查看: 10134|回复: 5
ICOM IC-R2袖珍型全波段接收机中文说明书
发表于 2014-8-17 01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术指标
1.总体指标
  频率范围:    0.495-1309.995 MHz
  接收方式:    FM、AM、WFM
  存储信道数:   450(400个常规信道,50个扫描边界)
  使用温度范围:  -10℃ 到 +60℃
  调谐步进:    5、6.25、9、10、12.5、15、20、25、30、50和100KHz
           ※ 在0.495-1.620MHz范围内,调谐步进为固定的。
  频率稳定度:   ±6ppm(-10℃ 到 +60℃)
  电源要求:    2节AA(R6)镍铬充电电池或者碱性电池。
  电流损耗(3V DC):
           额定音量 170mA
           待机 100mA
           电量节省 41mA
  天线接口 :    SMA(50Ω)
  体积:      58(宽)×86(高)×27(深)mm
  重量:      170克
2.接收器指标
  接收系统:    三次变频
           超外差接收方式
  中频频率:    第一中频 266.7 MHz
           第二中频 19.65 MHz
           第三中频 450 KHz
  选择性:
   调频、调幅   >15 KHz /-6 dB
           <30 KHz /-60 Db
   宽带调频    >150 KHz /-6 dB
   音频输出功率: 100 mW (10%失真,8Ω负载,在3.0 V条件下)
   扬声器接口:  3芯、3.5mm(直径)、8Ω
完整说明下载地址:http://bbs.cqcqcq.com/thread-16738-1-1.html
CQCQCQ中国业余无线电,有您更精彩!
发表于 2014-9-10 09:08 | 显示全部楼层
参观歇息
发表于 2015-2-3 09:07 | 显示全部楼层
非常想获得
发表于 2015-2-3 17:52 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-2-4 17:52 | 显示全部楼层
有了实机,查看芯片也能找个差不多参考
发表于 2020-9-17 22:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-2 13:02
