查看: 26774|回复: 13
健伍TK-868G(1)写频器DIY及改业余电台频率方法
发表于 2012-11-26 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  健伍TK-868G(1)是健伍公司生产的专业车载无线电通讯电台,广泛用于国内银行、金融保卫、**边防巡逻、野外地矿通讯等环境。8个半双工信道;射频输出功率:25W;工作频率范围450—490MHz;内置CTCSS/DQT/2 TONE/DTMF 编解码器,SmarTrunk Omni兼容,可安装marTrunkOmni数码集群片,采用Flash ROM 存储器,Comparndor语音压扩技术,独有的紧急报警功能。现在好多单位已经更新换代,淘汰闲置。但是广大的业余无线电爱好者淘来使用,功能还绰绰有余,迫于年久,该机器需要写频改到业余频率才能工作。配套软件使用KPG-56D健伍公司提供的专用软件,但是配套的KPG-56D写频器购买困难,价格昂贵。下面我就该机器配套的写頻器DIY办法介绍如下。
  元件需要MAX232CEP一个,16V10UF共4个;DB9电脑串口一个,1/8W12k电阻一个;导线若干。电子元件按照下面原理图搭焊或用一附铜板制作线路更好。注意几点:电解电容10UF电容的长脚是电解电容的+脚,短脚为—脚,—极一般正冲电容外包装皮上的长直线。水晶头金属触点向上,上面为1脚,下面为8脚。原理接线图如下:
  按原理图连接正确后,DB9接口接电脑COM1上,水晶头接TK-868G(1)话筒口,开机,安装KPQ-56D软件到电脑,软件支持WINDOWS2000 2003,XP,该写频器同时也可对健伍TK-768G(1)、TK-768(3)、TK-868G(3)、TK-760G、TK-762G、TK860G、TK-862G,手持机TK-260G、TK-270G、TK-272G、TK-278G、TK-360G、TK362、TK-378G、TK-388G等写频。
18
 楼主| 发表于 2012-11-26 23:10 | 显示全部楼层
  运行KPG-56D,进入该软件后,点机型—进入机型信息,选择车载台—U段频率—机型—TK-868(1)(8CH),点“确定”,编辑频道信息。例如:1信道输入438.50000,点“确定”,会提示频率超出范围,不要理会,继续点“确定”,2信道输入431.0000,把常用的频率依次输入8个信道,如需要模拟哑音或数字哑音直接点小箭头下拉菜单输入皆可,最后点击编程—向通讯机写入数据—听到滴滴长音,及完成数据写入。
  频率写完后,打开TK-868G(1)上盖,打开接收机电源,置频率信道1,因1信道预写频率为438.500MHz,该机器为高段机器,应该不能发射,用小起子微调VCO-TX微调起振电容,直到能发射为准,证明该机器发射段已覆盖438.000MHz频段。同理,用其他机器置频率438.500MHz发射,调整TK-868(1)机器VCO-RX微调电容,使该机器能接收清晰的语音即可。
  同理,将TK-868(1)机器置2信道,频率工作在431.000,调整VCO-TX、VCO-RX,使机器能正常发射接收即可。
  最后调整机器灵敏度,可反复依次调整侧L1、L2、L3、L4。内部标注见下图,使弱信号最强皆可。其他参数在机器内写频时软件调整即可。以上谨代表本人观点,如有疑问或更好办法,可互相讨论,本人电子邮箱bd3ps@163.com,BD3PS 刘聚兵
发表于 2012-12-6 08:18 | 显示全部楼层
好资料,学习了。感谢楼主共享。
承德ham欢迎您的到来http:cdham.5d6d.net
发表于 2012-12-15 14:21 | 显示全部楼层
好资料。……。…。…。…。…。…………。…。…。…。…。…。……。…。…。…。…。……。…。…。…。……………
我的电波我做主
发表于 2013-1-4 20:11 | 显示全部楼层
广泛涉猎,学习进步。
广泛涉猎,学习进步。
发表于 2013-1-12 00:17 | 显示全部楼层
感谢楼主,正准备入手一台868呢!
发表于 2013-1-14 21:01 | 显示全部楼层
好资料帮顶了
黑龙江省兰西县宏泰亚麻纺织有限公司(公汽公司南院)
电话:13846727966
QQ:10629938
农行卡:622848 2660097591415
发表于 2013-1-15 10:09 | 显示全部楼层
好资料,帮顶
天下HAM是一家!
呼号:申请办理中
地址:山东省滕州市府前西路
QQ:55032205、1240229
体谅  忠诚  进取  友爱  适度  爱国
发表于 2013-2-5 09:59 | 显示全部楼层
楼主  玩的经典 !
GMT+8, 2025-5-1 12:17
