查看: 9578|回复: 8
国产泉盛欧讯稳特固手台FT-1807MFT-7800RTH42AT
发表于 2014-8-31 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
隆威对讲机。频率400---470.---。接收发射正常,40元处理不退换
HP服务器电源12.15V--82A电流.可以开机。测试有12.9V电压==180元不退换。
爱可木的小机器。日本原装机器。现在频率467.00MHZ。接收发射正常40元包邮不退换
欧讯手台一堆,有20个。19个使用正常。一个配件机器。充电座11个,理电池16块,打包价19个==330元,送图片里的欧讯小手台4个,破皮手咪4个,手咪需要换线,有写频率软
HYTTC-510手台一对。频率400---470.有电池天线。接收发射使用正常,没有充电器,2个=140包邮
泉盛TG-45AT。有5个还有一个鸿达美洲豹。共6个。接收发射正常,键盘有的缺损了有旧电池天线,6个=200包邮
欧讯KG-679,频率400--470MHZ,2个接收发射正常。有电池有天线,有收音机功能  2个=170包邮(需要说明书的联系我)
欧讯KG-833频率400--470MHZ电脑写频率.使用正常有天线无电池,=55包邮
摩托罗拉GP68前面2个是V段的,后面一个是U高的。u高有一个天线。V的没有,电池都有,3个打包价=120包邮处理
威尔威V8有2个。成色好的那个130元。破了保护面镜的那个80元。都有天线电池。接收发射正常使用打包=190包
稳特固LP301。频率400-470MHz。单段双显示。有天线电池,350元包邮
泉盛TG-K4AT频率400--470MHZ。有旧天线,旧电池
FT-1807M车台有2台,接收发射使用正常。都是原装机器配件只有手咪。有一个机器手咪破了一点,现在是3M胶带缠起的一个机器今天上面有烟头烫个的痕迹。外壳上面有喷漆。1号机器有烟头烫个的痕迹的那个机器,600元。包邮。2号机器成色好一些,660包邮。FT-7800RU/V双段机器,有车架,手咪。分离线,使用正常==780元包邮
TH-42AT,外观见图片,使用正常。内部成色新,只有天线,机器,电池盒。=160元
马兰士C168手台,,有原装天线和电池盒。开机无显示,==70元
建伍-tk-308-2。没有扩频率。有天线,电池盒。接收。发射正常。100一套。打包=180包邮
TK-3207-2。3个U低机器。只有机头。使用正常,3个机器=110包邮
发表于 2014-9-1 00:48 | 显示全部楼层
一堆好东西
 楼主| 发表于 2014-9-1 07:38 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2014-9-1 20:34 来自手机 | 显示全部楼层
1807能便宜点吗?
 楼主| 发表于 2014-9-1 21:49 | 显示全部楼层
你好1807M只有一台了,成色好一点的那个。650包邮。邮费都是20元。去了邮费就630了
 楼主| 发表于 2014-9-15 07:31 | 显示全部楼层
TH-42AT,使用正常。继续转让
发表于 2014-11-11 14:43 来自手机 | 显示全部楼层
7800有意
 楼主| 发表于 2014-11-11 16:59 | 显示全部楼层
没有货了,已经转让了
发表于 2014-11-13 00:31 | 显示全部楼层
BG8CYQ 发表于 2014-11-11 16:59
没有货了,已经转让了
楼主,全部出了?V8还在不?
GMT+8, 2025-7-4 09:53
