查看: 16228|回复: 17
QSL卡片的填写的正确方法
发表于 2012-11-25 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、TO RADIO:对方呼号
2、OUR QSO:你与对方通联时选择此项
3、UR RECEPTION REPORT:是作为收信台确认另外两个电台通联时使用的!如果选择此项此卡片就成为收听卡片
4、DAY:*
5、MONTH:月
6、YEAR:年
7、UTC/BJT:协调世界时/北京时间,UTC时间=BJT时间减8小时。标准卡片一定要用UTC时间,并且直接写4位数字即可,中间的“:”不用加上,如:0800
8、BAND:频率(如:438.500MHz)
9、RST:对方的信号报告(要根据使用的模式不同,按照该模式的要求填写,例如:CW--599 SSTV--595 FM/SSB--59,R是可辨度,S是信号强度,最后一位T是音调,所以在“话”的通联中不用表示)
10、MODE:工作模式(分为FM、SSB、、SSTV、CW,U/V段一般填FM)
11、TNX:谢谢的意思,回复卡片时选择此项
12、PSE:请的意思,主动寄出卡片时选择此项
13、RIG:自己所用设备(电台型号)
14、INPUT W:输入(电台功率,四级一般填5W)
15、ANT:天线(一般苗子写GP或┴)
16、RMKS:就是备注、评论、注意、注释、留言的意思(REMARKS)
17、QTH:自己电台的地址
18、OP:自己的姓名(也可以加上呼号)
卡片中涉及数字“0”的时候,要在“0”上面由右上角到左下角贯穿的画一条斜线,以示与英文字母O的区分
发表于 2012-12-13 15:52 | 显示全部楼层
这里是BG2XDE, 学习  73
发表于 2012-12-18 16:27 | 显示全部楼层
学习!!
发表于 2012-12-20 19:56 | 显示全部楼层
这里是BG2ATQ,天下HAM是一家!
发表于 2013-3-20 16:46 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-12-24 20:57 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-11 11:06 | 显示全部楼层
学习  73
发表于 2016-2-11 01:01 | 显示全部楼层
抄收,73
发表于 2016-2-17 19:05 | 显示全部楼层
学习喽
发表于 2016-2-25 21:49 | 显示全部楼层
王玉田
电话: 13370538817
地址:山东济南天桥区制锦市朝阳街7-102
GMT+8, 2025-6-18 14:35
