查看: 5945|回复: 2
泉盛手台欧讯手台建伍手台还有FT-1807M
发表于 2014-9-10 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
建伍的308-2.没有扩频率,只有天线机头。120元,建伍3207-2,U低手台,频率400--430,3个只有机头天线=100元处理
建伍TH-42AT,PL 400-470MHz。只有天线电池盒机头。==140元
建伍TH-28Q,可以开机有接收正常,。发射功率小。前壳有2处破裂==78元
稳特固LP-301.U段机器,双守双显示,有的电池天线,===288元。
泉盛小金刚手台6个和2个美洲豹手台。8个机器接收发射正常。8个手台打包=288
欧讯的KG-816。值频率的,第一有一个借电器。另外一个只有天线和机头。2个机器使用正常,=140
隆威手台一个,使用正常。=50元处理
服务器电源。有12.8V电压输出82.15A。==160元
欧讯KG-689.使用正常。只有机头天线=50元处理
环球通TH-7500手台使用正常,有天线电池,无充电器。频率400-470MHZ。==60元
欧讯KG-659机头2个=50元处理
FT-1807M使用正常,原装机器。频率400--470MHZ ,有手咪。=650元包邮
泉盛TG-B53手台有19个使用正常,一个配件机。16快电池,12个充电座=300元处理了
摩托罗拉的GP68,前面2个是V段的,后面一个是U低的,3个机器=100元处理了
16
发表于 2014-9-13 21:09 | 显示全部楼层
这么多啊,帮顶。
 楼主| 发表于 2014-9-13 21:34 | 显示全部楼层
谢谢机器还有好多
GMT+8, 2025-7-4 16:19
