查看: 5582|回复: 9
稳特固LP301.威尔威V8还有HYT手台
发表于 2014-8-17 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳特固的LP-301。手值频率电脑写频率。有电池天线,频率是400---480MHZ,单段双显示,接收发射使用正常,没有充电器价450元,威尔威V8手台有2个接收发射正常,频率400---470,有天线,电池2个机器一个电池。,没有电池的60元,有电池75
HYT 手台一对,接收发射正常,有天线电池,无充电器。120包邮
发表于 2014-8-17 17:44 | 显示全部楼层
帮顶
 楼主| 发表于 2014-8-17 18:09 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2014-8-18 09:11 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-18 10:37 | 显示全部楼层
帮顶
 楼主| 发表于 2014-8-18 12:42 | 显示全部楼层
谢谢继续
发表于 2014-8-18 17:28 | 显示全部楼层
帮顶啦!好机器
 楼主| 发表于 2014-8-18 20:03 | 显示全部楼层
谢谢了,继续转让
 楼主| 发表于 2014-8-20 07:37 | 显示全部楼层
V8和欧讯机器转让了,其它的继续
 楼主| 发表于 2014-8-25 07:28 | 显示全部楼层
稳特固降价20元了
GMT+8, 2025-7-5 00:36
