查看: 7003|回复: 4
300~4000Hz低噪话筒麦克风放大电路
发表于 2014-8-29 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本电路的设计是采用低噪三极管9014作为电容式话筒麦克风信号放大20倍左右,可推动耳机、一般功放、低音炮等。本电路设计的最大特点是
1、有效的抑制呼啸声的产生(实验结果喇叭和话筒距离小于0.5m时才会产生轻微的呼啸声);
        2、输出频率限制在300~4000Hz之间,完全满足人声输入的要求,是通过无源带通滤波器实现,同时可以大大抑制呼啸声。
电路图如下:
分析:
①声电转换部分:该电路是采用电容式话筒(老式录音机里或者普通的耳麦)所以我们必须给他一个电压才可以正常工作,我们引入图中的R1就是这个偏置电阻,电阻越小话筒的灵敏度越高。②信号放大部分:采用低噪的三极管9014,由集电极电阻R2和反馈电阻R3的大小决定其放大倍数,这里的放大倍数大约是20倍。话筒的小信号经过耦合电容C1到三极管基极,耦合电容的容量可取0.1u~2.2u;放大后信号输出经过一个隔直耦合电容C2,因为三极管的集电极输出一般都是带有直流电压的,因此必须加隔直耦合电容可取1u~10u的容量。
③抑制呼啸声部分:常常我们拿着话筒对准喇叭,会产生非常刺耳的呼啸声,通过正反接二极管到地可有效的抑制呼啸信号的输出。
④音量大小调节部分:通过滑动变阻器输出信号的大小。
⑤带通滤波部分:本电路是采用人声的标准频率300Hz~5kHz,完全接近人声,同时可以有效的消除呼啸声。C6R6决定低频的大小,C3R5是决定高频的大小,截止频率计算:1/2πRC
⑥话筒麦克风放大输出接口仿真曲线分析如下
发射极加了电阻
模拟:上图电压放大3倍左右,适合驻极体话筒用,下图电压放大10倍左右,适合动圈使用;放大倍数不能太大,我试验在ic725大了极易过载。我平时驻极体话筒直接输入到725,要使劲吼能使725接近80w输出,后来淘宝-35db的高灵敏度咪头好多了,不用使劲喊,就是大声说话就好啦。所以驻极体只要放大2-3倍就可以,动圈灵敏度只有0.1-0.4mv/ub,比驻极体低十倍左右,
发表于 2014-8-30 15:26 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-9 17:16 来自手机 | 显示全部楼层
看不见图呢
发表于 2014-12-9 19:19 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-11 10:00 | 显示全部楼层
图咋看不见了呢
GMT+8, 2025-6-18 16:26
