查看: 18237|回复: 20
什么叫亚音
发表于 2013-1-26 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
音分为发射亚音和接收亚音。是为了保密和避免同频率干扰需要,而使用的。实际上亚音是一个频率信号,比如88.5亚音,就是88.5MHZ的一个信号。
  下面是详细的解释。
  亚音的解释
  最常用的亚音就是CTCSS(Continuous Tone Coded Squelch System),直接翻译就是连续音频编码静噪系统,Motorola称为PL,是属于模拟亚音,频率从67.0Hz、69.3Hz、一直到 250.3Hz,共39个亚音点(或50个点)。发射时把这个低频的不可听到的信号(因此叫亚音)连续的叠加到频率上发射,对方只有接到这样的同样频率才接收之,用于抗干扰,或者不听不是给自己的信号。
  亚音分发射亚音和接收亚音两种。一般,为了能上中继,都是使用发射亚音,这样才能打开中继。而中继自己采用的就是“接收亚音”,没有亚音的信号就被排斥了。中继下来的信号有的不带亚音但也有带亚音的。
  同样,自己接收时,为了能排斥自己不需要听的信号,也可以同样加上接收亚音。这样,两个电台(或几个电台)之间也可以使用约定的亚音,用于排除外来干扰信号。
  尽管说是亚音,但事实上是可以听到的,尤其是把亚音设置在高限(250Hz附近),或者接收机的低频频响比较好的时候。因此,我们设置亚音的时候,都尽量设置的低一些,以免不必要的干扰。
  另外有一种亚音是DCS(Digital Coded Squelch),属于数字亚音,Motorola称为DPL,有104个亚音点(DPL少一些),更先进,是在语音前和发射结束前利用数字编码的形式发射。这种亚音只能同时发射和接收(即不能设置只发射而不接收的)。
  误区:发射亚音时,接收方只有设置到亚音接收才能接收。
  错!事实上正相反。发射亚音时,接收方设置到“非亚音接收状态”一定能接收,设置到“亚音接收状态”时,必须亚音类型一致、同时亚音码一致才能接收。
发表于 2013-1-26 19:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-26 19:55 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-26 22:25 | 显示全部楼层
兴趣爱好-最好的老师!
发表于 2013-1-27 09:33 | 显示全部楼层
感谢分享,收藏学习中。。。
QQ:  463728848
微信:BG2XYW
E-mail:  463728848@qq.com
Callsign: BG2XYW
QTH:  辽宁省大连市甘井子区屹馨南街
卡片地址:http://www.qrz.cn/
1万
大校
发表于 2013-1-27 12:01 | 显示全部楼层
学习......学习了......
发表于 2013-1-27 12:46 | 显示全部楼层
学习并提问:
对于这样一个中继参数:【144.2200  147.9200  88.5】,手台设置的时候是设置“发射亚音”还是“发射”、“接收”都要设?
上面这个中继参数在手台设置的时候,需要收发频率相反设置(即手台接收频率147.920发射频率144.200)吗?
谢谢。
 楼主| 发表于 2013-1-28 09:40 | 显示全部楼层
发射设置亚音,频率要不要相反是看你的中继是下差还是上差!
发表于 2013-3-8 11:20 | 显示全部楼层
学习了。不过还是不太懂。那频率不一样的哑音,要怎么呼呢?也就是一定要双方都在同一个频率上的哑间才行了吗?能在具体点吗?新手,听着模糊。谢谢楼主的分享。
 楼主| 发表于 2013-3-8 17:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-19 16:03
