查看: 4087|回复: 0
有故障的VX8R和建伍3118还有欧讯和稳特固手台FT7800R
发表于 2014-8-26 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
VX-8R机器接收发射正常,就是液晶屏没有显示。只有电池盒机头,成色见图片。没有其它配件故障机器880处理包邮。建伍的TK-3118C(1),只有最后那个机器接收发射正常,其它2个机器不开机。有天线,一个好电池2个电池破电池。故障价处理3个机器=100包邮
稳特固LP-301单段400---470MHZ双显示,成色可以。接收发射正常,有电池天线。没有充电器。380处理
欧讯KG669机器一个。使用正常。电池,天线,机头==70包邮、
FT-7800R高仿机器。使用正常。配件有车架。手咪。分离线一根。==800包邮
HYT-TC510 手台一对,使用正常,有天线电池,没有充电器,2个=100包邮
GMT+8, 2025-7-4 19:52
