查看: 25985|回复: 27
“皮鞋”简易微功率电报收发机
发表于 2012-11-26 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 若干年前,笔者曾经在中国无线电运动协会会刊上介绍过这个“皮鞋”机的制作,现在重新修改发表,是考虑到这个电路的经典性,以及它也许是可以成功通联的最便宜的收发信机了。
  我在网络上寻找国外的一些制作,一种叫PIXIE 2(BA5AG把它音译成“皮鞋”,英文原意是小精灵、小仙子)的机器吸引了我,它非常简单,只是两个2N3904小功率三极管和一个普通的LM386功放集成电路,却很巧妙的构成了直变式收信机和200mW发信机。虽然对初学者来说,这个机器并不适合作为日常通信,只能用来勉强收听远程信号和作本地通信实验,但可以很好地锻炼动手能力和获得成功的快乐。特别感谢山东的朋友,他们在国内首次使用“皮鞋”机成功地完成了威海到济南500公里的双向远程通信,给我不少的鼓励。我也用自己安装的40米波段“皮鞋”听了一些QSO并做了有限的改进,有了一些心得,一并写出来奉献给刚入门的爱好者朋友。
  基本指标
  电源:7V-12V(推荐9V叠层电池);
  电路板:56mm x41mm;
  天线:50欧姆,不平衡式,BNC/Q9接口;
  本振泄漏:约1mW(50欧姆假负载上);
  频率范围:7.060MHz~7.064MHz(7.060M晶体上串联50p微调电容,现在7.023是国内CW爱好者最热闹的频率,有很多QRP信号出现,如果要工作在7.023,直接在电路中更换7.023晶体即可)。
  接收:
  电流:小于10mA(9V供电时);
  耳机:低阻耳机(推荐高灵敏耳机)。
  发射:
  功率:约200mW;
  电流:约50mA(9V供电时);
  主观评价
  接收灵敏度和选择性较差,容易受广播干扰(BCI)。频率稳定度好,听SSB信号可懂度高。电路底噪小。收发切换时开关声较大,无收发频偏,无发报侧音。
18
 楼主| 发表于 2012-11-26 20:22 | 显示全部楼层
    电路简介
  见图1,Q1与周围元件构成了典型的考毕兹振荡器并且一直保持振荡(故在接收时有1mW左右振荡信号泄漏),信号通过82pF电容直接耦合到Q2,在发射状态下(电键按下),Q2作为C类功放,放大后的信号经0.01uF电容耦合到π型低通滤波器,然后送天线发射;在接收状态下(电键放开),Q1与周围元件构成差拍振荡器(BFO),Q2被偏置在非线性区(可以这么想,三极管无非就是背对背接着的两个二极管嘛!),将天线接收的信号与BFO的信号进行混频,混频得到的音频信号经过0.1uF电容耦合送到LM386构成的音频功率放大器,放大后的音频信号在LM386的5脚经10uF电容隔直后送耳机。电键不但控制LM386电源的通断,也切换Q2的偏置,使之工作在不同的状态下。
  图1 “皮鞋”200mW微功率等幅电报收发信机电原理图
 楼主| 发表于 2012-11-26 20:23 | 显示全部楼层
   元件选择
  所有电感选择色环电感,其中L3在80米波段时使用2.2uH,C6和C7在80米波段时使用820pF.三极管Q1和Q2并没有严格的规定,放大倍数在100到200之间的硅NPN三极管都能正常使用,比如,9013、8050、2N2222A、2N3904等,推荐Q1和Q2都使用9013或都使用2N3904.晶体需是基频晶体,7.060M或7.023M晶体并不常见,但是可以搜索一下淘宝或论坛上问一问。建议在电路板上晶体和L3、C6、C7处使用插座,以便切换波段或频率。如为了增大发射功率,可以使用12V电源,但需将C10增加到100u左右。
  调试方法
  焊接结束应检查是否存在短路,若无,加上9V叠层电池,接上耳机,不要接天线,正常情况下应该听到微小的“沙沙”声,接上天线噪音增加或者可以听到一些信号,整机电流在10mA以下。若听到很大的啸叫声或电流过大,说明电路自激,解决办法是在“SPEAKER”两端接一个103瓷片电容,若无效,再在LM386电源滤波的10uF电容两端并接一个103瓷片电容,若仍无效,在9V电源输入端并接一个103瓷片电容。至此接收应基本正常。
  图2 带1W 50欧姆假负载的高频功率表电路原理图
  然后接上带假负载的高频功率表(图2给出了参考电路图),短接“KEY”两端,耳机中应迅速无声,高频功率表有一定输出。发射状态下整机电流为40-100mA.发射时在旁边0.5米处放一个短波/中波收音机,检查所有的接收频率范围,除了载频和倍频外,应听不到其他由“皮鞋”产生的信号。如有其他信号(特别是啸叫声),说明存在高频自激。割开Q1和Q2之间的电源线,用100uH电感和100欧姆电阻并联后再串联进去,可有效消除高频自激。附表给出了发射和接收状态下各主要元件的直流参考电压。
    表:Q1、Q2、U1各引脚在发射与接收状态下的直流参考电压(单位:V)
  外壳选择与安装
  美观的金属外壳不仅能为“皮鞋”增色不少,而且可以有效屏蔽附近的干扰。可选择的外壳有很多,比如,金属罐头、铝饭盒、医用长形铝盒等。在选择盒子的时候要注意尽量方便开启,因为电池用完了需要更换,另外,更换频率时需要改插不同的晶体,当然也可以把晶体的插座引到外壳上。
