查看: 47211|回复: 33
报废GP88手持机DIY业余中继
发表于 2012-11-26 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信不少HAM都用过中继通信,也体验过拿着手持机在全城通联的魅力,那么你们是否亲手制作过中继呢?今天,我想和大家分享的就是,如果你的手里有多余的手持机,完全可以DIY一套业余中继。
我使用的材料是两台公司报废不用的GP88,一台用来接收,一台用来发射。然后在网上查找了一些资料,就开始DIY了。
首先焊好中继转换板,图纸如下:
图中的元件比较好找,随便找一块电路板都能解决问题。
它的信号流程是,上面SP来自接收机喇叭,经过1UF电容耦合到2K电位器。电位器起到调制度的作用,最后送到发射机的话通输入端。下面是收发转换,来自接收机的静噪端BUSY,当接收打开时,接收机BUSY端为高电平,这个高电平信号送到转换板的发光二极管,这个二极管起到了隔离和整流的作用,同时还可以作为发射机的发射指示,电容4.7uf起到了滤波作用,同时还有一个重要的作用,就是收发延时,就是我们平时用中继时,一按PTT,再放开,就听到”咔”一声响,就是这个电容的作用,容量越大,延时就长。
高电平信号经过10K电阻限流后加在三极管9013上,这里的9013起到的是开关作用,它的集电极连接的是PTT端。当高电平来临时,9013打开,PTT对地短路,这样发射机转为发射,把从接收机接收的话音从另一个频率发射出去。
然后把GP88的频率写好,写频软件网上有详细的介绍,有一点需要注意的是要用WIN98系统DOS界面来写,操作方法网上也有。一般U段的中继频差是5Mhz,亚音88.5Hz,当然也可以设置自己喜欢的频差和亚音。
CQCQCQ中国业余无线电,有您更精彩!
449
 楼主| 发表于 2012-11-26 20:44 | 显示全部楼层
接着,拆开机器,按下面的图接线:
以上过程比较简单,接好线后,在自己的U段机上设置相应的频率,这样就真正拥有自己的中继了,当然实际使用时候要遵守相关的法规。
 楼主| 发表于 2012-11-26 20:45 | 显示全部楼层
最后说说GP88的电源问题。它是市面上很少见的7.5V的工作电压,由于不可调,一但碰到电压调节电位器,电压升高,就会报废,因此要特别注意。
下图是我自己改造的7.5V---8V电源,电流4A左右,完全够GP88发射是所需的电流。
根据电源原理,2N3055要加散热片,7808的这2个电容也一定要加上,否则无法正常工作的。
还有一个问题,就是如何解决双工器?对此,笔者认为有的话更好,没有的话,就用2根天线代替。另外,我也相信HAM朋友今后在DIY中继过程中,一定会解决这些问题。
最后,预祝大家DIY成功。作者:BD7IBB 李全勇
注:另一种GP88无损中继改造图,详见:http://www.cqcqcq.com/forum.php?mod=viewthread&tid=905
发表于 2012-12-5 00:20 | 显示全部楼层
摩托罗拉的鸡鸡搭中继,俺已经灰心了。不管什么型号都不敢恭维,练练手没问题,真用啊,就别烦心。一个原因,摩机是专业机型,灵敏度都做的非常低(一般都在0.22μV以下,静噪灵敏度都到了0.25-0.3μV了)。俺用GP68、GP88、GP88S、GM50搭建过,没一个能用!发射都没问题,就是接收不行。
呼号:BH1ORB(B级)
小号:野狼
在用设备:TG-UV2  FT-7800  IC-725
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:棕橙绿黑棕棕橙白绿棕黄
淘宝店铺:http://shop104425774.taobao.com/?spm=0.0.0.0.H23m6i
支付宝账号:13501139514@163.com
地址:中国北京市海淀区五棵松北8号8楼3号
发表于 2012-12-5 10:59 | 显示全部楼层
lonelywolf 发表于 2012-12-5 00:20
摩托罗拉的鸡鸡搭中继,俺已经灰心了。不管什么型号都不敢恭维,练练手没问题,真用啊,就别烦心。一个原因 ...
用国产机+亚音(因国产机灵敏度超好
呼号:BG6IIX 姓名:李付建 手机:15815870579 qq:675339892
QTH:河南省南阳市卧龙区麒麟湖风景区现居:广州科学城
设备:IC-735 IC-725 STANDARDc5600 IC-449 FT-2800
TM-2550 TM-211D DR-119 DR-130 GP88 GP68 UV3R
发表于 2012-12-6 03:46 | 显示全部楼层
bg6ii 发表于 2012-12-5 10:59
用国产机+亚音(因国产机灵敏度超好
俺也是这么想滴!准备找两只国产的烂手台,发射部分加个15W的功放模块。
呼号:BH1ORB(B级)
小号:野狼
QQ:紫灰紫红棕白棕黄橙
阿里旺旺:yufeimerlin
电话:棕橙绿黑棕棕橙白绿棕黄
发表于 2012-12-31 23:22 | 显示全部楼层
LZ这个标题得改改了,“报废GP88” ,都报废了还能搭中继???
我的电波我做主
发表于 2013-2-6 15:46 | 显示全部楼层
专业机有什么好,还是民用机好用,耐用性差不多的.
发表于 2013-2-22 14:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-23 15:30 | 显示全部楼层
动手能力好强,支持一下
天下HAM是一家!
呼号:申请办理中
地址:山东省滕州市府前西路
QQ:55032205、1240229
体谅  忠诚  进取  友爱  适度  爱国
GMT+8, 2025-7-1 12:14
