查看: 24453|回复: 29
制作低电压大电流通信稳压电源
发表于 2012-11-25 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前,专业或业余通信电台基本上都采用低电压、大电流稳压供电。通信电源不同于一般的直流稳压电源,它要求在全波段满功率工作,输出电压无多大变化。一般直流稳压电源,电台工作频率超过8MHz以上输出电压场有较大下降,使电台工作异常。下面笔者对如何在业余条件下制作通信电源进行分析,并提供一个电源原理图作为参考。
CQCQCQ中国业余无线电,有您更精彩!
449
 楼主| 发表于 2012-11-25 23:07 | 显示全部楼层
  一、电路主要元器件选择
  1、选择变压器
  变压器的选择非常重要,要求具有50%功率的余量,其电压根据要求选择。如果直流输出13.8V,变压器主绕组输出电压必须在17V~20V之间,若自制可根据电流选择线径,铁芯最好采用U型铁芯。
  2、变压器确定后
  输出电流由硅整流桥决定,如果要求提供30A电流,稳压输出13.8V,那么整流桥的耐压要大于200V,额定电流必须大于45A,否则将不能保证电台满功率连续工作。
  3、滤波电容选择
  直流通信电源一般都采用大电容滤波获得脉动直流电压,要提供30A电流,13.8V电压,其电容耐压大于30V,容量为6×15000 uF的电容,可根据提供电流大小,相应增减电容容量。
  4、调整管选择
  调整管本身要通过足够大的需求电流,所以额定电流必须足够大,一般情况下,电源提供30A电流、13.8V电压,调整管就应有50A的额定电流,150V以上的峰值电压,由于单个调整管的额定电流有限,常用几只管并联使用,且必须加大散热板。
  5、比较电路元件选择
  比较电路常采用集成运算放大器,常见型号有LM385、LM324等,具体管脚功能请参考有关资料。
  二、通信用直流稳压电源组成原理
  如图所示,它主要由变压器、整流滤波电路、调整电路、比较电路、驱动电路等组成。可以看出,变压器次级有两个绕组,主绕组交流18V整流后为21V,经稳压调整后输出13.8V.另一个绕组只有交流4.5V,经整流后与21V串联得26V的直流电压,此电压作为驱动管V3(D880),稳压调整管V4(3280)的电源,同时该绕组的输出也作为运算放大器及其他晶体管电源。整流之后采用电容滤波,其目的是克服压降较大,而直接采用大容量电容滤波对整流二极管提出较高要求,整流全桥采用两只35A-200V全桥并联使用。
  因为输出电流较大,调整管由4只2SC3280并联使用,每只2SC3280调整管均串一个(R15×2)0.1Ω电阻,均衡各调整管Ic.V3(2SD880)是调整管V4的驱动管;R18及R17是电流表的分压,分流调整电阻,可调节R18来校准电流表的读数,R19是滤波电容的泄放电阻。经V8向运放及有关电路供电+26V,左边的1/2N1运放(LM358)为基准电压电路。R1、R2正反馈保证该运放输出为正。V6、V5负反馈使运放输出约8V基准电压,右边1/2N1运放为比较放大电路,反向输入端将电源输出电压取样后与同相端基准电压比较,通过V1驱R14是限流调节电阻,输出电流超过额定值时,R15降压增大,使V2射极电位降低而导通,使V1基极电压下降,V3、V4电流减小,产生限流作用。
  三、主要技术指标
  直流输出电压13.8V±0.5V,额定电流24A,保护电流32A±1A,功耗610W。作者:BG6ATE 余学辉
发表于 2012-12-6 19:31 | 显示全部楼层
好贴学习中。。
姓      名: 施 庆    QQ:710681453
电      话:13921825888   免费接听
工作单位: 江苏省大丰市港口管理局
地      址: 江苏省大丰市上海花园小区51号楼201室
呼      号:BG4XVJ  三级呼号   会员证号:45180   操作证号:4345180
农行卡号:95599 8198 06007 30412   持卡人:施庆
工行卡号:9558 8011 0910 1002713   持
发表于 2012-12-6 20:47 | 显示全部楼层
好贴,顶顶。。
发表于 2012-12-7 08:26 | 显示全部楼层
好资料,感谢楼主共享
承德ham欢迎您的到来http:cdham.5d6d.net
发表于 2013-1-12 12:07 | 显示全部楼层
目前开关电源也可以用于通连。不过不如线性电源好。
没有呼号,没有执照,没有银子,只是玩玩!
QTH祖国大西北—甘肃省兰州市
发表于 2013-1-24 10:24 | 显示全部楼层
此贴介绍的很详细,很专业,很好,收藏了。
发表于 2013-1-29 13:51 | 显示全部楼层
好贴。向你学习。
发表于 2013-2-2 04:56 | 显示全部楼层
感谢楼主共享
bg1de@126.com
GMT+8, 2025-6-18 11:04