 楼主| 发表于 2012-11-26 20:24 | 显示全部楼层
    改进实践与建议
  我的改进主要是两个方面,我觉得都比较实用。第一个是把“皮鞋”原设计中的晶体振荡器通过串联一个50p微调电容改成了可变晶体振荡器(VXO),频率范围大概可以有4kHz,其中约3kHz范围较容易进行SSB信号的微调。如果再串入电感可增加可调范围,不过会不太容易进行SSB信号的微调。第二个是用直流蜂鸣器增加了简单的侧音功能。这个想法来自于JA9MAT的主页,他做了类似的改进,但是经过我的实验发现电键的引线很容易引进交流干扰。因为电键只有在发射的时候才使用,所以干脆在接收的时候用一个开关断开它,这样做还获得了额外的好处,就是收发开关声没有了,而且也容易把增加的侧音电路与原来的电路在接收时彻底隔离,以免影响混频管的工作点,降低接收灵敏度,不过这个改进就丧失了全插入的功能,只能手动进行收发切换,好在不算麻烦。
  另外一个有用的改进可能是增加一个前端滤波器,主要用来防止广播干扰。见到的方法有两种,一种是对多个特定广播干扰频率使用多级陷波器,另外一种是用1/4波长同轴电缆传输线作为带通滤波,方法是在天线接头上接一个T型同轴连接器,一头还是接原来的天线,另外一头接1/4波长长度的同轴电缆,该电缆的另外一端的内芯与外面屏蔽层短接,这个方法对消除临近频率的干扰效果不明显,但对与工作频率相差大的广播干扰消除效果比较明显。另外,如果有很强的中波广播干扰,在接天线时串联一个1000pF左右的电容,可以减轻干扰。做这个改进之前要考虑到目前系统的整体增益,如本来听起来声音就不大,则不必做此改进。只有在原有系统整体增益足够而且深受广播干扰侵扰时才有必要做此几种尝试。
  其他的改进还有做接收频率微调(RIT),音频窄带滤波等。简单的RIT实现是在原来的晶体上串联一个小电容(如60p)还是串联一个大电容(如0.01u),手动切换或自动切换均可实现。有一个火腿的RIT电路非常有趣,他使用两个等容量的可调电容,一个作为接收用,一个作为发射用,用一个开关手动选择,他的使用方法是当接收用可调电容调到一个电台后,切换到发射用可调电容,也跟踪调到该电台频率左右,这样通过切换这两个电容就很方便地实现范围很大的RIT了。音频窄带滤波一般是用运算放大器做,不过效果可能并不理想。一位美国火腿对我说,让耳朵来做音频滤波吧,想想这确实是一个最经济的“解决方案”。
  另外,把低通滤波器中的电感改用磁环绕制可减小损耗,提高发射功率,同时对减轻广播干扰也有一些好处。我使用的是7x3x3的NXO-20小磁环,用直径为0.51的漆包线绕了约15圈,确实提高了发射功率,不过减轻干扰方面没有觉察到变化。
  使用建议
  架设一根1/2波长水平偶极天线或者至少拉一根10米长的长线天线(天线应尽量远离干扰源,如日光灯、计算机显示器、开关电源等设备,尽可能用同轴电缆作为馈线以减小可能的本地干扰),使用高灵敏的Walkman耳机,尽可能选择广播干扰小的早晨(特别是周末和节假日的早晨)或深夜收听,仔细微调可调电容,获得SSB信号和CW信号的最好收听效果(音调)。
  总结
  “皮鞋”是一个成功率高、成本低廉的制作项目,如果你还没有焊过东西,那就先用“皮鞋”来试试。如果你是个经验丰富的QRPer,“皮鞋”可以给你一个新的挑战,试试看,你能不能用它来做远程的QSO?对于那些没有经济实力购买商品机的学生火腿,只要有足够的耐心和毅力,这也可作为最最基本的入门接收设备。
  我体会到自制设备的乐趣在于:以最小的投入获得最大的产出,通过不断努力的改进设备,获得技术方面的提高。(荣新华BD6CR/4)
发表于 2012-12-6 19:31 | 显示全部楼层
好贴学习中。。
姓      名: 施 庆    QQ:710681453
电      话:13921825888   免费接听
工作单位: 江苏省大丰市港口管理局
地      址: 江苏省大丰市上海花园小区51号楼201室
呼      号:BG4XVJ  三级呼号   会员证号:45180   操作证号:4345180
农行卡号:95599 8198 06007 30412   持卡人:施庆
工行卡号:9558 8011 0910 1002713   持
发表于 2012-12-10 12:54 | 显示全部楼层
学习,有套件出售吗?
发表于 2013-1-11 20:58 | 显示全部楼层
不错,支持!
没有呼号,没有执照,没有银子,只是玩玩!
QTH祖国大西北—甘肃省兰州市
发表于 2013-1-12 09:59 | 显示全部楼层
学习学习
天下HAM是一家!
呼号:申请办理中
地址:山东省滕州市府前西路
QQ:55032205、1240229
体谅  忠诚  进取  友爱  适度  爱国
发表于 2013-2-6 15:47 | 显示全部楼层
羌江行者 发表于 2012-12-10 12:54
学习,有套件出售吗?
应该有的,到杂志或者淘宝找找看
发表于 2013-2-22 14:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-1 19:41
