查看: 7603|回复: 3
ICOM_IC-R20中文说明书
发表于 2014-8-17 00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一部分 频率和信道设置
■模式选择
VFO模式
◇按[VFO MHz]键,进入VFO模式。
VFOVariable Frequency Oscillator是可变频率振荡器的意思。
■存储模式/预设/电视/天气信道
◇按[MR S.MW]键在存储模式/预设/电视/天气信道之间选择。
◇旋转[R-DIAL]键可以选择需要的信道。
■工作频段选择
接收机可以接收AM广播、短波波段、50MHz、调频广播、甚高频航空、144MHz、300MHz、400MHz、800MHz、1200 MHz2400MHz
VFO模式,按[BAND]可以选择所需要的频段。
在其他模式时,首先按[VFO MHz]键选择VFO模式,然后在按[BAND]可以选择所需要的频段。
按住[BAND],旋转[R-DIAL]也可以选择频段。
■设置一个调谐步进
调谐步进可以选择每个独立的频段,但是调谐步进8.33 kHz9kHz当在甚高频航空和AM广播频段才分别出现。IC - R20可用下面的步进调谐。
•0.01 kHz •0.1 kHz •1.0 kHz•5 kHz•6.25 kHz
•8.33 kHz •9.0 kHz •10.0 kHz •12.5 kHz •15 kHz
•20.0 kHz •25.0 kHz• 30.0 kHz •50 kHz •100 kHz
◇调谐步进选择
①按[VFO MHz]键选择VFO模式
②按[BAND]键可以选择所需要的频段。或者按住[BAND]键,旋转[R-DIAL]选择所需的频段。
③按住[9-TS]键1秒进入调谐步进选择状态。
④旋转[R-DIAL]选择所需调谐步进。
⑤按[9-TS]键返回VFO模式。
■ 设置频率
◇ 利用旋钮键设置频率
①按[VFO MHz]键选择VFO模式
③旋转[R-DIAL]选择所需频率。
频率根据预设调谐步进改变。
看左边部分设置调谐步进。
按[VFO MHz]键1秒然后旋转[R-DIAL]以1MHz步进改变频率,再按[VFO MHz]键1秒旋转[R-DIAL]以10MHz步进改变频率(每按住1秒在1MHz10MHz之间切换)。
◇ 利用数字键盘设置频率
可以直接用数字键输入所需频率。
■ 接收机模式选择
接收机有6种接收模式可供选择:FMWFMAMLSBUSBCW
按[MODE-SCAN]数次可选择所需接受模式。
■ 锁键功能
按[·LOCK]键1秒切换锁键功能的开或关。
完整说明请下载下面文档包:
下载地址:http://bbs.cqcqcq.com/thread-16741-1-1.html
CQCQCQ中国业余无线电,有您更精彩!
发表于 2014-9-10 09:04 | 显示全部楼层
学习在跟进
发表于 2014-10-2 15:34 | 显示全部楼层
非常好的资料.谢谢!
发表于 2020-9-22 09:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-2 02:06
