查看: 18020|回复: 19
怎样确定天线的最佳长度
发表于 2012-11-26 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      很多“火腿”在安装制作自己的天线时,觉得天线越长,发射或接受信号的效果就越明显。其实天线并不是越长越好,只有在最合适的范围内,天线的作用才能发挥到最大。我们知道有一些参量可以影响到天线的发射或接收的特性,如方向,天气,周边环境,质量,安装方法,寿命,噪声温度等。其中天线的长度也是一个很重要的因素。
      那么,天线到底在什么长度时,才能达到最佳功效呢?
      理论和实践证明,当天线的长度为无线电信号波长的1/4时,天线的发射和接收转换效率最高。因此,天线的长度将根据所发射和接收信号的频率即波长来决定。只要知道对应发射和接收的中心频率就可以用下面的公式算出对应的无线电信号的波长,再将算出的波长除以4就是对应的最佳天线长度。
      频率与波长的换算公式为:
      波长=30万公里/频率
        =300000000米/频率       (得到的单位为米)
      例:求业余无线电台的天线长度
      已知业余无线电台使用的信号频率为435MHz附近,其波长为:
          波长= 300000公里/435MHz
                = 300000000/435000000
                = 300/435
                = 0.69米
      对应的最佳天线长度应为 0.69/4 等于0.1725米
      当频率为439MH时,大家可以将计算公式简化为
          波长=300/439
                =0.683米
          最佳天线长度为0。683米/4,等于0.17米
18
 楼主| 发表于 2012-11-26 22:26 | 显示全部楼层
注意:只要在金属体内有交变的电流,该金属体就要向空间辐射电磁波;反之,只要空间中有一定强度的电磁波信号,就会在该空间中的金属体上感应出交变的电流。天线与一般金属体的不同之处在于,天线强调了将金属体内交变电流最有效的转变成空间的电磁波或将空间的电磁波最有效的转变成金属体中的交变电流信号。
发表于 2012-11-27 23:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-5 00:30 | 显示全部楼层
学习了 顶起来
发表于 2012-12-15 20:20 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-16 23:35 | 显示全部楼层
“当天线的长度为无线电信号波长的1/4时,天线的发射和接收转换效率最高。”
发表于 2013-1-4 13:10 | 显示全部楼层
学习了 。谢谢。
天津市红桥区本溪路16号。
发表于 2013-1-21 14:49 | 显示全部楼层
学习了,顺道提问一下,有的天线标注着最大承受发射功率,这个承受发射功率如何确定的呢?
我的电波我做主
发表于 2013-2-1 13:47 | 显示全部楼层
这个必须学习!天线制作DIY有帮助
地址:河南省驻马店文明路电视台
电话:133 wu san ba qi 8911
QQ:要95829854⑦   群:196021965
招行:4682 0375 5076 2735 (刘*强¥劲)
支付宝 laualan@yeah.net
发表于 2014-7-27 23:23 | 显示全部楼层
学习学习,
GMT+8, 2025-6-19 06:27
