性能手册,选取在给定频率的衰减常数小于容许衰减
常数的同轴线。
    例1:实际需要馈线长度至少30米,天线位于10楼顶,是一付8dB的玻璃钢天线,将用于非常重要
的144MHz中继台。那么,为了保证中继台的效果(可以根据需要的通讯距离核算总空中衰减,然后求
算天馈系统的总增益。业余条件下可查表1估算),需要天馈系统的总增益为4dB。不考虑接插件的损
耗,要求馈线衰耗小于8-4=4dB。
    已知馈线长度为30米,得容许衰减常数为4÷30=0.133dB/m。查电缆手册可知,SYV50-7型同轴
电缆符合要求,所以,选择50-7的同轴线已经足够了。
    例2:同例1,天线增益改为10dB,频率改为430MHz。
    解:结合实际情况估算得天馈系统总增益取5dB,馈线衰耗要求小于5dB。容许衰减常数为5÷30
=0.167dB/m。
    在430MHz,同样的馈线,衰耗将远大于144MHz。 查电缆手册,发现SYV50-12的馈线满足要求,
故选用50-12馈线。 这种馈线较贵,如果经济不能承受,则只有选择50-9的了。
    选择馈线的经验
    从馈线的效果考虑,当然是越粗越好。但是,越粗必然越贵,接插件的价格也不菲,处理起来更加
麻烦。所以,选择馈线,合适就可以了。中继台等重要台站,必须保证效果,应当高标准严要求,
选用粗一些的馈线。根据许多人的经验, 150MHz,7.5DB天线,馈线长度为10m时,选50-5;馈线长20m
时,选50-7;30米选50-9。 用于一般业余电台,可以相应缩小一号(如果钱多的话,粗一点也无妨)。
    430MHz的电台,可以使用增益很高的天线,对馈线衰耗的要求较150MHz低。 但是,同样规格的馈
线,在430MHz的衰耗远大于150MHz,几乎是它的两倍。所以,通常还要选择更粗一些的馈线。
    国产SYV和SWY同轴电缆的衰减常数基本上是等价的,所以我们通常只说50-3、50-7等,而不提它
们的系列。市场上销售的电缆,质量差异很大,价格差异同样很大。50-5的电缆,有的卖3.5元一米,
有的卖5.5元一米,进口的个别型号要卖40元一米。实际上,3.5元的是可以达到GB的,5.5元的可能指
标要更高一些(没被宰的前提下)。 我用过美国产的同轴线,大小等同于50-3,实际效果远好于国产
50-5的线,难怪要卖20多元一米。而充斥市场的劣质线,价格一般要便宜几角钱,效果却差到了极点。
买线千万不能图便宜。
    至于多层屏蔽的电缆,一般用于频率较高的场合,在业余使用的144和430,意义不大,反而不易处理。
    这里,我们没有考虑通讯机的情况和天线的高度。许多时候,综合调整往往能弥补某一部分的不足。
    下面是常用同轴线的衰减常数(估算值,略有误差),供选线参考。
    型号    频率150MHz    频率430MHz
    50-3     0.242          0.365
    50-5     0.165          0.253
    50-7     0.124          0.195
    50-9     0.100          0.161
    50-12    0.086          0.142
    50-15    0.070          0.119
姓      名:吕炳臣
呼      号:BG1KEQ
会员编号:34024
通信地址:北京市昌平区崔村镇香堂文化新村南五区
邮      编:102212
发表于 2013-2-2 23:08 | 显示全部楼层
呼号:BG2ATT
QQ:812829104
电话:13009844913
地址:黑龙江哈尔滨市平房区卫建街9号
在永不消逝的电波里,寻找无限的快乐。
发表于 2013-2-3 23:06 | 显示全部楼层
学习。
发表于 2013-4-21 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
发表于 2013-4-27 16:01 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2014-4-21 14:09 | 显示全部楼层
嗯,很好的分享啊。 收下了。
GMT+8, 2025-6-18 07:53
