查看: 13721|回复: 13
500VA-UPS的变压器,适合做13.8V线性电源吗?
发表于 2014-9-6 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
500VA-UPS,目前还比较便宜搞到二手的。那变压器,适合做13.8V线性电源吗?
我只记得一点不太合适,就是它的220V绕组是次级(不是在里边,而是在外边)。
是否不合适?
发表于 2014-9-20 08:18 | 显示全部楼层
他的电压可能稍低,原来是带中心抽头的2*10.5V左右,短时间内车载台全功率是可以的,因为原设计是500VA5分钟左右!铁芯都是高导磁率的,长时间工作容易造成剧烈发热,磁芯效率下降。
发表于 2014-10-2 20:39 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-19 09:59 | 显示全部楼层
应该可以!我改过一个,请问你需要带动多大的负载?它的低压绕组输出交流电压有点低,一般是11.5左右,整流滤波后直流电压空载可以到15V,滤波电容器容量要大一些!然后你再加稳压电路!
发表于 2015-1-19 10:31 | 显示全部楼层
太专业了,路过帮顶
发表于 2015-9-9 22:07 | 显示全部楼层
弱弱的问一句:13.8V电源干什么用的?好多地方提到它。
自问自答:通过学习其他帖子,了解了13.8V的原由,是车台的特性。
发表于 2015-9-10 19:49 | 显示全部楼层
bd4ot 发表于 2014-9-20 08:18
他的电压可能稍低,原来是带中心抽头的2*10.5V左右,短时间内车载台全功率是可以的,因为原设计是500VA5分 ...
可不可以将两组10.5V并联,次级电流将大点了。
全波整流,用大点水塘,能保证12V以上稳定输出。
发表于 2016-4-5 16:39 | 显示全部楼层
如果是早期的山特500W/24V的UPS,用它做通讯电源应该很好:首先它低压端是双15V,电流够用。其次它的主板可以借用(它有欠压,过压,过流等保护),这样可以降低电源的损耗。但得需要一个24V的小辅助电源,应为没有电瓶主板不启动。另外变压器没有屏蔽层,不知会不会有交流声。
发表于 2016-7-11 09:06 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-13 06:55 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-6-18 10:43
