查看: 26371|回复: 22
自制29.6二次变频FM收发信机
发表于 2012-11-25 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自有设备:HC-F1000L频率计(二手)、UT-10A袖珍万用表、WELLSTAR SG-203信号发生器、DIAMOND DL-30A假负载、自制0V~20V 10A电源、烙铁。
  一、制造此机的目的
  1、依据现有公开的资料和电路图纸,通过优化组合,尝试DIY自己的收发信机。
  2、制造一台便于户外使用的小型机器。
  3、通过此次制做过程达到练手的目的,为将来的DIY储备经验。
  二、制作此机的目标
  1、在没有更高级测试设备的情况下,尝试制作接收灵敏度优于1UV的二次变频FM收发信机(手头上有一台ALAN9001的机器,它在FM模式下接收灵敏度是1UV)。
  2、尝试在有效发射功率小于5瓦的情况下的实际通联效果。
  3、尝试自制7×7的中周的可行性。
  4、装S表,增加可视性和机器可玩度的趣味性。
18
 楼主| 发表于 2012-11-25 22:53 | 显示全部楼层
  三、制作流程
  1、依据手头已有的一台修复的F30-3的一次变频的收发信机的体积预先选择DIY的机器定机壳(这样可定PCB板的尺寸,同时也为机器制做完成后有一个安身的场所)。
  2、因为已选定机壳,所以电路板的尺寸就确定了,只有7cm×10cm。像喇叭、麦克风、PTT按键就外置在手麦里。
  3、参考已有的资料和手头已有的F30-3的机器,使用Protle 2004DXP绘制电路原理图。
  发现此软件中缺少了许多常用零件的封装,好在此软件可以自制元器件的封装。
  4、为了提高接受灵敏度,最有效的办法是使用二次变频技术。因当时手上没有更好的资料,所以选用双栅管高放、双栅管混频,中放使用MC3361,音频放大采用了自己熟悉的LM386。同时,根据相关资料自制了相应的中周。在这些关键零件的封装确定后,依据原先绘好的电路原理图就能生成PCB板了。
  四、调试
  1、先装好接收和PTT部分的元件,用信号发生器配合调整;大体正常(在输出的29.600MHz信号调到最小时也就是能收到响亮的“嘀”音),后使用F30-3的机器发射本机接收使其能收到话音。因手上没有3SK74或3SK122,只有标注为S74和飞利浦的BF960的管,所以分别进行了测试;对接收没发现有特别的影响。但S74的管子太贵要10元/个,而BF960只要2.5元/个并且还带输入保护。
  2、装好发射部分元件(暂不装发射管)调试发射部分;发现电压放大级的外接线圈和协配电容对电路的正常工作影响很大;我原使用的是2SC3357作电压放大管,连烧了四、五个,后将82P电容换成云母的,再调节了线圈的间距电路就正常工作了。在此发现了一个现象:当电路工作时,用我的万用表量2SC3357的C级电压有17伏(电源电压为13.8伏,下同)、推动级的管子的C级电压有25伏,电流约120mA。断开电源接好发射管和假负载再进行测试,但电流只有500mA左右,反复调整也没有效果;后将2SD467换成2SC1973(旧品),发射电流猛涨600mA即整机发射电流约1100mA,达到了预期的效果。
  查阅资料发现易烧2SC3357管的原因可能与输入输出的阻抗不匹配有关,不过没有更好的仪器或好的办法,所以无法测定;分析2SD467管推动不佳,有可能管子是“山寨”货。
 楼主| 发表于 2012-11-25 22:56 | 显示全部楼层
  五、实际通联
  此机制做好后分别与BH7MLZ、BH7PVD、BD7LP、 BG7LEE进行过有效的通联,在BH7MLZ与BG0GG进行通联时能抄收BG0GG的话音。
  与本人的ALAN9001机进行了对比,发现在同样的环境和天线的情况下自制的机器能收到的信号ALAN9001却收不到;从对方的回复来看ALAN9001发射的信号要好过自制的机器(ALAN9001是10瓦的发射功率,自制的机器最多4瓦)。
  六、发现的问题
  1、此机使用的是电子式PTT控制收发;当天线不匹配时,发射后机器不能回到接收状态(进入自激状态)。
  2、接收部分调整得不太好,易受干扰。(可能与PCB板走线和自制的中周有关。)
  3、S表调得不好,指示不太准确。
  4、此机只有一个频点,不大好玩。
  5、经过实际制做和通联的情况来看,通过自身的努力和细心地调整自制一台二次变频的收发信机是可能的。同时也积累了经验。
  总结:
  1、做机器要一步一步来,一下子定的目标太大,成功的机会就变小了。
  2、做QRP机的目的就是觉得太大的发射功率如果控制不好杂散波或倍频,对自己和别人都未必是好事。况且,有一个好的接收天线和相对较高的接收灵敏度照样可以实际通联。
  3、原双绝缘栅管BF960的噪音是2.2dB,BF998的管子似乎更好,噪音是0.7dB。
  4、将电压放大管改为常见的9018、推动管用2SD467(重新购买的),实际使用效果良好。
  6、参考资料包括:《实用高频基本电路》(王瑞利)、《QRP电台制做技术》(荣新华)、《F30—5型无线对讲机的原理、制作与维修》(BG4UVY整理)。
 楼主| 发表于 2012-11-25 22:57 | 显示全部楼层
  电路图
             PCB板图 注:本PCB板因为是单面设计,所以不可避免的有三处飞线,敬请留意。(作者:BG7IGV 唐劲虎)
发表于 2012-12-7 17:43 | 显示全部楼层
高!实在是高!
发表于 2012-12-8 16:14 | 显示全部楼层
CQCQCQ.COM业余无线电有你更精彩。
发表于 2012-12-10 12:48 | 显示全部楼层
强人啊!
发表于 2012-12-11 15:59 | 显示全部楼层
强人,赞一个。。。
QQ:  463728848
微信:BG2XYW
E-mail:  463728848@qq.com
Callsign: BG2XYW
QTH:  辽宁省大连市甘井子区屹馨南街
卡片地址:http://www.qrz.cn/
发表于 2012-12-25 23:04 | 显示全部楼层
佩服
发表于 2012-12-29 11:38 | 显示全部楼层
高.高.实在是高.
GMT+8, 2025-7-1 12:00
