查看: 4861|回复: 1
河南宝蓝锐目系列产品的介绍
发表于 2014-9-9 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
锐目全球呼对讲机 系列 产品,是基于新一代移动互网络技术的云对讲机,不受距离限制全国、全球对讲。音质清晰,语音传递快捷,没有延迟,不产生任何语音费用,即时沟通,一呼百应,全国对讲一秒内到达,经济实用。用户容量大,可以任意分组通讯,方便快捷,轻松实现全国范围信息交流。GPS/北斗实时定位,联网车载摄像头监控,车辆遇险报警,远程断油断电。可以安装在车辆、船舶等交通工具上,直接由使用车〈船〉上的电源供电。应用范围
车载机适用于出租车、公交车、客运车、物流、危险品运输车、运钞车、公设备安装简单,所有天线都集成在设备内部,操作方便。主要用于团体成员间的联络和指挥调度,以提高沟通效率和提高处理突发事件的快速反应能力。
安巡防公务车、汽车俱乐部、特种行业车辆等。手持机可用于机场,工地,工厂,高铁等,如用于**系统可实现单警定位。
终端设备主要功能
1 实时对讲
        你可以随时语音调度你的车辆,可以进行一对一,一对多和多对多通话。音质清晰,语音传递快,全国各地一秒内都能听见。
2 远程图象获取
        设备可以连接一个以上无线传输的摄像头,远程拍摄车内的照片。你坐在办公室就可以清楚的知道车内的情况。
3 紧急报警
            如果遇到危险情况,按下红色紧急报警按钮,监控中心瞬时就能收到本车的报警信息,可以远程监控车内的情况,并及时报警110。
4 超速报警
        设备内部可以设定车速上限,卫星适时监控此车的车速,当车速超过这个上限时,远程客户端就会弹出超速报警信息,你坐在办公室就可以知道此车超速行驶。
5 求助按钮
按下求助按钮,设备向中心上传服务请求,中心可以跟此车单独通话了解情况,比如,司机到外地,不熟悉路况,可以向中心咨询。
6 打表拍照(出租车)
        这个功能是专门针对出租车的,当打表时,设备自动拍摄车内的照片。
7 空、实载显示(出租车)
        这个功能是专门针对出租车的,可以远程看出租车是否拉客。
8音量 5 级调节
        设备中间有个凸出的音量调节按钮,可以任意选择音量的大小,音量可以5级调节,
9 短距离扩展设备
        设备支持短距离无线电传输,可以扩展无线摄像头,无线LED广告屏,温度传感器,油量记录仪等。
10实时定位
        你能随时定位你的车在何地,速度是多少,往哪个方向运动。设备定位准确,误差在30m以内。
监控中心的主要功能
1> 对讲调度
可以随时语音通知司机师傅当前的路况信息,和温馨提示。
2> 实时定位
你在客户端上可以清楚的知道,当前车的位置,车速和行车方向
3> 查询选取区域车辆
选定一个路口,选定一个时间段,你就可以知道所有经过这个路口的车辆信息。
4> 车辆位置查询
在车辆列表里面双击一辆车,在地图中就会显示出此车的当前位置。
5> 轨迹回放
在车辆列表里面检索一辆车的轨迹,在地图中就会显示出此车在指定的时间段内所有走过的路线
6> 车辆跟踪
选定跟踪的车辆,此车的行驶路线就会自动用蓝色的路线表示出来。
7> 远程图像监控
可以远程拍摄车内的图片,了解车内的具体的情况。
8> 远程熄火锁车
可以远程断掉车的电源。比如,此车被抢劫,监控中心可以远程断开被劫车的电源,让车熄火。
9> 远程解锁恢复行车
可以远程恢复车的电源。
10> 远程监听
可以在车内不知情的情况下,监听车内的情况。
11> 越界报警
指定一辆车,划定一个区域,如果此车超出这个区域,中心就会报警提示。
12> 驶入区域通知
指定一辆车,划定一个区域,如果此车进入这个区域,中心就会报警提示。
13> 道路查询
地图是全国非常详细的地图,可以任意查询全国的任何地方的道路
14> 行驶距离查询
可以在轨迹回放中知道,此车在指定时间段行驶的总公里数
15> 快速查询车辆
在设备列表里面,点右键,查找设备,输入要查的车牌号,能快速知道此车的当前状态。
16> 报警事件统计打印
把客户端报警列表内的所有报警车辆信息,能快速的统计出来,并导出一个表格。
17> 执行分组操作,方便快速对讲
在客户端上就可以执行快速分组操作,快捷,方便。
22
 楼主| 发表于 2014-9-10 14:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-18 14:28
