查看: 4349|回复: 0
GPS/北斗外置终端
发表于 2014-9-5 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
杭州科利特信息技术有限公司KR400系列GPS/北斗外置终端(适用于TETRA和PDT系统)
产品简介本产品支持TETRA和PDT无线通信系统标准,可通过RS232和USB接口实现和TETRA和PDT无线通信系统的对接,配合无线通信系统实现GPS及北斗定位。功能特点1. 采用高精度GPS/北斗定位模块,定位准确迅速,定位偏差不超过10米。2. 时间、位置、速度、方向、里程、状态等信息定时实时上报。3.  可定时上报至通信系统平台,通信系统平台也可主动获取GPS/北斗数据。4.  工业级设计,具备完善的静电防护和防水防尘等级,所有接口均遵循可靠连接方式。5.  支持RS232和USB接口,便于定位数据和无线通信系统进行对接。6.  支持车载和手持无线设备。技术指标1.  供电:对讲机直接供电或车载供电。2.  定位时间:冷启<40s, 热启<15s。3.  定位精度:可达到5米,平均10米左右。4.  定位模式:支持GPS/北斗双模定位。5.  速度精度:0.1m/s。6.  发送间隔:10秒,最快可至2秒。7.  支持信道:符合TETRA或PDT标准的对讲机信道。8.  对讲机机型:建伍、摩托罗拉及各类符合TETRA和PDT标准的系统。9.  防水防尘等级:IP54。
GMT+8, 2025-6-18 14:07
